Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 21:27
Emne Emne: Pick up - hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rørbækkerlee
Bruger siden: 01 December 2007
Sendt: 01 December 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Hej.
At kalde mig hifi entusiast ville afgjort være at tage munden vel fuld. Jeg har en gammel Rega p3, som på et tidspunkt har fået nye ledninger
samt en ekstra "ring" på armbasen, så armen er 2mm højere oppe end da den blev født. Det ryger i et Linn forstærker sæt (Wakonda+LK100) -
og jeg ved godt at det ikke er så populært herinde - og videre ud i et par Audio Vector 3xi højttalere. Det er ikke overvældende, men det virker.
Og nu har vi så balladen. Efter en sen aften har min pladespiller lagt sig en kedelig brummetone til. Det kunne lyde som en stel-ting, men det ser
-desværre- ikke sådan ud. Og det blev godtnok sent, og så vidt jeg husker var vi osse helt ude i Capt. Beefheart pladerne, så det skal ikke
udelukkes at pu'en simpelthen er gået til. Den slags sker jo.
I virkeligheden har jeg aldrig været rigtig glad for den, så lad dette være en undskyldning for at skifte den ud.
Det ufede ved den (en Grado reference platinum var det), var dels at den lød noget lukket i forhold til sine forgængere, dels at den sporede rent
ud af ler. Jeg har temmelig mange LP'er, og det er et fåtal af dem der er nyere end 1980. Og Grado'en blev temmelig tit "smidt af", også af
plader jeg VED ikke fejler det ringeste. -Jeg er ret anal, når det kommer til at passe på sine plader.
Og her kommer det så, mit første spørgsmal i dette forum: Er der nogen der har foreslag til en pu der vil lyde godt i mit setup, og ikke er
urimeligt kræsen mht. hvilke plader man sætter på? (Man støder jo på Denon dl-103 ind imellem når folk snakker ikke-alt-for-dyre-men-okay-
fede-pickupper).
Den vil komme til at spille fra '50 Ray Charles over Zeppelin via John Cage til - ja - Captain Beefheart. Så det er nok en all-rounder jeg leder
efter.
Til top Vis Rørbækkerlee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rørbækkerlee
MikeAalborg
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 01 December 2007 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Hejsa
Prøv at sende en mail til NAD - de er ganske hjælpsomme..
Mike
Til top Vis MikeAalborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MikeAalborg
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 01 December 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Vær du ikke ked af dit forstærkersæt. Jeg tror ikke du vil opleve problemer der.
P3/RB300/DL103 er ikke noget dumt system. Men der findes jo en million muligheder.
Dynavector 10x5
Goldring 1042
Audio Technica har flere (440 bla.)
Eller hvad med en af Rega's egne.
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 01 December 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Sumiko - BLUE POINT SPECIAL EVO III
http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/prod_bluepointsp ecial.htm
Den køre (spore) kanon i en RB300 arm - og så har den et Output på 2,5Mv ..... så du kan bruge din MM indgang !
Ps... mener prisen på den er mellem 3000 - 3800Kr
krenzler
Sendt: 01 December 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Hej Rørbækkerlee.
Din Wakonda er vel sat til MM (og HO-MC).
En DL-103 (eller anden LO-MC) ville kræve enten en MC-trafo eller en omstilling af din Linn pre.
Grado har åbenbart desværre ofte noget ringe sporingsegenskaber. Desuden er Grado følsom over for brum da huset er uskærmet. Så hvis pladespiller-motoren også er ringe skærmet kan det drille lidt.
Hvis du søger en mere åben lyd kunne en HO-MC som Denon DL-160 være en mulighed. Den koster 1000,-. Output er på ca. 2.1mV. Så noget lavere end Grados 5mV men burde stadig være tilpas til de fleste MM RIAA'ere.
Husk at tilpasse armhøjden til parallel i forhold til den PU du evt. måtte vælge (hvis nødvendigt).
P.S. MikeAalborg: Forkert tråd?
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 02 December 2007 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
min erfaring med dl 103 er at med lette til medium arme er lyden væsenligt mere indelukket,så jeg vil ikke anbefale denne p.u i denne combo som
er beskrevet tidligere.
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Rørbækkerlee
Sendt: 02 December 2007 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Tak for de gode råd!
En af de fede features ved dl 103, er jo at den ikke er så rasende dyr. Hvor gerne jeg end ville,
kan jeg - med tilstundende højtider og alt - ikke afse 2800-plus til en pu.
Det er den ene ting, den anden at jeg gerne vil kunne være rolig når teenage-datteren skifter plader.
Så jeg forestillede mig mere noget i retning af 1000-1500kr. Findes der mon noget i den ende?
Dl 160 ser interessant ud, men er der alternativer? Der er jo ingen ende på
hvor fede allemulige pu'er er når man spørger i en butik. Kan vi f.eks. slet ikke lide Ortofon?
-Og ja, jeg havde jo læst noget om at dl 103 virker bedst på tunge(re) arme.
Jeg vidste simpelthen bare ikke om det var sådan een jeg havde.
