Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:40
Emne Emne: Valg af lærred til en dlp projektor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Idan
Bruger siden: 29 Februar 2008
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Sådan fik endeligt købt mig en projektor. det blev en infocus in78 som jeg er rigtig tilfreds med..¨
Nu mangler jeg bare et lærred.. lærredet skal være på 108"(240x135). jeg har hvide vægge og loft. mørklægningen er god... mit problem ligger i om jeg skal købe et contrast grey da jeg har hvide vægge og vil lysstyrke på min projektor kunne klare 108" på et gråt lærred med en afstand på 4 meter fra lærredet.
Valget står på lissau nye white flex dug mat white 1.0 gain eller deres contrast grey 0.8 gain.
På forhånd tak for hjælpen.
Til top Vis Idan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Idan
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Der er generelt rimeligt godt lys i Infocus'erne, så en grå dug kan ikke helt afvises - men jeg ville personligt alligevel vælge den hvide i den størrelse. Bemærk at deres grå dug er nærmere gain 0.6 end 0.8.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
okay men bliver sort så ikke gråt... jeg har som sagt total hvide vægge og loft.. vil det ikke reflektere på en hvid dug.. har bare læst mig frem til hvis man ikke havde mørke vægge, var grå det bedste for kontrasten og sort niveauet.. ja der står på specifikationer den har 1000ansi lumens
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
men at det som sagt krævede en stor lysstyrke fra projektoren ellers ville det blive for mørkt... når vi altså snakkede store størrelse skærme..
Otto J
Dynaudio
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Alt er relativt. Vil du have god sort, eller god hvid? Jeg vil sige det sådan, at hvis du vil have en grå dug på 240 cm, så er en Infocus ikke det værste at drive den med, det skal nok fungere. Med en grå dug vil du med projektoren i Low mode være i underkanten lysmæssigt, men ikke katastrofalt. Med projektoren i high skal det nok fungere.
Man skal passe på at man ikke fokuserer for meget på sort. Der er meget (!) andet i billedet der påvirker din oplevelse af billedet, end hvor sort den sorte er. I sidste ende er det et spørgsmål om at du skal tage en dyb indånding og tage en beslutning. Der er ikke nogen facit-liste, det er et spørgsmål om at vælge hvillket trade-off du foretrækker.
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
ja der er kompromisser på begge... men hvis lysstyrke er høj nok så bliver hvid da også nogenlunde hvid på en grå dug... og generelt bliver farverne vel mere fyldige på en grå dug iforhold til den hvide dug. jeg køre den på væggen pt og der er sort virkeligt elendig, mens farverne generelt er gode.. skyggedetaljerne var også gode.
okay den larmer alt for meget efter min smag på high, hvorimod den er næsten lydløs på low...
Otto J
Dynaudio
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Well... Det lyder som om du allerede har besluttet dig for en grå dug, så hvad diskuterer vi egentlig?
Nej, det har intet med hinanden at gøre.
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
hehe nej det har jeg ikke.. for skal lige have dugprøver fra lissau før jeg beslutter mig :D... men tror det bliver gråt hvis altså det ser hvidt nok ud.. vil sætte prøverne ved siden af hinanden og sammenligne kontrast sort niveau og hvid niveau osv.. først der kommer beslutningen ;) selvfølgelig med noget materiale hvor jeg kender referencen på papir. den der så levere det tætteste på den referrence. den dug bliver det ;)
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
er sku ligeglad med hvilken farve dug den har. bare den levere den bedste billedkvalitet, så må den gerne være lyserød :p
Otto J
Dynaudio
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Det lyder fornuftigt - bortset fra det sidste, hvem siger dén reference du har på et stykke papir er korrekt?
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
hehe jamen jeg kigger efter skyggedetaljer på film hvor jeg ved hvor de er. jeg ved hvordan sort er når starwars viser rummet... jeg ved hvordan farven på græs er... jeg ved hvordan hvide skyer er og hvordan den blå himmel ser ud... kan være det er forkerte referencer, men så længe jeg igennem mine øjne synes det ser naturtro ud så er det iorden med mig :p... den dug som så kommer tættest på det ideal tager jeg..
