Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 22:35
Emne Emne: Små effektive højttalere. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kalleklat
Bruger siden: 03 April 2007
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Nu hvor jeg har overstået min surround sound virus, og er vendt tilbage til HiFi, er jeg virkelig blevet musiklytter igen.
Rogue Audio Cronus   Holfi Xara   og   et sæt   JBL L18T.
Det spiller fantastisk godt, men..........................................
...................JBL har jo aldrig været kendt for at have det bedste perspektiv, af alle højttalere.
Deres erstatning skal være ligeså effektive (3w driftseffekt), ligeså "små" (24 x 24 x 37) og have et ligeså diskret udseende. Jeg bruger ikke subwoofer, så en frekvensgang ned til 60 Hz er OK.
Højttalerne er monteret på vægophæng (drejelige og stabile) oppe i stuens (2m lofthøjde) hjørner (20 cm til både loft og sidevæg). De er vinklet 30 grader ned og 30 grader indad, og de nye skal monteres på samme måde.
Har i nogle kvalificerede forslag? Perspektiv er topprioritet.
Det er ligemeget om de er nye eller gamle klassikere.
Prisniveau omkring 6.000kr.
På forhånd tak!
Finn Nielsen
Til top Vis kalleklat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kalleklat
kongruens
Bruger siden: 17 Maj 2006
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Jeg ved ærligt talt ikke hvor effektive de er, men i den prisklasse ville jeg stærkt overveje at prøve at lytte til ATCs mindste model. Den forhandles i Jylland af Pouls Audiobutik i Aarhus.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
kalleklat: Jeg er bange for at enhver HT vil have et mindre end optimalt perspektiv med den placering, du har valgt. Iøvrigt er de ikke nær så effektive som du skriver, driftseffekten er nærmere 7W, hvis de som jeg husker er bestykket med en 6½" bas. Hvad med at tjekke JMlab? De har lige fået direkte distribution med stort prisfald til følge.
Kongruens: De små ATC er fremragende. Men det er nok den mest ineffektive højttaler, du overhovedet kan købe. Det er prisen for en vægtig bas i et skotøjsæksestort kabinet.
kalleklat
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk kigget meget efter ATC´s modeller. Jeg læser jævnligt engelske hifi blade, og ATC udråbes, i tests, til noget helt fantastisk.
Især husker jeg en test, af en af de små, hvor det er lykkedes ATC at få stoppet en transmissionline ind i et lille (ca. 30l) kabinet. De havde kun godt at skrive om den model, og effektiviteten var god.
Godt tip.
Finn Nielsen
kalleklat
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hør nu her: I ca. 2 mdr. havde jeg JBL´erne placeret på stands på gulvet. Jeg garanterer dig, alle aspekter ved lydgengivelsen er bedre nu, end dengang.
Finn Nielsen
kongruens
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Jeg skal gerne indrømme, at det nu også mest var de indledende bemærkninger om at være blevet musiklytter igen, jeg lod mig inspirere af.
Jeg har svært ved at forestille mig en højttaler med bedre dele, altså enheder og filter, end ATC i samme prisklasse - og diskrete er de da i hvert fald.
kalleklat
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Ja, jeg husker også da Audioscan, var det vist, solgte ATC enheder. De er i særklasse.
Finn Nielsen
kongruens
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Jeg kan da nævne at prisen på basenheden alene er ca. 1500,-, så en stykpris på 3000,- pr. højttaler forekommer særdeles rimelig. Kvalitetsmæssigt er den enhed den eneste, der kan gøre mig nysgerrig i sammenligning med Revelator sliced paper-enheder.
jazzman
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
jamen, jamen! Så lad dem da endelig hænge. Jeg har ikke været i dit rum, har kun kendskab til en ven, hvor den samme placering ikke er perfekt.
En af mine venner købte ATC SCM 40; vi lyttede på dem sammen med Audio Physic og Vienna. Den lille ATC fejede konkurrenterne totalt af banen - heller ikke hans svigermor var i tvivl.
kalleklat
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Læste lige dette om ATC 7´eren:
Though designed for the hi-fi market, the A7s are accurate enough to be used in discerning nearfield monitoring applications, and the depth of sound they produce belies their compact size. They don't quite match the transparency and confidence of the more expensive SCM10s when pushed really hard, but they have the same general family sound, and at more realistic levels, they're incredibly clean and revealing, especially on difficult acoustic material. They have the same ability as the rest of the ATC range to present a three-dimensional soundstage, and even though these are the least expensive speakers ATC make, it would be wrong to consider them a poor relation in any way. What I really like about ATC monitors is how smooth well-recorded material sounds, particularly voices, and if you make an error when mixing, they'll let you know straight away. The sound isn't hyped-up in any way, so on first listening, some competing monitors may sound more impressive, but after a while, you realise that the ATC A7s are showing you what's really there. You can monitor on these speakers for extended periods without feeling fatigued, and because of their compact size, they will fit into virtually any compact studio or edit suite.
Til  2750kr. stykket, er det noget jeg skal have lånt, til prøvelyt.
Finn Nielsen
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Den nuværende placering er ikke optimal ift. perspektiv - her er jeg ening med Jazzman.
Et forslag fra min side, må være Dali Scepter. Super perspektiv og virkelig god gengivelse. Bassen suppleres af din ophængning.
kalleklat
Sendt: 13 Maj 2008 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har hørt:
Revel Concerta M 12?
Ser interessante ud, både udseende, data og div. tests. Hvem forhandler?
http://www.soundstageav.com/onhifi/20060215.htm
Finn Nielsen
Asklepios
Bruger siden: 02 April 2008
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Elac kan måske gøre sig gældende? Dog vil de måske have et problem i de lavere frekvensområder... Tilgengæld syntes jeg de har et fantastisk mellemområde, som er meget direkte. Og de højerefrekvensområder, der behøver man vidst bare sige "jet tweeter", det er bare god...
