Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 16:35
Emne Emne: Optimer din konverter/drev/cd - selvbyg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 02 April 2004 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Har du bestilt en guido clock ?
Mvh Lennart
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 02 April 2004 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Ja, men der er intet svar :(
kramer71
Sendt: 02 Maj 2004 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Så, nu er hele selvbyg artiklen komplet med clock som pkt. 7
Kramer
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 15 Maj 2004 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
jamen tak....
kramer71
Sendt: 26 September 2004 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Angående brug af komponenter og afskæringsmetodik på pll på recieweren er der fin diskussion på
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=e82911f6388a e7baecb1a9412ff6e555&threadid=40875
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
kramer71 skrev:
Angående støjfølsomhed for inverter/comparator - så har en comparator ad8611 en power suply rejection ratio (psrr) på 73db. Hvis jeg ikke husker meget fejl har en inverter en rejection ratio i 15db størrelsesordenen.
Angående ground bounce vil jeg se det på den her måde - og det kan godt være forkert. Vi ved at afkoblingen på strømforsyningen vss, skal være så tæt på som muligt for at gøre den så lavinduktiv som muligt. Det samme princip gør lidt sig gældende for gnd afkoblingen.
Der er (ekstremt små) spændingsvariationer (der løber små strømme) over hele gnd planet i en dac konstruktion - og internt i en kreds eks. inverteren i stel planet. Disse spændingsvariationer, ekstremt små, skyldes induktions- forskelle i gnd planet. Der opstår ground bounce i en kreds i forhold til forskellen på gnd induktionsforskel internt i kredsen ift. reference gnd. Denne induktionsforskel vil i høj grad være skabt af den induktion som selve gnd pinnen/føringen ned til referencestel. - > ved at placere afkoblingen tæt på kredsen ved gnd pin vil denne induktion formindskes, da referencepunktet er "tættere på".
Det er baggrunden for, at jeg ved optimering nr. 1, mener af formål nr 2 er minimering af groundbounce. - det kræver selvfølgeligt at gnd pin er lige ved siden af vss pin. Men noter hvordan jeg i optimering nr. 3 (vref) laver en ny stelføring rundt om kredsen for at mindske stelvejen - da tilhørende gnd pin er modsat vref pin.
Jeg vil mene at denne reduktion af groundbounce minimerer jitter fordi at overshoot reduceres. Strømforsyningen bliver så at sige så stiv over hele kredsen, både ift. vss men også gnd. Og det koster ingenting, kun en del arbejde.
Små SMD kredse må jo være en klar fordel for ground-bounce da signalvejen fra die til stelplan bliver så kort som mulig. Multilags print vil gøre tingene endnu bedre. Men jo ikke ligefrem diy venligt.
PS. Fed tråd med en masse fornuftige dac tips.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
kramer71
Sendt: 09 Oktober 2004 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
I dag ville jeg nok skære pll en noget lavere. Princippet er at for hver halvering af modstanden skal kondensatorværdien 4 dobles. Jeg ville nok helt ned på 57 eller 110 ohm i modstand, med dertilhørende kondensatorer. For cs8420 er værdierne selvfølgeligt anderledes men princippet er det samme.
kramer71
Sendt: 04 Februar 2005 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Tiden går. Jeg har efterhånden svært ved at forstå det jeg skrev for et år siden. Men opskriften står da nogenlunde klar.
Er der ellers nogen med nyheder på jitter - fronten ?
LGrau
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Nej ikke umiddelbart, jeg tror stadig din clock kan betegnes som et referencedesign .
Synes heller ikke der er nye tråde på DIYaudio..
Men jeg har ikke foretaget mig noget videre aktivt for at holde mig ajour, måske er det snart tid til en lille genopfriskning. Det går jo lidt i glemmebogen stille og roligt..
Skriv endelig hvis du finder nogle spændende link...
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Diskutionen her er vist værd at følge med i:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadi d=50790
Mvh Lennart
HPH Man
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 22 Februar 2005 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg synes at det er en rigtig god tråd  som alle kan have gavn af så her er også lidt mere om:
Optimizing a CS8414 + DF1704 + 4x PCM1704 DAC?
Med audio-venlig hilsen
HPH Man
Til top Vis HPH Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HPH Man
<< Forrige Side af 2
