Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 18:53
Emne Emne: Pathos New Classic One (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 15 April 2008 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Leger med tanken om rørlyd og måske denne int. amp
Nogen som kan fortælle om denne muligvis kunne få et sæt Martin Logan Vantage til at spille endnu bedre. Påtænker mig den et lyt
Den skal i første omgang spille med Bladelius Freja som jo er lidt forward og dynamisk i spillemåden. Ville det være et godt match
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Ingen som har noget at sige
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Hej...
Jeg har haft en.
Til at trække dine ML, nej, kan ikke anbefales. ML'erne dykker jo mod ca. 1 ohm ved 15-20 khz så vidt jeg husker, ikke den forstærkers livret vil jeg mene. (Selv om det er en hybrid, rørpre/trans.power).
Jeg ville gå efter noget mere strømstærkt, en forstærker som kan håndtere lav impedans og store fasevinkler.
Kraftig push-pull rør amp eller kraftig transsistor med "stiv" strømforsyning.
 hilsen
Medlem
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Medlem skrev:
Hej...
Jeg har haft en.
 hilsen
Medlem
Netop også mit tvivlende spørgsmål, men forstærkeren har jo kun panelet at skulle trække. Der sidder jo 200 w aktive forstærkere i hver til at trække basserne. Så der er jo ikke meget energi og bevægelig masse i panelerne.
Dette er hvad Dr. Lyd skrev til mig engang i en tidligere tråd
Max 250 w tåler Vantage og 200 w på Vistaen. Din forstærker kigger gennem en 4 kohms modstand i højtalertilslutningen på Vantagens bassektion (bi-wiring), så den indbygget forstærker tror det er et liniesignal den får. Den indbygget digitalforstærker køre som "slave" til din egen og den ydelse du har på din forstærker får du også i højtaleren, men din forstærker skal bare ikke levere strøm og voila....din forstærker kan koncentrere sig om panelet. Det virker fuldstændig som bi-amping + nogle andre ting som Logan ikke vil ud med (DSP osv). Og ja din Audio kan sagtens trække dem. Iøvrigt den perfekte højtaler til rør-folket.
Impedansmæssigt dykker panelet til 1 ohm ved 20 khz, men da der ikke er synderligt med energi deroppe, betyder det ingenting. Alle gode forstærkere kan trække dem, men jo bedre.....jo bedre lyd.
Medlem
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
Medlem skrev:
Hej...
Jeg har haft en.
 hilsen
Medlem
Jeg er ked af at sige det; Men det sidste (og vigtige) afsnit er noget sludder
Der er skam massere af energi i de øvre frekvenser! Tænk blot på området 10 khz, hvad tror du den kræver der?
Se også nedenstående fra din manual, fra ML:
What size amplifier should I use?
We recommend an amplifier with 100 to 200 watts
per channel for most applications. Probably less would
be adequate for our smaller hybrids or when used in
home theater where a subwoofer is employed. Our
hybrid designs will perform well with either a tube or
transistorized amplifier, and will reveal the sonic character
of either type. However, it is important that the
amplifier be stable operating into varying impedance
loads: an ideally stable amplifier will typically be able
to deliver nearly twice its rated wattage into 4 Ohms
and should again increase into 2 Ohms.
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Medlem skrev:
Music4life skrev:
Medlem skrev:
Hej...
Jeg har haft en.
 hilsen
Medlem
Tror at det var godt at du svarede. Vedkommende sælger Logan til daglig, nå men så er det jo lidt ligesom udelukket. Et brudstykke fra manualen er jo dokumentation nok. Min Thor har ihvertfald ingen problemer med at trække dem, så det kan vist godt gå hen og blive dyrt hvis man skal opleve rørlyden på Logan.
mn1974
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
hey music4life, hvad med Rogue 150?
Sorry, ville ikke gå OT.
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hej MN
Du er velkommen, Rogue er da også en mulighed, men tror bare at det griber om sig og det fylder A.H.T
Medlem
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
Medlem skrev:
Music4life skrev:
Medlem skrev:
Hej...
Jeg har haft en.
 hilsen
Medlem
Yeps, men du kan få dem til at synge den søde rørlyd med en kraftig (push-pull evt.) røramp. Jeg ville ikke tøve et sekund  Men nu er jeg også helt fortabt i rør - en gang god røramp altid rør, på den ene eller anden måde, alt efter højttaler
Men ingen tvivl om at din Thor magter dem, der skulle vist ikke mangle noget med hensyn til strøm...
Dejen
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Mit forslag er selvfølgelig at få en Pass INT-150 hjem til låns
Den er strømstærk og kan håndtere dine ML, den spiller rigtig godt - og så fylder den heller ikke A.H.T.
Så er der kun tilbage, om du kan lide, hvad den gør ved lyden - og om det virkelig er rør, du vil have
Audia Flight CD TWO
VdH the Second XLR
Pass Labs INT-150
VdH the Revelation Hybrid
Von Schweikert VR2
Strøm: de RØDE hospitalskabler, Eichmann stikdåse
Til top Vis Dejen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dejen
Jean M Jarre
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 03 Oktober 2004
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hvis du gerne vil have rør i stedet for transistor ville jeg kigge på Thorhauge, pris kontra ydelse er hans produkter super.
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=77361
JmJ
Til top Vis Jean M Jarre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jean M Jarre
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Den Pass er svinelækker og helt sikkert en amp jeg gerne ville eje. Den Pass på KSB til 23k er inden for rækkevidde. Men som du selv siger skal den høres først for hvor meget vinder jeg iforhold til min Thor. Rør er da i den forbindelse et godt alternativ med de kvaliteter som nu rør kan levere. Men er bange for at det koster kassen også at vedligeholde
Medlem
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
JmJ
Det tror jeg du har helt ret i, men mon ikke Music4life ruller med et eller andet over designet...
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
JmJ
Har set den og rullede hurtigt over den. Hold kæft hvor er den grim. Fy for satan
Medlem
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
JmJ
JA  he-he, men ok synd hvis nu den lyder svinegodt
Jean M Jarre
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
JmJ
Ja det første man bliver døv på er øjnene
JmJ
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
ruller lige en omgang, mens jeg slår mig på maven
Jean M Jarre
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Der er rigtig mange der er vilde med rør på ML og jeg kan godt forstå dem, jeg tror du vil elske lyden på de ML med enten en KT-88 eller en EL34 forstærker på dem.
JmJ
Det første kvinder bliver døve på er øjnene.
Verdens bedste kabel er det der kommer ind i huset med 230 volt, uden dette var der intet grej der spillede, så hermed er kabel diskutionen slut ;-)
Music4life
Sendt: 15 April 2008 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
JmJ
Uden tvivl
Kender du denne Audio Research
Audio Research VSi55
Klik for større billede
VSi55 Specifications:
POWER OUTPUT: 50 watts per channel continuous from 20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 1% at 50 watts, below .05% at 1 watt. Approximate actual power avail...
[Mere info]
Fra 2h audio - pris 19995,- brugt
Jean M Jarre
Sendt: 15 April 2008 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Nej kender desværre ikke den, men jeg har hært denne og den kunne jeg VIRKELIGT godt lide.
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=75712
JmJ
