Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 12:25
Pladespillere
Emne Emne: MC pickup impedans og step up (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
krenzler
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Encore skrev:
Jeg forstår desværre ikke så meget af artiklen af vores franske ven. Navnlig kan jeg ikke få hans størrelse på load
impedance til at rime på dem jeg ser på min step-up.
Jeg afprøver i øjeblikket en ny RIAA, og jeg synes lyden er lidt for lys og spids. Vil jeg kunne justere den ved at ændre
omskifterne for load impedance på min step-up?
De impedance settings der står på din AN beskriver nok ikke den reelle modstand (vil jeg tro) men er snarere en anbefaling til matchning af MC PU - Brugte man en Denon DL-103 ville man så vælge 40 ohm på omskifterne (da DL-103 har udgangsimpedans på 40 ohm) men den reelle modstand ville nok snarere være i nærheden af 470 ohm (et gæt). Sådan er det med de fleste MC trafoer - som der også står i artikelen.
Da din AN IO er på ultra-lave 1 ohm ser det jo rigtigt nok ud at du har indstillet potmetrene til samme 1 ohm. Går du højere op vil lyden sandsynligvis blive lysere endnu(?).
Jeg kan se at du også har k ohm settings for MM-delen - Hvad sker der hvis du går lidt ned hér (40 eller 30 K ohm) og bliver på de 1 ohm foroven?
krenzler
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Ups! Din AN er vel kun en trafo? Så er det måske noget med indgangs- og udgangsimpedans? Det er jeg ikke så stærk i...
Encore
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Det var netop den nederste del jeg havde i tankerne. (Jeg kom til at kalde den load impedance, så jeg har fået rodet tingene
sammen). Jeg ved ikke om Open bare betyder at den ser direkte ind i RIAA'ens 47 kOhm? Kan jeg gøre nogen skade på
noget ved at gå ned? Foreløbig er jeg gået ned til 40 kOhm, synes det giver en lidt mørkere lyd, men jeg er ikke sikker. Hvis
der ikke kan ske noget ved det, kan jeg prøve at gå helt i bund til 5 kOhm, og se om der er en tydelig forskel.
Til top Vis Encore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Encore
krenzler
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hvad med at prøve 30 k ohm som det næste?
Ren nysgerrighed: Hvilken RIAA tester du?
Encore
Sendt: 24 Januar 2009 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
En Quad 24P. Faktisk synes jeg det lyder ganske godt når jeg bruger MC-indgangen på den, men der er lige en anelse for
meget støj ...
<< Forrige Side af 2
