Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 22:19
Emne Emne: Højtalerkabler slår gnister???? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Loxley
Bruger siden: 03 Januar 2008
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Jeg er bange for at jeg brænder mine Dali 850'ere af.
Problemet er at de brummer HELT VILDT højt når jeg sætter kablet i dem. Og det slår gnister!
Jeg har aldrig prøvet det før, og aner ikke hvad der er galt.
Det er bare når jeg tænder for effektforstærkeren (NAD 216thx der lige har været til rensning og tjek). Jeg har ikke engang at tændt for-forstærkeren.
Det brummer uanset om jeg bruger dele-filteret i højtalerne eller samler kablet i to indgange.
Forstærkeren fungerer fint hvis jeg sætter nogle små B&W højtalere til (med andre kabler). De kabler jeg bruger burde ikke fejle noget da de fungerer fint på et andet NAD forstærker-anlæg, så jeg er rimelig lost.
Håber på at nogle kan hjælpe.
Til top Vis Loxley's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Loxley
Bettebas
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Hey.
Du skulle vel ikke have glemt, at fjerne kortslutningsbøjlerne på højttalerene?
MVH
Til top Vis Bettebas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bettebas
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Hvor ser du de gnister ?
Du siger at det sker når du sætter kablet i dem. Du har vel slukket forstærkeren mens du arbejder med kablerne.
Det forstår jeg ikke helt. Kan du forklare nærmere ?
Har du evt. mulighed for at tage billeder af dine tilslutninger, så vi kan se hvordan de ser ud. Det kan godt være her problemet ligger.
Loxley
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
kortslutningsbøjler? Sådan nogle har jeg aldrig brugt..
På billedet (http://robinahrenkiel.com/pictures/displayimage.php?pos=-16) kan I se hvordan tilslutningen ser ud. Når jeg sætter mere end et af kobber-kablerne på højtaler-indgangen slår det gnister.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Du laver en kortslutning af din forstærker tror problemet ligger i tilkoblingen i den anden ende...
Stanley
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Jeg synes at det ser ud til at de afisolerede ledningsender på dit kabel er meget lange. Desuden sidder terminalerne ret tæt sammen, så det kan give problemer. Min anbefaling er flg.
1. Sluk alt udstyr, hvis det ikke er slukket.
2. Demonter højttalerkablerne.
3. Afkort enderne på kobbertrådene. Den afisolerede del af kablet må ikke være længere end diameteren på skrueterminalen. Der    må altså ikke være noget synligt kobber når kablet er monteret. Dette gælder både ved højttaleren og forstærkeren.
4. Monter nu kablet igen, mens du sikrer at du ikke bytter om på nogen ledere.
5. Tænd forstærkeren ( sluk hurtigt igen hvis problemet ikke er løst ).
Loxley
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Mercury skrev:
Du laver en kortslutning af din forst�rker tror problemet ligger i tilkoblingen i den anden ende...
Prøv at se på billederne her: http://www.kodakgallery.eu.com/BrowsePhotos.jsp?collid=25325 93900233&UV=75595540048_3331493900233
Laver jeg en kortslutning?
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
har du slettet de sidste billeder; kan ikke ses...
mvh. Per.
Spencer
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Det Audioquest kabel du bruger, har ledende plastik på de to sorte ledere.
Det er IKKE beregnet til biwiring.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Bare du bruger d to sorte ledere til minus/sorte terminaler kan du godt køre med det som bi-amping.
Men som spencer skriver må du ikke bruge de sorte til andet end minus pga. den ledende isolation Audioquest bruger til deres negtive ledere.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Spencer
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Du mener nok biwiring, ikke biamping.
Biamper du, kan du let få brumsløjfer.
Problemet ved at bruge dem til biwiring, er som sagt at du skal tænke på de sorte ledere, som om det er rå uisoleret kobber.
Vil du biampe med samme kabel, ved du heller ikke hvilken sort leder der hører til hvor.
Så risikerer du at krydse lederne, så de er afhængige af den ledende isolering, for overhovedet at have kontakt. Det kan ikke være sundt.
EDIT: Hvis du får krydset minuslederne og biamper, så har du en brumsløjfe, da de to effekttrin må bruge hinandens stel, for at virke.
Hvis du har et multimeter, så prøv at måle DC-modstanden på bassektionen på dine Dali'er.
Skulle der være en afbrændt basenhed, kan der være en direkte kortslutning i bassen.
Spencer
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
På dette foto er der stor risiko for at kobberet på de positive ledere rører forstærkerens kabinet.
Det må for alt i verden undgås.
EDIT: Serveren som billedet ligger på, virker noget ustabil.
Her er det direkte link til billedet.
Tilsyneladende virker det kun ved at copy/paste adressen direkte i browserens adresselinie.
Hifi4all's teksteditor i dette forum, smadrer desværre lange URL'er.
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Spencer skrev:
På dette foto er der stor risiko for at kobberet på de positive ledere rører forstærkerens kabinet.Det må for alt i verden undgås.
På min Luxman SQ-507x gik de sorte terminaler lige i stellet så vidt jeg husker? Kan det passe? Enten det, eller også var de koblet sammen på bagsiden af kabinettet
Guide til billedupload
Spencer
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Stel er altid koblet sammen med højttalernes minusterminal et sted (med mindre det er balanceret udstyr).
Spørgsmålet er bare hvor, men det er kontstruktøren der må finde ud af det.
Der skal jo være lavest mulig udgangsimpedans, hvis man skal drive højttalerne fornuftigt.
Sveske
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Ahhh, tak for informationen!
Spencer
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Klassikeren indenfor forstærkerafbrænding, er et multicore højttalerkabel, hvor man ikke har styr på alle de fine små kobbertråde.
Der skal ikke meget til, på en forstærker som f.eks. den gamle Musical Fidelity A1, der ikke havde/har sikringskredsløb. Én enkelt core fra den positive terminal, der rører kabinettet... *fut*
Den store NAD vil nok bare svejse kabler, uden at brænde af.
Sund
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig har du ret spencer, tatsefejl fra min side. Der skulle have stået biwiring.
mvh sund,
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Det lille nummer lavede jeg vidst med min gamle MF A1, udgangene røg sig en tur.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Spencer
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
@Loxley
Løste det dit problem, at korte kobberet af ?
Loxley
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Hej Spencer og alle jer andre hjælpsomme mennesker herinde
Jeg har forsøgt med alle jeres forslag men uden succes. Jeg er bange for at jeg har haft en hjerneblødning da jeg satte kablet i til at begynde
med og byttede rundt på minus og plus, med det efterfølgende resultat at forstærkeren er kortsluttet. Turde ikke eksperimentere for meget frem og
tilbage da jeg frygtede den høje brummen ville sprænge højtalerne.
Har derfor lige været nede hos min rep-mand med den. Han tjekkede kablerne og kunne konstatere at de var fine, og vurderede umiddelbart at det
var forstærkeren der var kortsluttet. l**t.
Så nu venter jeg på hans dom.
