Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 08:55
Emne Emne: Tempest-x, Led sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
banz
Sendt: 24 August 2008 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Hvis jeg har en 1000liter kasse, som jeg tuner til 12hz skal jeg helt op på 35cm porte for at få en mundingshastighed på en 9m/s max, har hørt det helst skal holdes under 10.
Er sådan et paprør stærkt nok? Det kunne være meget sjovt at præve, man kan jo altid bare stoppe porten, hvis man ikke synes om resultatet.
mollecon
Sendt: 24 August 2008 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Der skal meget energi til at skabe portstøj ved de meget lave frekvenser - tvivler på, at det vil blive et problem i praksis. I øvrigt kan man jo gøre som du selv nævner, bygge et så stort kabinet som praktisk muligt, porte det - og eventuelt lukke porten(e), hvis man ikke synes om resultatet. Så har man en lukket boks.
musicus
Sendt: 24 August 2008 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Eller proppe portene med akustilux - og/eller stoppe godt med akustilux omkring porte indvendig i kabinet
Luv.dk
Bruger siden: 04 Marts 2004
Sendt: 24 August 2008 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
hvis paprøret udstyres med en mdf-ring- evt. som fungere som afrunding af portmundningen, så er sådan et paprør utroligt stærkt. Jeg har bestilt rør i str. indv. ø. 500mm og højde 1500mm. Sådanne rør bruges til støbning af cementsøjler, og kan holde til flere tons tryk. Udover dette, bliver cement/beton, vibreret på plads, med stor kraft........og røret "flexer" eller resonere ikke på nogen måde. Dvs. det er stabilt både statisk og dynamisk.......Og dette med en vægtykkelse på 5 mm. Moder natur var ikke helt tosset da hun skabte cirkelformen....den er trykstabil. Lange porte betyder intet. Og jeg ville foreslå ikke at tune temp x, til mere end 15 hz. Resten må du få via roomgain, eller en ekstra enhed. Du når xmax alt for hurtigt ellers.
Til top Vis Luv.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luv.dk
banz
Sendt: 24 August 2008 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Jeg tror sku det ender med sådan et paprør, det er billigt og tilsyneladende stærkt.
Så er der kun en ting tilbage - hvor stor skal sådan en satan være? Altså, er man oppe i de her flere hundrede liter, vil det så gavne yderligere at sige 1000liter? Er det et punkt, hvor der blot er tilbagegang?
Luv.dk
Sendt: 24 August 2008 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
www.diycabel.com  Det er dem som distriburer enhederne. De har lavet nogle målinger, og herefter kabinet forslag til temp x. Du vinder intet ved så store kasser, eller jo det gør du, men så kan du ligeså godt (bedste løsning) gå i gang med en ib sub:) Men så skal der lidt flere enheder til. Omkring 350 liter er alt rigeligt til den enhed i praksis.....og det med en 16 hz tuning.:) God fornøjelse med projekter for øvrigt:)
banz
Sendt: 24 August 2008 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Mange tak. Simuleringsprogrommer siger bare lidt noget andet. Hvad siger du f.eks. til 7-800 liter tunet mellem 12 og 13hz?
Eller vil det ikke gavne noget i praksis?
banz
Sendt: 25 August 2008 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Slet ikke nogen, der har nogle forslag?
-Man er vel ivrig efter at komme igang.
Luv.dk
Sendt: 25 August 2008 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Hej igen.
I gang med tag, så jeg følger ikke med reglemæssigt på tråden.
På tempest egen siden foreslås der både lukkede, refleks kabs. samt der nævnes IB.
http://www.diycable.com/main/pdf/tempest.pdf
God fornøjelse.
musicus
Sendt: 25 August 2008 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
banz skrev:
Jeg ønsker ikke en bamsebas, men et præcist hug, som det kommer fra kilden. Jeg er ikke så meget til den tilbagelænede stil.
Derved er det vel minimum en 500liter, jeg skal op på?
Det "hug" du efterspørger ligger vel mellem 50-100hz og det kan du fint opnå med et mindre kabinet
banz
Sendt: 25 August 2008 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Jeg vil bare gerne helst ikke tune over 15hz, da, så vidt jeg ved, porten har effekt et helt oktav op - ved 15hz op til 30, og derved ikke umiddelbart i det vigtige område for musik, ved film må det for mig gerne brage lidt.
Men hvis man laver et 700L kabinet tunet lavt burde man da ende ud med noget fornuftigt? Så kan man altid lukke portene, hvis det bliver for boomy.
Og musicus, ja, det gør meget af det, men noget af det ligger vel også dybere?
musicus
Sendt: 25 August 2008 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Ikke ret meget andet end ruminformation
Lineært til 30hz er rigelig godt, og svært nok
banz
Sendt: 26 August 2008 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Ruminformation?
Lad os sige, at du ser en film, hvor der sker en stor eksplosion, en lastbil, der kører forbi eller lignende, så er der da information en del lavere end 30hz?
musicus
Sendt: 26 August 2008 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Jo, det er der vel, og hvad så - jeg har ikke surround men har kun mine stereo højtalere og kører fjernsynet igennem forstærkeren  men det er højtalere med god bund og de giver mere end rigeligt bulder og brag på film
Men du har vel ikke tænkt dig at ofre en mindre formue for at lytte til et større kanonslag, men hvis DET er dit mål så behøves du ikke bekymre dig særlig meget om kabinet volumen - iøvrigt risikerer du store alvorlige skader på bygningen
banz
Sendt: 26 August 2008 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Well, det jeg mener er bare, at jeg gerne vil have mest muligt ud af enheden, nu har jeg jo trods alt betalt for den.
Men burde en 700liter ikke kunne blive godt både lukket op portet?
musicus
Sendt: 26 August 2008 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
tilsyneladende er det den optimale størrelse, problemet er at vi er ude i det dobbelte af enhedens VAS, og har dermed brudt med gængse regler for beregning - jeg har ingen anelse om hvad der så sker
Lukket vil formentlig nok fungere, men jeg er usikker på om basrefleks vil opføre sig efter hensigten
Det skal siges at jeg engang har hørt en bas i sådan et kæmpestort baskabinet, måske endog større, og det lød aldeles fremragende
banz
Sendt: 26 August 2008 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Så må det være, hvad det bliver.
Skulle du have lyst til at læse noget om emnet er der denne artikel, som jeg læste igennem, og det taler også meget godt for store, portede kabinetter.
Bestemt noget, der er værd at læse.
En helt anden ting, hvad er det, vas indikerer?
musicus
Sendt: 26 August 2008 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Teori er ikke min stærkeste side, men mener at VAS er den mængde luft som svarer til enhedens egendæmpning - optimal kabinet størrelse er som regel mindre end VAS
banz
Sendt: 26 August 2008 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
musicus skrev:
Teori er ikke min srærke side, men mener at VAS er den mængde luft som svarer til enhedens egendæmpning - optimal kabinet størrelse er som regel mindre end VAS
Ja okay. Det bliver det dog ikke denne gang.
Jeg vil prøve at finde et sted, hvor jeg kan købe de her sonorør i østjylland og vende tilbage med billeder.
banz
Sendt: 29 August 2008 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved, hvor i østjylland, så tæt på Ebeltoft som muligt, man kan købe de her sonorør?
<< Forrige Side af 3 Næste >>
