Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 17:39
Emne Emne: Bi-amping på Onkyo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mureren
Bruger siden: 24 Januar 2004
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Hej..
Jeg har en Onkyo TX-SR805, og blandt andre ting, et sæt DLS R55 som fronter. I manualen til min Onkyo står der at jeg ikke må bi-ampe højttalere med en impedans på under 8 ohm!
Jeg skider højt og flot på det, og bi-amper alligevel
I Onkyo'ens setup menu SKAL man sætte speaker setup/fronterne til bi-amping, og i samme menu kan man vælge impedansen, som jeg har sat til 4 ohm i menuen, det gik uden problemer. (jeg undrer mig over muligheden er der!)
Hvad er det specifikt ved bi-amping (under 8 ohm i dette tilfælde) der kan ødelægge forstærkeren?
Og mere vigtigt, i hvor høj grad er der tale om "livrem og seler" fra Onkyo's side når de siger alt under 8 ohm er et no-go?
Pleeease...forsøg at holde de tekniske forklaringer på et sprog en 4-årig ville forstå
Mureren
Til top Vis mureren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mureren
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
er ikke helt sikker på hvad du mener? bi-amping betyder 2 stk forstærkere. det ændrer iøvrigt intet ved impedansen som sådan (den bliver ihvertfald ikke lavere). jeg kan heller ikke tro at bi-wiring har noget med sagen at gøre, oder was?
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:05 | IP-adresse registreret
hmm, jeg tror der menes at der IKKE må kobles mere end to sæt højttalere på med hver en impedans på 8 ohm. det er ganske normalt for sådan en type forstærker
mureren
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Onkyo'en har mulighed for at bi-ampe fronterne ved at bruge front R og front L bøsningerne til at drive diskanterne, og surr. R og surr. L til at drive mellemtone/bas.
Det er så det de skriver at man ikke må, hvis de tilsluttede højttalere har en impedans på under 8 ohm. DLS R55 har en impedans på 4 ohm!
Her er et udklip fra manualen:
The FRONT L/R and SURR BACK L/R terminal posts
can be used with front speakers and surround back
speakers respectively, or bi-amped to provide separate
tweeter and woofer feeds for a pair of front speakers that
support bi-amping, providing improved bass and treble
performance.
• When bi-amping is used, the AV receiver is able to
drive up to 5.1 speakers in the main room.
• For bi-amping, the FRONT L/R terminal posts connect
to the front speakers’ tweeter terminals. And the
SURR BACK L/R terminal posts connect to the front
speakers’ woofer terminals.
• Once you’ve completed the bi-amping connections
shown below and turned on the AV receiver, you must
set the Speaker Type setting to Bi-Amp to enable biamping
(see page 45).
Important:
• When making the bi-amping connections, be sure
to remove the jumper bars that link the speakers’
tweeter (high) and woofer (low) terminals.
• Bi-amping can only be used with speakers that support
bi-amping. Refer to your speaker manual.
• Use only front speakers with an impedance of 8 ohms
or higher for bi-amping. Failure to do so may seriously
damage the AV receiver.
Mureren
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
ok, nu er jeg med!
er der samme forstærker (udgangs effekt) til alle kanaler?
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:16 | IP-adresse registreret
hvis den kan drive 4 ohms ht'er i surround mode kan den også drive dem i bi-amping mode
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
jeg tror det går  men ingen garanti herfra
mureren
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
Tjaah... det med udgangseffekten er vist et åbent spørgsmål.
Igen lidt fra manualen:
130 watts minimum continuous power per channel, 8
ohm loads, 2 channels driven from 20 Hz to 20 kHz,
with a maximum total harmonic distortion of 0.05%
(FTC)
Så de 130W er kun målt med 2 kanaler fra 20Hz til 20 kHz. Men jeg mener da det er 7 identiske effekttrin der sidder i den.
Til gengæld står der følgende i manualen:
You can connect speakers with an impedance of
between 4 and 16 ohms. If the impedance of any of the
connected speakers is 4 ohms or more but less than 6,
be sure to set the speaker impedance to 4 ohms (see
page 45). If you use speakers with a lower impedance,
and use the amplifier at high volume levels for a long
period of time, the built-in amp protection circuit may
be activated.
