Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 15:36
Emne Emne: Fyldning af tungt materiale i højtaler. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bygge et par højttalere, som med vilje er lidt for store i volumen.
Tanken var at jeg skal fylde lidt tungt dæmpemateriale i dem, for at få dem så døde som muligt. Min første tanke var at tage støbeepoxy og blande det med sand. Dette kan sikkert hænge godt fast og formes som jeg har tænkt indvendigt. Men støbeepoxy er lidt dyrt (tror jeg), så jeg ville høre om der var andre gode forslag?
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Sand dæmper faktisk bedst hvis det ligger løst. Det er ved partiklernes bevægelse mod hinanden at bevægelsesenergien omsættes til varme. Hvis du blander sand i støbeepoxy får du sikkert et glimrende og tungt kompositmateriale. Men det er som du nævner et besværligt, dyrt og potentielt giftigt materiale at arbejde med.
Det vil være enklere at arbejde med 'Constrained Layer Damping', hvor forskellige materialer kobles sammen og tilsammen får gode egenskaber. Her kan du se og høre nogle eksempler:
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
Meget tyder på at en sandwich af 16 mm MDF + 4 mm bitumen + 4mm krydsfiner er noget af det bedste du kan lave. Det er også til at håndtere og enkelt at arbejde med.
CRC1
Bruger siden: 12 Februar 2005
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Jeg tillader mig lige at stille et spørgsmål i din tråd som relatere lidt til.
Er der nogle der ved hvor man kan få stålkulger/hagl til dæmpning af standere, evt. erfaring med dette kontra sand?
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Hej Boye - tak for dit svar.
Det lyder rigtigt og ideen droppes.
Jeg har også haft den tanke at epoxy og sand må give noget der ligner beton, og akustikken i et betonrum er måske ikke den bedste.
Mig bekendt er bitumen noget der også bruges til asfalt? Købes det i plader og limes ind, eller skal/kan det smeltes på nogen måde? Og hvor købes det?
Kabinettet som jeg snart limer sammen, er kraftigt inspireret af Meil og der kommer nok ikke MDF i dem som sandwich som du foreslår. Men der kan vel limes plader indvendigt...
Boye
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Det går også under navnet asfaltpap (som dog mest dækker tagpap) eller blygummi. Typisk vil det være selvklæbende på den ene side.
Her et eksempel på det jeg taler om: http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1389 Du ser det længst til venstre i billledet.
Biltema og andre sælger det også under forskellige betegnelser.
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Ok - så kender jeg det godt. Virker limen godt, eller skal jeg evt lakere før jeg bruger det?
Deguello
Bruger siden: 24 Juli 2007
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Hvad med det her materiale - FreQuence synes selv det er godt!
Damping Bitumen/Textile
http://www.frequence-shop.dk/product_info.php?cPath=57&p roducts_id=930
VH
Til top Vis Deguello's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Deguello
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hej Deguello
Det ser bestemt også godt ud. De eneste bekymringer jeg har i begge tilfælde er kun om limen holder, eller det falder af med tiden. Min indvendige overflade er jo ikke glat MDF plade, men jeg bliver nok nødt til at gøre overfladen pæn indvendigt.
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Måske kan det gøres med en varmlimpistol? En af mine venner har adgang til en stor, dyr een.
Boye
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hvad er dine kabinetter lavet af? Tanken er jo at der ligger et lag plade på begge sider af bitumenpladen som så ligger i klemme. De ydre plader kan spændes sammen om dæmpepladen med nogle skruer - monteret fra indersiden, for at få det pænest.
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har et par gange bygget ht med dobbeltvægge, hvor mellemrummet blev fyldt med ovntørt sand (også fra Harald skrald). Det virker rigtigt godt, sålænge man ikke skal flytte med dem.
mvh. Per.
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Som nævnt i indlæg 4 i denne tråd er mine kasse meget lig Meils. Prøv at trykke på linket. Mine kasser er også lavet i mange skiver birkefiner som er limet sammen.
Ydersiden bliver et større slibearbejde, og jeg håber indersiden kan være mindre tidskrævende. Derfor mine tanker om hvordan dænpematerialet skal hænge fast. Desværre kan jeg ikke lave sandwich som de er nu med andet end kasserne og "noget" sat fast indvendigt.
ehb_elh
Bruger siden: 27 Januar 2006
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Jeg har ca. 45 kg sand i bunden af mine kabinetter! og det giver virkelig et dødt kabinet!  men som PHN2 skriver så giver det en begrænset mobilitet...
mine kabinetter vejer 105 kg hver!
Jesper
Til top Vis ehb_elh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ehb_elh
SWULP
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Du kan evt. give det en klat universal lim. Det har jeg gjort på mine højtalere.
/SWULP
Til top Vis SWULP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SWULP
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Kom sandet i små stofposer lavet af tæt materiale. Så kan man fjerne dem igen, hvis højttaleren skal flyttes. Ca 1 kg stykket giver en passende størrelse.
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
pof@
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Men sand i bunden af højttaleren giver jo ikke døde sider og det må da være siderne og toppen der udstråler mest akustisk energi som skal dæmpes.
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 21 Oktober 2008 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
hejsa
 har du bygget dine kabinetter ...
 og hvor store skal de være ... hvilke enheder ahr du tænte dig
pof@
Sendt: 22 Oktober 2008 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Hej Lille_Smed
Tak for interessen for mit lille projekt.
Her er lidt billeder der viser hvor langt jeg er. De er endt med at være 41 cm høje – et mål man bare kan justere ind ved at bruge flere eller færre skiver.
Målskitse taget fra tegneprogrammet før det laves om til CNC fil:
3D tegning uden forplade:
På vej ud af CNC fræseren:
Samlet løst før limning:
Her skal indsættes dæmpningen og afstivning:
Enhederne skal være Scan-Speak R29 og C-quenze 18 H 52, men der er jo kommet en ny diskant som måske lige skulle overvejes: Illuminator link
lille_smed
Sendt: 22 Oktober 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
  .. jeg har selv ss r29.. den spiller super  godt .. men den er vildt svær at få til at spille ordenligt ...
 jeg over vejer at sælge mine
 men nu hvor du er kommet så langt så holder jeg bare mit forslag for mig selv .. ...
men jeg vil anbefale at du forstærke siderne  ved at lime noget i mellem de to sider
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 22 Oktober 2008 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Ligner meget en højtaler der tidligere er blevet bygget herinde, endda samme enheder.
