Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 16:06
Pladespillere
Emne Emne: Pick Up ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
r-l-b
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
få ham din snedker til at lave en masiv blok af 4 el. 5 lag 22 mm fins birke-x-finer ca. 3 cm størrere end L78erens sorte metalpaden/dæk hele veje rund bortset fra der hvor armen ska sidde - der skal der nok være lidt mere.
Lav hul i finerpladerne så motor, mekanik og arm får plads men heller ikke meget mere - der er alt for maget luft i de gamle lencokabinetter
spartel - slip - grund - spartel - slip - grund - slip og mal of mal og mal i en farve der passer i hjemmet - og så op på en vægmonteret hylde med den og væk med de fjerende ophæng - du kan evt. runde hjørnerne på den inden du du spartler og maler hvis du bedre kan lide det.
Jeg tror det er nemmere end at forbedre den kasse den sidder selvom den kan fyldes med mastic-sanitetskit - men der skal nok så meget til at snedker løsningen er billigere
Jan Peters
Bruger siden: 09 Oktober 2005
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Ja, jeg kan godt se det kunne blive løsningen. Kabinettet er jo af plast ! - jeg troede det var træ. Så når jeg kommer retur, vil jeg snakke med ham
om det.
Jeg mindes da at jeg så et billed af en sådan kasse.....et sted?
Til top Vis Jan Peters's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Peters
krenzler
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Der er tonsvis af inspiration at hente hos Lenco-Lovers. Kig under "Work in progress" og "Show off!" f.eks.
r-l-b
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
som fx her hvor du kan se at den ikke behøver at bliver monster stor (fra lenco-lovers - Marks L75 s.3 under show off)
Jan Peters
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Ja, smuk er den og det er lige i den str. jeg tænker. Men låget, kommer der ikke en masse skidt, når den er uden låg. Syndes  at de er pænest uden, men låget til L78 er nu ikke slemt også den måde det åbner på (fylder ikke meget bagtil).
Det er vel også sådan at lågen i sig selv danner ressonans, eller hvordan er det med det. Hvis det står åpent under afspilning, har det ¨å også en påvirkning.
Finer er det mere stift end MPF plade (eller hedder det MFP?)
r-l-b
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
MDF plader er meget fin træstøv limet og præsse meget hård sammen
Du kan knække en MDF plade hvis du hopper på den når den ikke er understøttet der hvor du ramme - en x-finer plader knækker ikke
Hvis du vælger at lave din plint ubehandlet dufter der dejligt af træ i stuen i flere uger efter du er færdig med en x-finer plint, mens MDF pladen allerhøjst lugter lidt af lim
Der er gået lidt religion i de to material, men følgende synes at være konsensus:
Har man et Garrard værk skal man holde sig væk fra MDF da det slår lyden i hjel - Garrard skal helst have rigtig træ, x-finer eller slate / skiffer (det sidste meget dyrt)
En Lenco kan stå i en ræn x-finer plint eller i en sandwich hvor hver anden plader er MDF
Personligt finder jeg MDF viderstyggeligt grimt og uorganisk umusikalsk bvadr.
Byggemarkeder har også noge finerplader der er billigere end birke-x-finer - det er typisk rødligt og kaldes ofte "østen"-finér  Det skal du undgå - dels fordi det ofte er ujævnt, næsten altid splintre helt vild når du skærer det så det er svært at få finish på det og dels fordi det ikke har den samme hådhed og tyngde pr.cm3 som birke-x-finer
Hvis du vil have låg på din pladespiller så gem lenco låget, men se om du kan lave det så det når du spiller kan tages helt af. Der er både resonanser i et låg i lukket og åben tilstand - jeg ha rikke låg på min og det går fint med en støvklud. Regas låg skulle efter sigende være lavet så man kan sille med lukket låg uden problemer - ifølge Bent fra Medlyd som importerer Rega - men de fleste andre låg bidrage ikke positivt til lydoplevelsen
Jan Peters
Sendt: 25 Juli 2008 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
OK - en må da indrømme at når den står uden maling, er den flot
Hvis det ikke giver for meget møj uden låg, så er det den løsning, evt. et løst låg i ca. str. kan så afholde børnebørne fra at pille. Ellers skulle den få
fred.
Men jeg kikker efter birke-x-finer.
Når nu den ikke skal have monteret fjedrene i ophænget til værket, så er det vel heller ikke nødvendigt med spiks. Bare direkte på en opsat
hylde/bukke..
Jan Peters
Sendt: 21 August 2008 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg leger lige lidt, skal lige prøve om jeg har forstået det
Har fået min RB 300 arm, umiddelbart ser den OK ud.....
Er nu igang med tegninger til min "kasse", eller er det det der hedder en Plint ?