Jeg ved heller ikke andre måder at teste det på, medmindre du har et par gode fif ;)
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Du siger at du har rimeligt styr på mørklægningen i dit rum, isåfald tror jeg godt at du kan leve med et hvidt lærred.
Er selv ved at lægge den sidste hånd på min lille kælder bio og min personlige oplevelse har været at kontrasten bliver påvirket mere af lyset fra mit lille kælder vindue end de hvide vægge. Billedet blev helt fladt  men virkede fint når mørket faldt på.
Så en afdækning af vinduet blev nødvendigt da dagene bliver længere... Mine vægge er dog også blevet malet, så nu spiller det
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
vil tro at du kan opnå den mest korrekte farve med en hvid dug,uden at gå på for mange kompromier når den skal kalibreres(for det skal den vel)
jeg syntes at shadow details er vigtigere end sort,da det er detaljerne der gør billedet levende og ikke sort
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Idan
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
hehe ja det har du nok ret i.. men er bare vant til mit dejlige sorte billede på min kuro skærm :p så er det svært at vænne sig til gråt :p hvis du forstår mig... så hvide vægge er ikke så slemme på et hvidt lærred når vi snakker kontrast og sort niveau eller?:.. men har i nogle gode fif til at teste mine lærredsprøver på... får deres contrast grey og mat white i A4.
Idan
Sendt: 11 Marts 2008 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
hvorfor er grå duge egentlig en del dyrere iforhold til hvide...
perejvind
Sendt: 11 Marts 2008 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Jeg vil helt klart anbefale en hvid dug. Projektorpærens lysstyrke falder med tiden, så selv om du har lys nok nu, kan det nemt blive et problem at oplyse så stort et gråt lærred, når pæren har kørt en del timer.
Grå lærreder er, efter min mening, bedst egnede til LCD projektorer for at kompensere for deres dårligere sortniveau.
I like techno - UNPLUGGED!
p.las
Sendt: 11 Marts 2008 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
jeg vil ikke ubetinget give dig ret.Jeg har en grå dug til min sim2 d10 projektor,og de to tilsammen giver et ret så harmonisk billede.der er dog "indbygget"gain i lærredet så billedet er temmelig dynamisk og godt med knald på lyset i de lyse scener.Dette lærred har jeg også brugt på en sanyo z5 som er en lcd projektor.dette fungerede ikke nær så godt som med dlp projektoren.der har lærredet den egenskab at det fremhæver chicken wire effekten voldsomt
dette var lidt off topic.jeg ville vælge et hvidt lærred til netop denne projektor ,da den skulle være kalibreret til D65 på netop et hvidt lærred,for mest korrekt farvegengivelse.
Idan
Sendt: 11 Marts 2008 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
okay.. jeg lagde lige mærke til at mit billede står lidt skævt. lidt ala trapez skævt, det er minimalt, men hvordan får jeg rettet det ud, den står out of the box og har ikke rørt ved noget.. det er en in78 dlp projektor..
perejvind
Sendt: 11 Marts 2008 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Du kan bruge keystone correction, men det vil jeg ikke anbefale idet det forringer billedet.
Du bør istedet flytte projektoren eller lærredet, indtil billedet har perfekt geometri.
Idan
Sendt: 12 Marts 2008 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
den bliver dårligere med keystone.. den står lige projektoren på et tvbord på en hylde.. så kan ikke se hvordan jeg ellers skal gøer...
endte med at ligge en bestilling ind på et cfm-plano 240x135 med whiteflex dug... valgte cfm så jeg får luksus ramme :D... syntes den grå gav et mere kontrastfuldt billede men var alt for mørkt iforhold til min smag og hvid var dårligt. kan være det er for mørkt da jeg er blevet vant til at bruge væggen og mine øjne var vænnet sig til dens lysstyrke..
