Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 06:56
Pladespillere
Emne Emne: Ny rund rem i gummi/silikone. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Imbalance
Sendt: 15 Juni 2008 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Hey
Jeg kortede en nylon tråd op på min pladespiller, men jeg var så dum at gøre den for kort så istedet fiksede jeg noget fiskeline, men selve knuden er for hård samt at tråden ikke giver sig så meget som nylon gør, med akustisk tilbagekobling tilfølge..
Jeg kender ikk andre fabrikanter der bruger tråd istedet for gummi remme, ville det være en fordel at skifte til en rem uden samling, eller bør nylon være fint det har jo virket før?
Hvor kan jeg finde den jeg skal bruge i dk, jeg har lige målt den op jeg bruger nu den er 106cm i længde, så jeg skal bruge en rem der har en diameter på 32,5-33cm i 1-2mm tykkelse..
CLIX
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 17 Juni 2008 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge på http://www.brinck.dk/ > Produkter > Drivremme
Kunstig intelligens kan intet stille op mod naturlig dumhed. Mit link
Til top Vis CLIX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CLIX
Nilau
Sendt: 17 Juni 2008 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Imbalance skrev:
Hey
Du skriver ikke hvilken pladespilleder du bruger..!
Det lyder ikke sandsynligt, at en lidt for 'stram' rem/tråd skulle give akustisk tilbagekobling! Måske er det bare overførsel af motorvibrationer fra en dårligt konstrueret motor?
Hilsen
Niels
Imbalance
Sendt: 17 Juni 2008 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
Imbalance skrev:
Hey
Hilsen
Niels
Det er en Acoustic Solid Classic Wood, med ekstern motor..
Der bliver overført vibrationer fra motoren lige pt, og det skete ikke med nylon tråden...
Selv med afkobling af motoren på noget gummi går vibrationerne lige ned i pladen pladespilleren står på, jeg har heller ikk mulighed for at placere den på væggen, men er ved at lave en sandkasse så den får et stabilt og udvatteret underlag..
Kan også være at den placering af pladespilleren der foresager den akustiske tilbage kobling, da jeg har ændret dette da jeg benyttede fiskelinen..
Imbalance
Sendt: 17 Juni 2008 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Har lige kukket derinde, de har desværre ingen jeg kan bruge da de alle har små diametere..
Nilau
Sendt: 18 Juni 2008 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Imbalance skrev:
Nilau skrev:
Imbalance skrev:
Hey
Hilsen
Niels
Det er nok den ændrede placering, der er skyld i den akustiske tilbagekobling. Eksperimentér!
En motor til en pladespiller må under ingen omstændigheder ikke støje/vibrere så meget som du beskriver.
Som et kuriosum kan jeg fortælle, at min (separate) motor til en 'tungere' Micro Seiki er så lyd- og vibrationssvag at det dårligt nok kan opfattes i et stetoskop. Men man laver vel ikke den slags kvalitet mere? Læs: man kan i realiteten ikke fornemme om motoren kører eller ej....
Niels
Imbalance
Sendt: 18 Juni 2008 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Niels
Skal ikk gøre mig klog på motor konstruktionen, men oplevede ikke dette før den ændrede placering som nu kun har byttet plads med det der stod ved siden af, det er samme rack pladespilleren hele tiden har stået på, men jeg ville gerne udelukke at det her tråd træk også giver mig problemer...
Men jeg må lige ha set på den motor, for der laver nogen vibrationer som ikk bør være der..
Du har ikke mere erfaring med tråden, og om jeg overhovedet skal bryde min hjerne med at finde en gummirem istedet..?
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 19 Juni 2008 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Hej Martin!
Jeg sad jo lige her, ud på de sene timer og fik en idé. Om den kan bruges i dit tilfælde ved jeg jo ikke...
Man kunne jo klippe/skære en rund ring af pakningsgummi... Det kan man jo få i forskellige tykkelser. Og du bestemmer jo selv hvor bred du skærer den... (F.eks giver Ø336 og Ø340 mm. en 2 mm. bred ring med mediumlængde på ca. 1060 mm.)
