Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 04:43
Emne Emne: 100% CPU konstant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Jeg har en ACER bærbar 1,6 Ghz med 1,3 GB ram.
Jeg bruger den kun til musikafspilning og netradio via Winamp. Musikfilerne er Flac 700+ kbps (kan ikke huske den eksakte bitrate).
Mit problem er at CPU forbrug konstant ligger på 100%, og menuer mv. derfor er utroligt langsomt reagerende.
Det kan starte fint med hurtig reaktion, og lavt CPU brug, men efter en tid er den oppe på 100% konstant. Der bruges små 400 MB ram.
Det er to programmer der æder CPU'en Winamp (60-75%) og AVG med konstant 13%. Automatiske opdatering på windows XP og AVG er slået fra.
Jeg har også testet med foobar, som er mindre CPU krævende, men det er stadig ikke godt nok. Her svinger totalt CPU forbrug mellem 75% og 100%.
Harddisken (40 GB) er delt i to. På den ene del ligger windows og programmer (40% fri plads), og på den anden musikken (60% ledig plads).
Det er ligemeget om det er en CD fra drevet, Flac eller  netradio.
Aceren er installeret på ny, og alt unødigt er afinstalleret - dvs. medieplayer, messenger mv. Der er ingen programmer der starter automatisk op.
Hvad går galt, og hvad kan jeg gøre. Er det bare en dårlig laptop?
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
kan ikke lige komme på hvad der er galt, men er ret sikker på at computeren ikke skulle blive belastet noget nær så meget.
Evt. kan det være noget med lydkort driver eller chipset driver.
Går ud fra at du har SP3 til XP?
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Er det kun når der bliver afspillet musik? ved idle f.eks med winamp åbent uden afspilning - har den så også højt CPU forbrug?
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Når der ikke er noget åbent, svinger CPU forbrug mellem 10% og 45%. Den jeg sidder og skriver på nu (IBM T60 1,6 og 1 GB ram) er vel på 3-5% ved almindeligt brug.
Og ja jeg bruger SP3, og det var det samme under SP2
DenUkendteFisk
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Tilføj kolonnen "CPU Tid" i joblisten, så kan du se hvilke processer der får mest cpu tid, den process der står får dine spring
vil efter nogen tid stå øverst på listen.
Don't ever argue with an idiot, he will bring you down to his level and beat you with experience
Til top Vis DenUkendteFisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DenUkendteFisk
ehb_elh
Bruger siden: 27 Januar 2006
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Winamp bruger meget CPU, men samtidig med er din bærbare acer Utrolig svag... vi får heller ikke af vide hvilken Cpu det er, men da det er en 1,6 Ghz og acer går jeg ud fra det er en ældre Athlon processor. Processoren hurtigt bliver varm af data du gir den at arbejde med da den iform af dårligt køler og høj Nm fabrikation ikke kan slippe af med varmen.
Mit råd vil lyde at få lavet dig en Billig (lydløs) stationær med godt med diskplads, kan gøres for 3500-4000, og så skulle du ikke få problemer med musikafspilning...
Mvh Jesper
Til top Vis ehb_elh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ehb_elh
Sjoenne
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
ehb_elh skrev:
Winamp bruger meget CPU, men samtidig med er din bærbare acer Utrolig svag... vi får heller ikke af vide hvilken Cpu det er, men da det er en 1,6 Ghz og acer går jeg ud fra det er en ældre Athlon processor. Processoren hurtigt bliver varm af data du gir den at arbejde med da den iform af dårligt køler og høj Nm fabrikation ikke kan slippe af med varmen.Mit råd vil lyde at få lavet dig en Billig (lydløs) stationær med godt med diskplads, kan gøres for 3500-4000, og så skulle du ikke få problemer med musikafspilning...Mvh Jesper
Det er for nemt at skyde skylden på udstyret.... for 5-10 år siden kunne man sagtens afvikle winamp på svagere maskiner end den der - vel at mærke uden 100% CPU forbrug.
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Det er en 1,6 Ghz Celeron M processor 380. Den er vel et par år gammel.
Problemet er også med foobar, samt afspilning af netradio uanset om jeg bruger winamp ti P3 eller DR's egen afspiller.
En bærbar med de spec's skal kunne spille musik. Der skal ikke 3 Ghz til, så problemet må ligge et sted i den måde den er sat op på.
Problemet opstår også når der arbejdes med store billedfiler, derfor håbede jeg mere RAM vill hjælpe, men desværre ikke
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Det burde den CPU sagtens kunne klare. Hvilken CPU drejer det sig om? Hvilken Acer model?
Havde en kollega fornyligt hvis mediacenter stod og kørte 50% hele tiden. Han opdaterede BIOS, checkede BIOS settings, eks at Cool&Quiet var enabled... og til sidst viste det sig at i Windows strømstyrring stod den til at køre min/max 50%... uvist hvorfor.
Check drivers, bios settings, strømstyrring, ... Prøv med CPU-Z og se om frekvenserne ændrer sig når du starter WinAmp.... kunne være at CPUen bliver hængede i en lavere steping eks ikke kører mere end 600 MHz.
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Aktiv systemproces hedder den, og bruger CPU tid konstant. Når intet andet end task manager kører springer den som nævnt, når winamp kører, men uden musik, springes der mellem 40 og 60%.
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Tak for de råd, dem vil jeg prøve. Det er en Acer Travel Mate 2424 WXCi.
Hvad er CPU-Z?
slate
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Da den ikke understøtter Speedstep så er det nok ikke det problem jeg umiddelbart tænkte på http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=27146
Nu er BIOS opsætnings mulighederne som regel begrænsede på mærkevare produkter. Du kan evt resette BIOS opsætningen og se om det hjælper...
OG prøv at pille alt unødigt tilsluttet udstyr fra, printer, diverse USB dimser osv....
slate
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
Hvad er CPU-Z?
Kan findes her http://www.cpuid.com/download/cpuz_150.zip
Juspur
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Prøv at downloade en trial af System Mechanics Pro på www.iolo.com
Den kan lave systemcheck og fjerne al unødig skrald. Anbefales
Til top Vis Juspur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Juspur
slate
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Som jeg forstod det har du ren installeret Windows på æsken. Betyder det at den også kørte dårligt før?
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Ja, den har altid kørt skidt. Ved normal internetbrug, word, excel mv. er der ingen problemer. Men ved musikafspilning og billedredigering (store filer) begynder den hurtigt at blive meget langsom.
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Geninstaller wintendo, og lad vær med at installere andet end foobar2000.
Jeg klare mig med en PIII 1mhz med 256mb ram, og det går fint ( dell inspiron 8100, gaaamel spand). Max cpu forbrug 40% når jeg afspiller APE komprimerede filer ( og 10-12% når det er mp3/flac vi taler om).
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Er desværre prøvet, uden godt resultat
reenberg
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Ja, hvis det ikke gør det er der nok ingen anden vej end at bruge 3000 på en ny bærbar i bilka