Men du vil nok mangle lidt i bunden!  På den anden side, så kan det være Conus'en redder den lidt hjem. Om ikke andet tager den i hvert fald toppen af Elac'erne, hvis man ikke er til den meget direkte gengivelse i toppen...!
MVH
Mange hilsener
Simon
B&O, ProAc, Rega & Sonos
Atlas
Til top Vis Asklepios's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Asklepios
kalleklat
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Kiggede lige Elac´s modeller igennem. Interessant objekt:
BS 203.2
Følsomhed: 88 dB
Impedans: 4 ohm
Frekvensområde: 42 - 50 Khz
Effekt: 150 watt
Finish: Black, cherry, Titanium ,silver +300,-
Mål (B x H x D): 17 x 28,5 x 23,2
Garanti: 5 år
Rentefrit 12 måneder: 583,- pr. par
Pris: 3.295,-
Leveres også i hvid pianolak til 3995,-
BS 203.2
Finn Nielsen
Asklepios
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 01:57 | IP-adresse registreret
Ja, de spiller rigtig godt... Nu har jeg storebroderen, 243, som har en forbedret mellemtone. Måske du skulle kigge på den, da du ikke bruger sub?
Iøvrigt så tror jeg faktisk ikke det er et dårligt match med en rør, og slet ikke af cronus-kaliber. Det jeg typisk hører af negative ting om Elac er, at folk ikke bryder sig om den skarpe/direkte diskant og direkte mellemtone. Men disse falder nu til efter tilspilning syntes jeg. Og de afrundes også lidt af din rør-fætter vil jeg tro!??
Dog er der igen bassen, som jeg ikke syntes er decideret dårlig, men den er ikke så gennemført som resten af lydspektret. Så det kommer jo også lidt an på hvilken musik du primært høre?
Jeg syntes ISÆR de er gode til akustisk, klassisk, chill out, pop, jazz og blues. Mens Rammstein's de bedste mangler lidt bund (men det hjælper når jeg sætter min sub til... )...
Om ikke andet, så syntes jeg du skulle give dem lyt. Det fortjener de...
Med venlig hilsen
EDIT: Jeg havde selv overvejet Cronus som stereoamp. når jeg skal udvide, tror (som sagt) den matcher rigtig godt til Elac - det tror jeg faktisk de fleste rør-forstærkere gør!
Mange hilsener
Simon
Atlas
kalleklat
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 02:37 | IP-adresse registreret
Det bedste, i mine ører, af det du skriiver om Elac´erne er den gode mellemtone. Grunden til at jeg kører med JBL´erne endnu, er netop en fremragende mellemtone. Mange andre højttalere  virker ret "hængekøje" agtige, hvad mellemtonen angår. Og så har jeg en svaghed for "monitor" lyd.
Jeg lytter mest klassisk, jazz , kvindelig vokal pop /rock og enkel bluesmusik a la Muddy Waters, så det lyder til at være noget af det rigtige.
Finn Nielsen
6000JGA
Bruger siden: 12 Maj 2008
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Dynaudio 42, eller 52? Kan jeg i hvert fald stærkt anbefale. har også tænkt mig at tage et lyt på atc 7 og 11 men har jeg ikke fået gjort endnu, har hørt så meget godt om atc også!
Til top Vis 6000JGA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 6000JGA
kalleklat
Sendt: 14 Maj 2008 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg har lånt et sæt ATC7, af privat, venlig bruger her.
Har dem i ørehøjde, på stands. Og de spiller ret godt (3 timers lyt). Perspektivet er det bedste ved dem, men jeg synes mellemtonen er en anelse "letvægtig". Måske tilvænning fra min side. Den bas der er tilstede, er ret kontrolleret og passer fint til rum og resten af anlægget.
Muddy Waters "Folk Singer" lyder bedre end nogensinde synes jeg.
Rage Against the Machine er faktisk også ret godt.
På klassisk, synes jeg mellemtonen mangler lidt niveau. Solo violin står for langt tilbage i lydbilledet. Saint Saens Orgelkoncert er til gengæld suveræn. Utroligt at der komer så meget bas ud af de små bokse.
Udlåner skal desværre have dem igen om 4-5 timer. Såeh..............?
Finn Nielsen
Vinyljesper
Bruger siden: 05 Maj 2008
Sendt: 15 Maj 2008 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Prøv Audiovector M1 hvis du kan få fat i sådan et par.. de spiller fantastisk. Eller evt. et par K1 opgraderet til K1 super/signature.
M1'erne kan også opgraderes senere hen til super/signature... Mine forældre har et sæt i deres sommerhus, og det spiller vildt godt, de hører meget klassisk musik, og Pink Floyd, Dire Straits etc..
Da M1'eren bliver erstattet af Audiovectors S-serie. Så kunne du måske være heldig at finde en demo model eller noget billigt hos lydspecialisten. Normalprisen er 3500/stk.. lur mig om du ikke nemt kunne få en demo til langt under 6000 for et sæt.
Vinylsamler og Holfi-lover :)
Til top Vis Vinyljesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vinyljesper Besøg Vinyljesper's Websted
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 15 Maj 2008 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Man kan ikke få små effektive højtalere, der kan spille bas. Var det tilfældet, var det ikke nødvendigt at stille spørgsmålet, hvor findes de. Kunne det laves, ville du kunne vælge en hvilken som helst højtaler, og den ville kunne det. Alle svar der kommer med forslag, er værdiløse. Du må desværre vælge, skal de være store og du for den lyd du reelt vil have, eller vil du leve med nødløsningen.
MVH