Shure PU'en der sad på den Lenco jeg købte, er foreløbig sat på min Sonab og hvilken forskel i lyd
Kjell B, det er vel nålen der er bedre ? Den er rød og der står: "SHURE Hi-TRACK" på den
Jan Peters
Sendt: 21 August 2008 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Den ser sådan ud !
og min Lenco ser sådan ud inden den bliver skilt ad
Den er iøvrigt meget fin overalt, ren og meget få brugsspor
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 22 August 2008 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Jeps, det er det der hedder en plint - på udenbysk hedder den plinth
Fantastisk! Er det ikke dejligt at finde ud af at det blot var pickup'en den var gal med, og ikke vinyl-lyd generelt?
Jan Peters
Sendt: 22 August 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Jo, det en rar oplevelse. Håber nu at det bliver mere "rent" når mit projekt er tilendebragt og en ny nål gør oplevelsen fuldendt.
Findes der skabeloner til lencoprojekter, eller skal jeg selv måle mig frem i fht. højde og bredder, inde i plinten ?
krenzler
Sendt: 22 August 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Lenco Lovers kære Jan....
Her er der f.eks. noget. Hvis du ikke finder noget er det fordi at du ikke har registreret dig hos dem og logget ind.
Jeg har nævnt det før men det er kun en lille del af forumets afdelinger der er tilgængelige med mindre at man er logget på.
Hvis du ikke har noget imod at skrive på engelsk - ja så er de utroligt hjælpsomme og engagerede hos LL.
Jan Peters
Sendt: 23 August 2008 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Tusind tak Krenzler, det var lige det jeg søgte  er udskrevet til nærmere studie
krenzler
Sendt: 23 August 2008 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Kjell B.
Bruger siden: 24 Januar 2008
Lokalitet: Norge
Sendt: 23 August 2008 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Jan Peters skrev:
Den ser sådan ud !
Ja der har du den ! Shure M91 GD. En flott low mass-konstruksjon fra 1970. Den tynne nålearmen (cantilever) av aluminium er utformet som et dobbelt rør for å oppnå lav masse og høy stivhet. Men den røde er kun konisk diamant. Vil du ha en elliptisk må du anskaffe den gule NOS-type (NOS N91 ED). Og sender du den røde til Expert i England, får du en moderne fine line (micro ridge) satt på. Det kan høres ! Jeg selv anvender den som min standard-type. Eller du velger en moderne SAS-nål.
Så får disse moderne pickupene konkurranse. Og lyden er bare helt annerledes. Stikkord er bass-dynamikk og klarhet.
Den røde N91 GD finnes bare som god NOS-utgave og er derfor et sikkert kjøp, mens den gule N91 ED i handelen oftest vil være en dårlig moderne DJ-nål som Shure har produsert etter 1980 - den er ikke egnet til hifi. En billig metallinnfattet diamant og tykk nålearm. Jeg har bilder av begge N91 ED på AV-forum - man ser umiddelbart forskjellen.
Du skal også vite at der finnes seriøse hifi-venner som faktisk foretrekker de koniske nålene, særlig til eldre innspillinger og klassisk musikk.
Pioneer SA-900 (via 110V-trafo) + trafo-koblet rør-pre + Rotel power + Tannoy Turnberry.
Til top Vis Kjell B.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjell B.
Jan Peters
Sendt: 23 August 2008 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Ved du hvilken prisforskel der ligger i en "en moderne fine line" og en SAS-nål ? Hvilken er bedst!
Ja det er netop bas og klarhed i lydbilled der er fremkommet nu. Dog runger det lidt, hvilket jeg formoder er min placering af pladespilleren og selve plinten på Sonabben ?.
Kjell B.
Lokalitet: Norge
Sendt: 23 August 2008 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hvis armen ikke er for tung, er nok Expert fine line best. Den gir en ytterligere masse-reduksjon, som gjør at den gamle Shure henger med opp mot 30 kHz. Og området under 1 kHz er uendret - du får den flotte bass som (nesten) bare en original vintage Shure kan.
Men SAS-nålen passer nok bedre i en moderne arm som f.eks. Rega o.lign. Og bevares - den gir da også bass, men en smule mer tørt og innelukket/kontrollert. Litt mer moderne analytisk sound - det er smak og behag som avgjør her.
Prismessig ligger begge varianter på samme nivå, litt under 1000 kr. inkl toll/frakt. Det er usannsynlig billig for den lydkvalitet som oppnås.
Jan Peters
Sendt: 23 August 2008 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Jeg har jo som omtalt købt en REga RB 300 arm, der skal sættes på min Lenco. Tænkte at SAS-nålen var den jeg skulle buge, da armens masse ligger i middelområdet....... tja, prøver vel SAS først, og har den gl. røde i reserve, for så senere få den omnålet....
Hvor finder jeg forøvrigt :Expert i England ?
Shure it's Lenco :)
krenzler
Sendt: 23 August 2008 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
De har ikke en hjemmeside som sådan men du kan finde info her.
Kjell B.
Lokalitet: Norge
Sendt: 23 August 2008 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
De har byttet en smule på adressen (men den forrige fungerer også):
Expert Stylus & Cartridge Co
Omega House
50 Harriotts Lane
Ashtead
Surrey
KT21 2QB
United Kingdom
Kontaktpersonen heter idag Paul Hodgson, og de har email:
<< Forrige Side af 6 Næste >>
