| Forfatter |
lubek Forum Bruger
Bruger siden: 22 Oktober 2008 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 66
| Sendt: 04 November 2008 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
ok. Ja det var de tjeg havde tænkt på. Men kan man få en reviwer som passer til højtalerne
| Til top |
finlytteren Udelukket fra forum
Bruger siden: 21 Februar 2007 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1882
| Sendt: 04 November 2008 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Hvis du køber en ny surroundforstærker/receiver til ca. 4000 kr vil de typisk ligge på 5 * 100W
Cerwin Vega er meget lette at trække og du vil kunne spille ørerne af med 100W... Spøgsmålet er så bare om den spiller så rent, at man kan holde ud at skrue så meget op for volumen.
Som en tommelfingerregel kan du regne med at jo dyrere hver watt er, jo bedre spiller forstærkeren. Du kan altså skrue mere op uden det begynder at forvrænge så meget på en dyrere forstærker.
Jeg vil påstå at du får bedre lyd ved at "nøjes" med en to-kanals forstærker og tilslutte din PS3 med det røde og hvide RCA stik (sidder nok i scart-stik sammen med en gul, som er billedsignalet)
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 04 November 2008 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
ok, hvor mange watt skal de så har som minimum for at spille godt?
| Til top |
| Sendt: 04 November 2008 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
så få som muligt til prisen... he he...
Jeg vil tro du kan spille 115-120 dB med ca. 125W
Men det vil sikkert ikke være til at holde ud - ikke kun pga lydtrykket, men også pga forvrængning. Det skriger simpelthen i ørerne. Med den halve effekt vil du kunne spille næsten lige så højt (ca. 3 dB mindre) - altså godt 60W!
Jo dyrere hver watt er i forstærkeren, jo flere vil du kunne holde ud at slippe løs. Hvis det f.eks. lyder dårligt ved 108 dB, er det jo ligemeget om du stadig har 100 eller 200W mere til rådighed.
| Til top |
| Sendt: 04 November 2008 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 04 November 2008 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
uanset om det er storebroderen, lyder det da slet ikke som om det er nok, eller er det mig der er helt forkert på den? når jeg hører om andre der har disse højtalere har de da en del mere power. Men er det fordi det er 8ohm?
| Til top |
Frede1977 Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2004 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1916
| Sendt: 04 November 2008 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Hvis du køber en Panasonic XR-58 (surround) som tidligere foreslået, får du en forstærker der kan koble bagkanalerne til
frontkanalerne når man hører stereo, så man koncentrere kræfterne. Den spiller tilmed ganske udemærket.
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 04 November 2008 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
har også læst meget om den, men er lidt i tvivl om den kan trække de 2 store højtalere, Cerwin vega cls 15 kan vel koble 2 kanaler til.
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 05 November 2008 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
please er næsten færdig med at spørge
| Til top |
| Sendt: 05 November 2008 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Har lige kigget på dataene og går ud fra det er denne HT du snakker om...
http://www.hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/gulvfront/cer win-vega_cls-15_hoejttaler_sort.htm
Den er opgivet til 4 ohm i impedansen, så det er forstærkernes opgivelser i 4 ohm du skal kigge på.
Følsomheden er opgivet til 94 dB og det vil sige at du med 1 watt kan spille 94 dB! For hver gang du fordobler watt'ene stiger lydtrykket med 3 dB... Så kan man regne sig frem til lydtrykket ved et givent antal watt...
Du kan altså spille 112 dB med kun 64 watt - og det dækker vist de flestes behov for lydtryk... Med 400W som de opgiver den til at kunne håndtere, vil du kunne spille ca. 120 dB, hvilket nærmest er en garanti for permanente høreskader.
Så jeg vil stadig mene at du skal gå efter så få watt, som muligt til prisen! Samme begrunelse som tidligere nævnt... Stort set alle forstærkere kan trække dem, måske lige med undtagelse af helt små rørforstærkere på 10-20 watt...