Beklager min ignorence. HiFi-billen er dyr og farlig at blive bidt af, så jeg prøver at undgå den.
Men jeg vil jo kunne høre mine plader!
diamondduck
Sendt: 02 December 2007 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Ortofon laver en meget populær dj serie-det var måske noget hvis du vil sove roligt om natten
krenzler
Sendt: 02 December 2007 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Fra Ortofon er der Blue fra den nye 2M serie (MM). Den koster 1000,-kr.
Rørbækkerlee
Sendt: 02 December 2007 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Tak igen.
Den pu jeg har været gladest for - af dem jeg har haft - var en
Audio Technica OC9. De er vist rimeligt dyre, og måske endda udgået.
Men hvis jeg nu godt kunne lide dén, er det så sådan en dl-160, noget
Ortofon Blue eller noget helt fjerde jeg skal have fat i?
Jeg håber det er fint nok at jeg bliver ved med at spørge, for det er
jo lidt vigtigt for mig det her, og det ER ikke altid helt objektiv vejledning
man får i butikkerne.
Skulle jeg få et lille bid af dén bille, er der så nogen der ved hvor man kan
finde Sumiko pu'er i håndkøb. Og allerhelst i Århus?
king
Sendt: 02 December 2007 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ring til PSaudio hvis du skal have en Sumiko - og snak med Peter !
http://www.psaudio.dk/info.html
diamondduck
Sendt: 02 December 2007 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
en at oc9 kan fåes til 2200.- fra us med moms og m.m eller knap 3000.- fra tyskland
krenzler
Sendt: 02 December 2007 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
AT-OC9MLII må være et af de store hit til prisen på markedet.
AT-OC9MLII @ LPGear.
Som D-Duck skriver bliver prisen (takket være den lave $) ikke mere end 2200,-dkr. og det er inkl. shipping & told/moms (som du kan være heldig at slippe for - i det tilfælde bliver prisen kun 1700,-dkr.).
OC9 anmeldelse @ SoundStage!.
Vil det sige at din Wakonda godt kan tage low-output MC som det er nu?
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 03 December 2007 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Ja og nej. Det er ikke en pick up man bare lige får til at spille. Nu var det godt nok ikke en MLII jeg havde, men min var ret kræsen med ekstra forstærkning.
Bruger man det forkerte grej lyder den tam og klinisk, og har kun alle sine detaljer at leve på.
I det setup der er tale om her ville jeg gå i en stor bue uden om OC9.
/vilmann
krenzler
Sendt: 03 December 2007 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Nu var det selv Rørbækkerlee der bragte den på bane som en af hans tidligere favorit-PU'er men om det var i hans nuværende set-up er jo ikke til at vide.
Belastningsmodstand har gerne altid noget at sige mht. LO-MC'ere og hvis ens set-up hælder mod det slanke er OC9 sikkert ikke lige den rette medicin.
Rørbækkerlee
Sendt: 03 December 2007 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Jo, det var det samme set-up med OC9'eren. Så min forstærker kan godt have med en MC at gøre. Der sidder en lille jumper
i pre-ampen, som lige skal flyttes et hak: Et voilá!
Ellers har jeg et andet step-up man kunne eksperimentere lidt med.
Jeg tror ikke man kan beskylde - navnligt mine højttalere - for at være slanke.
mirland
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 03 December 2007 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Smut du bare ud og køb en 103er. Så får du smæk for skillingen som slet ikke stemmer overens med dens nærmest latterligt lave pris. Du kan også vælge en DL-110, som ligeledes er et godt bud på et best buy under 1000,-
Jeg kan kun sige at min 103er lige er blevet monteret igen efter et kort sidespring med en Benz Micro Ace
System | Mirland.dk | Bitter@MySpace
Til top Vis mirland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mirland Besøg mirland's Websted
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 03 December 2007 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Selvom OC9MLII er fremragende (har selv een) - og jeg synes nu ikke den er så svag i outputtet  som Vilmann siger - så ville en Goldring måske være sagen, når nu teenagedatteren osse skal håndteres spillen - du kan jo skifte forparten og således have adgang til fx. både 1022 og 1042.  Og Goldringen sporer godt!
Klaus
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
bsl2
Bruger siden: 13 Februar 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 December 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
hej
en tekni-fi K3 kunne også være en mulighed
mvh bsl2
Til top Vis bsl2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bsl2
Lectron
Bruger siden: 05 Januar 2006
Sendt: 03 December 2007 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
spiller også med en DL-103. Uha den er lyder medrivende og dynamisk! Super PU til prisen. I mit tilfælde spiller den sammen med en Holfi Vitalus Riaa, på en Pro-jekt 6.9 pladespiller. Har dog hørt at en Holfi Riaa godt kan lyde lidt blød og mangle fasthed og dynamik, men åbenbart ikke denne Vitalus, da det lige præcis er det modsatte der sker her. Men skulle den være til den "bløde" side, tør jeg slet ikke tænke på hvor god DL-103'eren er på en anden Riaa. Man bliver squ da slået ned så, når man hører et trommeslag!!
Brian
Til top Vis Lectron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lectron
