Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 07:53
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Offical 2.7 firmware til Toshiba (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 05 December 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
SÅ kom den endelig til dem der ikke vil hente den, og brænde dem på en CD!
Toshiba's 2.7 Firmware:
http://www.toshibahddvd.co.uk/support.cfm
Dem der har en XE1, og ikke har hentet 2.7 versionen endnu, har bare at skynde sig!..Afspilleren bliver så fed!.
mvh Zirio
Zirio's Underground - Opdateret 04/12 - Nu med XE1 - Bitstørm - "HD is the Way"
Acer
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 08 December 2007 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Endelig kan man brænde det ned på en cd og opdatere afspilleren ad den vej
MaXer
Bruger siden: 18 December 2006
Sendt: 08 December 2007 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
hvad har du opdaget af forskelle efter update? Jeg updatede for et par dage siden
Bio á la MaX
Til top Vis MaXer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaXer
zirio
Sendt: 08 December 2007 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
På XE1?...Jeg håber du joker!...Kan du ikke mærke forskel?
Afspilleren kan sende signalerne ud via Bit-stream nu!..
1080p/24fps er blevet fikset, så det passer!...
Det er jo en kæmpe forskel!
Acer
Sendt: 08 December 2007 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Brændte lige en CD - den vil den ski' ikke æde . Skal det være en DVD man lægger opdateringen på ?
zirio
Sendt: 08 December 2007 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Nejnej!.
Det skal bare være en normal CD!..Men du skal brænde den som iso!...DU kan hente et program (kan ikke huske hvad det hedder)!..Så højreklikker du på din iso-fil, "Copy to CD", også er du er man næsten færdig!..
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 08 December 2007 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Husk at opdater med den uorginal 2.5.1 Firmware (for at få DVD reg. kode fri), før at man opdater med den orginale 2.7 Firmware, men kan ikke
gør det omvendt
kan ikke lige finde linket til 2.5.1 Firmware (ved faktis ikke om 2.5.1 Firmware er fjernet), håber at der er nogle der kan hjælpe.
Acer
Sendt: 08 December 2007 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
zirio skrev:
Nejnej!.
Sucks, jeg kopierede den bare med stifinder som så brændte den. Nogen der ved hvordan det ellers skal gøres og med hvilket program ? Jeg har Nero hvis det hjælper noget på det
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Brænd evt ved lidt lavere hastighed
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
zirio
Sendt: 08 December 2007 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Hvis du går ind på avsforum, så ligger der en beskrivelse af hvordan du gør!..
MaXer
Sendt: 08 December 2007 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
jeg må indrømme jeg ikke har kigget så meget efter. Har heller ikke fået set så mange endnu. Men jeg kører signalet igennem min DVDO, så billedet er jo som det skal være.
Kan sende signalet via bit-stream? det mener da også jeg gjorde før. Må lige se på det når jeg kommer hjem.
Bio á la MaX
Emi_one
Bruger siden: 08 August 2006
Sendt: 08 December 2007 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Acer skrev:
zirio skrev:
Nejnej!.
Mon ikke du skal brænde den på samme måde som jeg skal brænde opdateringer til min KISS ''sh*t'' DP-1500? En ISO er vel en ISO.
http://www-uk.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Content_C1&a mp;childpagename=UK%2FLayout&cid=1150490979180&packe dargs=site%3DUK&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapp er&lid=7918076292B02#1
Tømmer!
Til top Vis Emi_one's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emi_one
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 December 2007 kl. 02:03 | IP-adresse registreret
Husk "MaXer" at du kun kan sende HD Bit-stream over DVDO VP50pro (den har HDMI 1.3 som er et krav for at kunne sende HD Bit-stream) og ikke
over VP50, som kun kan vider sende multikanls PCM.
Acer
Sendt: 10 December 2007 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Kan ikke få den forb****** ISO-recorder til at virke, den starter ikke op og jeg kan ikke vælge "Copy image to CD" når der højreklikkes . Ender en ISO-fil på .prg ? Det gør den downloadede fil jeg har unzippet
notional
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 10 December 2007 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
.prg er umiddelbart en executable fil i stil med .exe
Prøv at kør den (enter/dobbeltklik) og se hvad der så sker. Der burde være en iso fil i et sted.
Til top Vis notional's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af notional
MaXer
Sendt: 11 December 2007 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Yep, det ved jeg. jeg sender ikek lyden over hdmi, men over toslink.
Bio á la MaX
Acer
Sendt: 11 December 2007 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Der unzippes kun denne fil:
AX2700N_S-RELEASE-HDXE1_TE_USER.prg
Og forsøger man at åbne den så kommer webtjenesten som forgæves forsøger at finde et program til at åbne med . Der er ikke en ISO-fil i det download fra Toshiba
Acer
Sendt: 11 December 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Emi_one skrev:
Acer skrev:
zirio skrev:
Nejnej!.
http://www-uk.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Content_C1&a mp;a mp;childpagename=UK%2FLayout&cid=1150490979180&packe dargs=site%3DUK&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapp er&lid=7918076292B02#1
Det har jeg lige prøvet, men Nero melder bare at der er et uventet til-format og så sker der ikke mere
Acer
Sendt: 11 December 2007 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Nu prøvede jeg lige for sjov at downloade en update til en XA1 og det er ganske rigtigt en ISO-fil og her svarer ISO-recorderen med det samme - flot gået Toshiba  . Så altså download til CD virker ikke på version 2.7
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 11 December 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Er ikke "AX2700N_S-RELEASE-HDXE1_TE_USER.prg" en program file, som krever en spical program vel fra Toshiba som kun bliver lev. til Toshiba
service værksteder, for at kunne lukke den op og bl.a. få iso filen ?
Side af 3 Næste >>