Så jeg synes ikke du skal gå efter mange billige watt, men efter få dyre watt (dog mindst 60-80 W i 4 ohm - men det yder langt de fleste jo...)
Jeg vil da foreslå dig at prøve nogle forskellige forstærkere, når du får højttalerne. De fleste forhandlere er nok villige til at lade dig låne en forstærker med hjem, så du kan prøve dem i dit eget lytterum. Men tænkt ikke så meget på om de har watt nok. CV er meget letdrevne...
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 05 November 2008 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
ja det er de højtalere og det var da godt nok ikke særligt mange watt. Så den panasonic burde sagtens kunne klare sig, koster kun 3000 hvilket er noget billigere end den du selv forslog(selvom at den er meget pænere) men vil den den til 5000 spille så meget bedre end en til 3000
| Til top |
| Sendt: 06 November 2008 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Ja, jeg vil mene at MH lyder bedre end en Panasonic til 3.000 - Uden at vide hvilken model du tænker på (surround/stereo, watt m.m.).
Jeg har hørt begge Music hall'er og synes de giver en rigtig god musikalsk lyd til prisen!!! De vil måske ikke kunne spille højere end den Panasonic, du omtaler, men jeg vil mene, at det vil lyde bedre, når du spiller højt. Og du vil alligevel kunne spille højt nok!
Prøv evt. at høre om der kan gives lidt afslag i prisen. Det kan der ofte på nyt grej...
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 06 November 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Men den vil fint kunne trække dem. Er der et sted hvor de sælger music hall i en butik.
| Til top |
| Sendt: 06 November 2008 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Umiddelbart ved jeg ikke om man kan købe Music Hall andre steder, end frequence. Jeg ved ikke om man kan prøvelytte den der...
Men jeg ved at Acoustic Force bl.a. har Music Hall som testudstyr (og f.eks. Audia Flight)...
Der vil du sikkert kunne høre en Music Hall på nogle af deres egne højttalere. Den kombination kan også spille halvhøjt, selvom deres ht er tungere at trække, end de CV 15 du har kig på.
Det er det eneste sted, jeg ved med sikkerhed, at du kan høre en Music Hall (den store af de to). Det ligger i midtvest-jylland. Umiddelbart ikke en uoverkommelig afstand, hvis du har nogen til at køre for dig.
Hvis det har interesse så kontakt leif@acoustic-force.dk
De kan måske også skaffe dig en MH forstærker
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 07 November 2008 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
jeg tror nu at valget falder på panasonicen, kræver det meget teknisk viden at biwire det hele. Er der kabler med når man køber en reciwer eller er det noget jeg skal forhandle mig til, med højtalerne
| Til top |
| Sendt: 07 November 2008 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
hvad er det for en Panasonic? stereo eller surround?
Om bi-wiring kan anbefales er en smags sag... ja nærmest en religion her på sitet
Jeg er af den opfattelse at man kun får positiv effekt af at biwire i forbindelse med bi-amping. Ellers vil jeg foretrække et enkelt kabel, da jeg er af den opfattelse af et bestemt kabel til en given pris lyder bedre, end to kabler til den halve pris (samme pris ialt)
Og nej der er ikke ht-kabler med til en receiver... Dem må du ofre på ved siden af. Jeg vil anbefale dig at købe kabler til ca. 100 kr. meteren... Der er stor forskel på lyden i de forskellige kabler, så der må du prøve dig frem og finde noget der lyder godt i kombination med din forstærker og højttalere. Kan anbefale af lytte til bl.a. Audioquest, Supra og Van den Hul.
| Til top |
lubek Forum Bruger
| Sendt: 07 November 2008 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
det er surround panasonic-xr58 til 3300. Den kan dual ampe, og giver 7*100watt
| Til top |
| Sendt: 07 November 2008 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
det tror jeg slet ikke du får behov for med de CV dér. Prøv at singlewire dem i første omgang og se om det ikke er rigeligt... (medmindre du bor i en sportshal eller nowet)
| Til top |