Mureren
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:32 | IP-adresse registreret
det var sgu' da en umulig font for sådan en fire øjns model som mig
altså, når du bi-amper så er det _ikke_ det samme som at smide to sæt 8 ohms højttalere på en forstærker. der er ikke meget energi i de høje oktaver (dvs der skal ikke bruges meget udgangs effekt), så jeg mener ikke at du bør få nogen problemer med at bi-ampe dine højttalere
der står endda at hvis du bruger højttalere med en impedans MINDRE end 4(!) ohm, så slår den selv fra
så, rock on
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
jeg fik ikke helt fat i om dine ht'er er 4 ohm?
mureren
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:35 | IP-adresse registreret
Jeg synes også det virker underligt, og det er derfor jeg spørger de kloge hoveder på hifi4all. Alle der ikke er kloge skal holde sig væk fra tråden
Mureren
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
jeg tror altså at det går. specielt når Onkyo'e selv slår ved (temperatur) overbelastning
jeg har ikke noget klogt hoved. jeg har et hoved fyldt med viden, jeg mangler bare liiige et koordinerings system, haha
anyway, jeg tror ikke du skal bekymre dig om det. fungere setup'et i normal stereo mode, så fungere det også ved bi-amping, men du skal IKKE koble bag+center til samtidig, ok?
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Tjaa.. det var netop fordi det blev anbefalet ikke at bi-ampe ht. under 8 Ohms at jeg ikke har en Onkyo lige nu. Jeg vil være lidt forsigtig hvis jeg var dig da de i forvejen har et ry for at blive meget varme. Jeg vil ikke gøre mig kog på det tekniske....
læs evt. denne tråd: Ild i Onkyo TX-SR805, .hvis du vil vide mere om varmeproblemet. Du er i hvert fald ikke dækket af garantien hvis forhandler/værksted finder ud af at du kan bi-ampet 4ohms HT
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
mureren
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Jeg har skam læst hele ild-tråden, og jeg ser det ikke som et generelt problem. (min er også købt i Tyskland)
Jeg synes ikke den bliver væsentligt varmere end alle andre forstærkere jeg har haft, hvilket inkluderer Technics, Pioneer, Yamaha, Marantz m.fl.
Men, for ikke at gøre evt. ondt værre, har jeg da stillet min recorder op på nogen "afstandsklodser", så Onkyo'en har 5 cm. luft foroven.
Iøvrigt kan jeg se du har en XR59'er. Onkyo'en erstattede netop sådan en
(og der er væsentlig forskel på de 2, selvom jeg stadig synes XR59 er et godt køb til prisen)
Mureren
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:00 | IP-adresse registreret
hvis den kan trække 4 ohms ht'er normalt, på alle kanaler - somt nævnt i spefikationerne - så kan den også køre bi-amping med 4 ohms ht'er. bi-amping trækker ikke impedansen ned, tvært imod
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
luft er væsentligt. anyway, det giver ingen mening at den kan køre fem kanaler med 4 ohm - eller mindre - og så ikke kan køre 2x2 kanaler med hvert sit frekvens område påp 4 ohm
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
det lød måske som noget sludder, men kort sagt det er væsentligt hårdere for forstærkeren at køre fem kanaler med 5 stk 4 ohms ht'er end bi-amping på dine ht'er
g'nat!
sunmusic
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:38 | IP-adresse registreret
Jeg må indrømme prisen også havde en del at gøre med mit valg. Hvordan vil du samenligne lyden på 2? (ved det er OT, men nysgerrig)
mureren
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 02:47 | IP-adresse registreret
Jeg synes faktisk ikke det vil være fair at sammenligne de 2 i mit tilfælde, for jeg har skiftet fronter samtidig, OG købt en SVS PB12-Plus
(det tænkte jeg ikke lige over da jeg skrev der var væsentlig forskel på dem)
Men jeg er i hvert fald tilfreds med mit setup nu, og på fredag dukker Otto fra AV-Precision op og fintuner tingene, så jeg er sikker på at få det fulde udbytte af mine investeringer på hifi-siden. Hans kernekompetence er godt nok billedsiden (som jeg ikke har planer om at gøre noget ved), men jeg har aldrig fået et råd af ham jeg sidenhen har fortrudt at følge, så nu får han chancen igen
Mureren
sunmusic
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 03:48 | IP-adresse registreret
TIlLYKKE