Så du kan jo lave den i præcis den størrelse du lige mangler. MEN den bliver jo firkantet i tværsnittet! Ved ikke om det kan bruges så?!?!
lthomsen
Bruger siden: 01 Januar 2007
Sendt: 19 Juni 2008 kl. 06:13 | IP-adresse registreret
davs
prøv at kigge her  http://www.turntablebasics.com/beltmodels.html#flat , de har både runde, flade og firkantede...
mvh lars
Til top Vis lthomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lthomsen
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
finlytteren skrev:
Hej Martin!
Dur desværre ikke, remmen være rund da trækskiven jo har en rund slidse..
Jeg vil have en rem uden samling så enten må jeg drive en op, eller fortsætte med tråd og få afkoblet pladespilleren noget bedre..
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
lthomsen skrev:
davs
mvh lars
Hmm må lige studere det noget nærmere, kan ikk rigtig tyde hvilke mål de har gang i men også lidt træls det er en butik i us...
Har fundet en rem jeg kan bruge, men noget dyr og kan ikk finde ud af hvor tyk denne er, det er til Transrotor hos phonophono.de...
finlytteren
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Jeg har nylontråd i flere tykkelser, bl.a. 0,25  0,33  0,4  og 0,6 mm...
Så må vi prøve at se om vi kan splejse det på en eller anden måde - eller prøve forskellige knuder. Du kommer bare...
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Hey
Ja ikk andet for at prøve lidt forskelligt, dog tror jeg ikk det skal være det flettede som jeg faktisk fik et par meter af af netop dig og bruger nu, det skal være "single" wire men det kan vi lige prøve af næste gang jeg kommer forbi, din plov står jo i skammekrogen pga dit nye cd køb, så vi må hellere få støvet nogen af dine lp'er af igen..
finlytteren
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hmmm... Jeg har lige siddet og forsøgt at svejse to nylon-ender sammen... Det er sgy ikke så nemt! Det stivner igen hurtigere end at man kan nå at bearbejde svejsningen. Så kan jeg ikke glatte samlingen ordentligt ud... Jeg har også prøvet at binde en knude og så smelte den... samme resultat!
Så jeg ved sgu ikke liiiige... Vi kan evt. prøve at flette en af det tyndeste nylon-monofil, man kan opdrive...
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Prøv med en kraftig tandtråd, det har jeg brugt flere gange til mine DIY pladespillere, og det har været noget af det bedste materiale til drivrem.
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Det nylon tråd jeg fik med pladespilleren var meget tyndt, men med knuden kunne man stadig ane lidt støj fra den, men ikke noget man kunne høre ved lav styrke, men synes diameteren var for stor så derfor ville jeg korte den op, da jeg havde problemer med at holde omdrejningerne oppe...
Men som det er nu virker det flettede til at være for stift og det har ikke særlig godt greb om tallerkenen selvom bliver strammet helt op, derfor ville jeg have mere elasticitet med en enkelt tråd der så kunne strække sig lidt i det..
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Har ikke prøvet det, men tror jeg rammer det samme problem som jeg gør med det flettede tråd...
Jeg ville helts have en gummi rem, er lidt træt af det her trådføring...
boelt
Bruger siden: 06 Juni 2007
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Hej - hvad med at bruge en o-ring, det kan købes i metermål og med den diameter du ønsker. Det kan herefter limes med cyanolit-lim(sekundlim).
Samlingen bliver absolut sømløs, og er meget stærk. Det duer i industrien, så hvorfor ikke her.
Mvh Claus.
Til top Vis boelt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boelt
Imbalance
Sendt: 20 Juni 2008 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Mvh Claus.
Ja det kunne jo laves, men i industrien bruges de jo ikk som "drivremme", men det er ikk just ville krafter vi her har med at gøre med...
Hvor opdriver man sådan noget gummi egentlig?
Imbalance
Sendt: 24 Juni 2008 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Hey
Var forbi hifi4you i fredags, og forelagde problematikken om tråden, og han kunne ikke sige andet end det her trådværk skulle være det bedste, tog motoren med og hvis den skulle udskiftes så bliver det faktisk ret beskostelig, og endnu dyrere hvis jeg vil ha separat motorstyring..
Han fortalte også at han aldrig havde hørt om en defekter i den motor jeg bruger, men jeg fik noget nyt tråd med hjem, og ja nu er vibrationerne væk igen, man kan dog ane at motoren siger noget, men det forstyre ikke afspilningen..
