Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 13:42
Emne Emne: HD Lyd med NAD T755? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 25 September 2008 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
rasmus_bt skrev:
sunmusic skrev:
Brug HDMI, så sender du både billede og højopløst lyd afsted i et kabel. Så slipper du alle de analoge kabler.
Vil det sige at jeg kan køre analog ud fra min afspiller med et HDMI kabel? Det lyder ikke helt rigtig i mine ører, da min NAD receiver ikke kan
dekode HD lyden via HDMI.
Det må du unskylde Rasmus_bt.
jeg troede at t755 kunne modtage Lpcm over HDMI.
held og lykke med projektet.
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
rasmus_bt
Bruger siden: 16 Juli 2003
Sendt: 25 September 2008 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Det da helt i orden!
Til top Vis rasmus_bt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasmus_bt
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 28 September 2008 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Husk iøvrigt lige, at P1400 ikke afkoder alle signaler via de analoge udgange.
kskruger
Bruger siden: 11 Juli 2007
Sendt: 28 September 2008 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Peter49 skrev:
Samsung BDP-1400 har ingen onboard decodning af DTS HD og DTS-MA.
Du skal nok kigge på: Sony BDP-S550, Samsung BD-P2550, Panasonic DMP-BD50, Panasonic DMP-BD55 eller de nye Pioneer modeller.
Ikke helt rigtigt, Samsung BD-P1400 kan godt afkode DTS HD, men ikke DTS-MA.
Til top Vis kskruger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kskruger
rasmus_bt
Sendt: 28 September 2008 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
I næste uge får jeg min PS3 byttet til en Sony BDP-S500... Den kan ikke dekode DTS-MA som det ser ud lige nu, men de andre klarer den. Det kan jeg leve med.
rasmus_bt
Sendt: 18 Oktober 2008 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Har lige et par spørgsmål:
Når jeg kører analog out via min BDP-S500, hvilken lyd signal får jeg så når jeg vælger Dolby Digital PCM?
Er det det ukomprimeret Dolby Digital spor eller PCM-sporet?
Det fordi i displayet på min NAD T755 står der kun Analog Bypass, uanset hvilket lydspor jeg vælger.
Hvis jeg f.eks. vælger DD TRUEHD og der kommer lyd igennem, hvordan kan jeg så vide om det er TRUEHD eller et alm. DD 5.1 signal (prøvede med Iron Man og der valgte jeg TRUEHD og der kom lyd igennem)?
Ney_
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
Når du bruger analog input er det kun lydsignalet der kommer. Dvs. forstærkeren får ikke noget information om hvad der er der bliver spillet. Men håber da at din afspiller spiller det format du vælger!! (det står ikke på displayet på afspilleren hvilket format den afkoder?)
Hvis lydsporet er Dolby Digital PCM, betyder det såmend bare at det er Dolby Digital der har stået for Mixing/Mastering, og at sporet er gemt i PCM format (dvs ukomprimeret). Er lidt forskellig hvad der er på blu-ray releases, men i prencippet burde Dolby Digital PCM og Dolby Digital-HD være præcist det samme, der er bare lidt forskel i hvor meget det fylder på disken, så i mange tilfælde er der PCM fordi der er plads og man så ikke behøver bruge tid i produktionen på at komprimere det.
edit: stavebøf.
Mvh. Bjørn.
rasmus_bt
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
Ney_ skrev:
Det st�r ikke p� displayet p� afspilleren hvilket format den afkoder?)
Det eneste der st�r i displayet er "ANALOG BYPASS" uanset om det er alm. DD eller DTS jeg afafspiller. Det jeg var i tvivl om var om den f.eks. ville spytte et 2.1 lydspor ud ved valg af et lydformat som afspilleren ikke kan dekode. Dette vil s� ikke fremg� af receiveren, men hvis man v�lger et lydspor den ikke kan dekode, vil den s� slet ikke give nogen lyd fra sig,  men automatisk v�lge det lydspor den kan dekode?
