Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 22:09
Emne Emne: Skrat i begge højtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ZzsimonzZ
Bruger siden: 20 December 2008
Sendt: 20 December 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hey
Har nu haft et par gamle Dantax STR 500 i en måneds tid og er efterhånden ved at blive lidt træt af at der kommer en lille skrat lyd med et interval på 4 sec ca. hele tiden. Skal lige siges at det er et par højtalere der var blevet smidt ud til storskrald, som har stået ude et par dage i regn osv. som jeg tænkte jeg ville prøve at se om virkede. Smed dem på et par aviser om så ellers et varme apparat på og de virker perfekt, spiller rigtig godt, meeen der kommer den her skrat lyd hele tiden. Har smidt dem på en gammel forstærker, så jeg tænkte på om det kunne være forstærkeren den kunne være gal med, men nu har jeg prøvet med to forskellige andre forstærkere med samme resultat. Kan det have noget at gøre med kablerne? (Har bare sat et par helt almindelige ledninger i, fordi jeg ikke vil smide penge i skidtet før jeg har set om de kan spille)
Nogen forslag?
Til top Vis ZzsimonzZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzsimonzZ
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 21 December 2008 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
prøv evt at slukke din forstærker og så forsigtigt skubbe lidt til de forskellige enheder med hånden og se om de skraber på eller om der kommer en mislyd fra nogen af dem. enhederne skal bevæge sig helt gnidningsfrit og de skal hurtigt vende tilbage til deres udgangspunkt når du slipper.
har du prøvet, når du spiller musik, at bruge balanceknappen og se om det er begge højttalere eller om det kun er den ene?
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
ZzsimonzZ
Sendt: 21 December 2008 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Hej vibe og tak for svaret.
Det med balanceknappen er prøvet. Jeg er helt sikker på at det er dem begge to. Var noget af det første jeg gjorde. Men har nu prøvet at skubbe lidt til alle enheder, og i begge højtalere er der knas med bas enheden når jeg skubber lidt til den i venstre side knaser den og der kommer større modstand (begge basenheder skraber på et eller andet) Men burde det ikke være naturligt nok, når jeg ikke lægger vægten lige fordelt? Den gør det ikke når jeg trykker i midten? OBS. Det skal lige siges at der er ingen synlige skader, hverken på membranen eller noget...
Baby Strong
Bruger siden: 23 November 2008
Sendt: 21 December 2008 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Det er Dantax, er det ikke meningen at de spiller sårn
Ej.. så de skratter, når der spilles bass ? Har du mulighed for at prøve med en anden forstærker ? Har forstærkeren flere udgange, for så kunne du prøve dem af.
Mvh B.S.
Ikke alt det der fancy pancy honky tonky.
Til top Vis Baby Strong's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Baby Strong
ZzsimonzZ
Sendt: 21 December 2008 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
-Baby Strong-
Som jeg allerede har skrevet, har jeg prøvet med flere forskellige forstærkere med samme resultat "Har smidt dem på en gammel forstærker, så jeg tænkte på om det kunne være forstærkeren den kunne være gal med, men nu har jeg prøvet med to forskellige andre forstærkere med samme resultat." Altså det er enlig ikke når der kommer bas som sådan, men det er stadig basenheden der skratter. Den skratter lige meget i Akon's Right Now, som i et showtek nummer
Baby Strong
Sendt: 21 December 2008 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Heh sry, den oplysning sprang jeg let og elegant over
ZzsimonzZ
Sendt: 23 December 2008 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Tager på juleferie nu, og er først hjemme d. 1. igen. Men kom endelig med nogle svar. jeg kan bare ikke skrive tilbage før d. 1.
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Nu kom jeg så aligevel til en com... virkelig ingen der har nogle forslag?
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Dårlig delefilter måske.
Ellers kunne det være at det er lydkilden den er gal med.
Dvs. ikke forstærkeren, men det som sender lyd ind i forstærkeren.
Måske skulle du se dig om efter nogle gode brugte højttalere?
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
hmm ja kunne da tænkes du mener ikke det er noget der kan gøres noget ved?
Dan R. Hansen
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Måske, men for at man kan fixe problemet, må man for det meste vide hvad problemet er.
Prøv andre lydkilder/input kabler.
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Dan R. Hansen skrev:
Måske, men får man kan fixe problemet, må man for det meste vide hvad problemet er.
nå ok du mener godt det kan være kablerne?.. tænkte jeg også på men fik så af vide af en del venner at det ikke burde være det... meeen de har nok ca. ligeså lidt forstand på højtalere som undernævnte
Dan R. Hansen
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke det er kablerne, men man ved aldrig.
Lad mig gætte... Du bruger pcen som lydkilde, og du afspiller dine mp3 i Winamp, evt. via ASIO4all?
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
hmm nej de er kun sat til en forstærker og så over i en cd afspiller fra 1600 tallet
Dan R. Hansen
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
Jeg var nemlig ved at tænke i cpu load og onboard lydkort problemer.
Kunne ellers godt være at du brugte computeren, siden du er fra Showtek årgangen.
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
ingen kommentarer skal lige siges jeg hører ikke showtek, meeen jo techno men syntes du det ville være et forsøg vær at skifte kablerne ud?
Dan R. Hansen
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
Nej, ikke i første omgang.
Det første jeg ville gøre, var at sætte en anden lydkilde til, i form af en bærbare eller andet, og høre om problemet stadig er der.
Senere når problemet er løst, vil jeg da anbefale dig at opgradere til nogle lidt bedre kabler end "lakrids" kabler.
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
hmm har både haft anden forstærker og afspiller på med samme resultat.. men dog med de samme "lakrids" ledninger
Dan R. Hansen
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
Så er der jo næsten kun kablerne og højttalerne tilbage.
Dan R. Hansen
ZzsimonzZ
Sendt: 29 December 2008 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Ahh.. ok.
hm ja men da der ikke var andre der sagde noget med kablerne så troede jeg ikke det kunne være det
Side af 3 Næste >>
