Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 05:23
Emne Emne: Hvilken projektor? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Petertrier
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Jamen så er jeg glad!
Skal dog lige høre om i syntes det er den rigtige løsning med en Panasonic PT-AE500 og Panasonic DMR-E100, og om et lærred fra Lissau med Grey kontrast vil være et godt køb?
Til top Vis Petertrier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Petertrier
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Jeg har lige et spørgsmål (en af mine kæpheste), det drejer sig om placering af projektoren i forhold til lærredet. Vil den placering som du har tænkt dig medføre nødvendig brug af keystone?
Petertrier
Loftsmontering......så ja det tror jeg....hvorfor?
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
For at undgå brug af keystone er det nødvendigt at projektoren er placeret vinkleret ud fra midten af lærredet. Keystone 'forvrænger' bileldet og det er derved mere hensigtsmæssigt at benytte en projektor med lens-shift som er optisk og derved ikke forvrænger billedet. Se denne tråd http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=6311&PN =1&TPN=1
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Taget fra reviewet omkring AE500 vs Z2.
"In general we recommend that you avoid the use of keystone correction if at all possible for several reasons. First, the rescaling process on many projectors can slightly soften the image, and it does so on the L500. So if you use the L500's keystone feature you will end up with a picture that is not quite as sharp as the image you'd have without it. "
http://www.projectorcentral.com/sanyo_plv_z2_panasonic_pt_L5 00.htm
Petertrier
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hvor meget billedforringelse giver det......det kan da ikke være meget hvis det kun er ned fra loftet eller hvad?
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Det øjeblik hvor keystone aktiveres skal projektoren til at lægge pixler sammen og omvendt. Selvfølgelig bliver det værre desto større digital keystone man benytter og det varierer fra projektor til projektor. Hvis din ambition med projektoren kun er at se DVD fra en stationær DVD-afspiller, kommer du næppe til at se nogen forskel. Overvejer du derimod at begive dig ud i HTPC junglen med henblik på 1:1 pixel mapping, er det værd at tænke to gange over om man skulle vælge en projektor med lens-shift istedet.
Bent
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Tror du ikke at du mener, at projektoren skal placeres vinkelret ud fra over-/underdelen af lærredet, alt efter om den hænger på hovedet eller ej.
Bent
Til top Vis Bent's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg mener som illustreret ved billede nr 1 i post 7 (i linket) er projektoren vinkelret ud fra midten af lærredet og digital keystone er unødvendig. Billede nr. 2 er det nødvendigt ved brug af digital keystone - hvorimod Z2 har optisk lensshift og digital keystone kan i dette eksempel undgås.
Se også dette link for Z2 lens-shift animation http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3921&KW =animation
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
En PE500 skal ikke være vinkelret midt på lærrede men derimod som Bent skriver
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Så lærte jeg noget nyt idag. Tak
Petertrier
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Er der nogen som ved om Lærredet kan hænge frit ned fra loftet....altså ikke op ad væg?
Overvejer sådan at dele rummet lidt op med lærredet!!
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Det afhænger af om det er ramme lærred eller rulle-lærred. http://www.lissau.dk/produkt.asp?id=27&billed=sol&hi t=13
Guldberg
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Chancen er jo nok at det kommer til at hænge og svinge ved den mindste vind, men eller er der vel ikke noget i vejen for det. Her er en produktblad om PE500 http://www.panasonic.co.nz/files_download.asp?id=100002510&a mp;x=1
Bent
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Flere rullelærreder har ophæng, som er beregnet både til loft og væg montering.
Bent
Moebius
Bruger siden: 14 Januar 2004
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
"Tror du ikke at du mener, at projektoren skal placeres vinkelret ud fra over-/underdelen af lærredet, alt efter om den hænger på hovedet eller ej."
Øhh...det betyder vel ikke noget om den hænger på hovedet eller ej?
Kan jeg ikke have den hængende på hovedet så den rammer ca. 10 cm under den øverste kant af billedet? om den hænger på hovedet eller ej har vel ikke nogen praktisk betydning for billedgeometrien eller er jeg helt galt i byen?
Morten
Til top Vis Moebius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moebius
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Bent
Hvis man ser på illustrationen i PDF filen som der blev linket til er det ikke som Bent skriver overdelen/underdelen af lærredet men nærmere 9/10 oppe/nede på lærredet - men ej heller som jeg skrev. Bare lige så vi alle er klar over hvordan AE500 projicerer billedet.
Thue K
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Moebius-> Det betyder intet om den hænger på hovedet eller ej for dit tilfælde.
<< Forrige Side af 2