Ney_ skrev:
Hvis lydsporet er Dolby Digital PCM, betyder det s�mend bare at det er Dolby Digital der har st�et for Mixing/Mastering, og at sporet er gemt i PCM format (dvs ukomprimeret).
Okay... Kan jeg s� afspille DD PCM med analog out? Det jeg, af en eller anden grund, har troet er, at man kun kan overf�re PCM lyd via HDMI. Dette er m�ske helt forkert?
Men s� vil det sige at jeg kan afspille ALLE lydformater undtagen DTD HD MA som min BDP-S500 ikke kan dekode?
Ney_
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Da det er din afspiller der står for ALT afkodning er din reciever 100% fri af alt der heder audio valg. Så det skal stå på din Blu-Ray afspiller hvad der bliver afkodet! Og ja, hele ideen er at du gerne skulle kunne afspille alle lydformater! (undtagen DTS HD MA :p)
Kan godt forstå du bliver forvirret mhs. til de forskellige lydformater. Oftest med surround bruger man digital overførsel (coax eller optisk før i tiden, og HDMI som det nyeste). Men båndbredden på det optiske signal har ikke været særlig stor dvs. man har rent fysisk ikke kunne sende ukomprimeret lyddata i alle 5 kanaler. Derimod har HDMI nok båndbredde til både Full-HD billede samt 7 kanaler ukomprimeret lyd (+subs).
Hele dette problem har man jo heldigvis ikke analogt! Men det kræver at det er ens afspiller der står for at afkode lydsignalet.
Mvh. Bjørn.
Gerdes
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Herudover skal opmærksomheden henledes på, at ved brug af 7.1 analog in på NAD receiveren kan receiverens bass management funktion ikke anvendes. Du skal derfor anvende den bass management funktion der (forhåbentlig) er på din Sony afspiller.
Kompromisser er for kvinder, børn og politikkere. Ikke for hjemmebif-entusiaster.
Til top Vis Gerdes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gerdes
rasmus_bt
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Vil det så sige at mine indstillinger i NAD'en om SMALL/LARGE forholdet mellem højttalerne, samt frekveins-indstillinger (de er alle sat til SMALL 80Hz) ikke er gældende, da det er afspilleren der dekoder signalet?
Min SVS sub har nemlig ingen crossover knap bag på og det er derfor i receiveren at disse indstillinger skal foretages...
Gerdes
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Ja, se din manual til din NAD receiver side 10, punkt 13.
rasmus_bt
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Hehe ja jeg kan sgu da bare læse i manualen
Men okay... Det jo lidt nederen, så tror egentlig bare jeg går tilbage til optisk.
rasmus_bt
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Havde jeg flere indstillingsmuligheder på min afspiller ville jeg køre analog, men det eneste jeg kan vælge imellem er:
CENTER: JA/NEJ
FRONT/SURROUND: SMALL/LARGE
Det er det hele! Dvs. jeg ingen mulighed har for at indstille delfrekvens på min subwoofer...
Ney_
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Vil væde med at den bruger standard 80Hz, hvilket burde være fint. Men hvis du ikke kan høre forskel på HD/PCM lydsporene og normal DD5.1 så er der ingen grund til at bruge de analoge udgange jo :)
Mvh. Bjørn.
rasmus_bt
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Ney_ skrev:
Vil v�de med at den bruger standard 80Hz, hvilket burde v�re fint. Men hvis du ikke kan h�re forskel p� HD/PCM lydsporene og normal DD5.1 s� er der ingen grund til at bruge de analoge udgange jo :)
Har nu set Iron Man og kan faktisk tydeligt høre forskel... Analog Out lyder langt mere detaljeret og med mere punch, end det optiske DD 5.1 signal, så det må være farvoritten. Tak for svarene!
Ney_
Sendt: 19 Oktober 2008 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Har også hørt at lydsporet på Iron Man sku være fantastisk. Glæder mig til at få den på Bluray! Men godt at høre du er tilfreds med opgraderingen, også selvom du ikke kan styre crossover på sub'en.
Mvh. Bjørn.
<< Forrige Side af 2
