Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 01:41
Emne Emne: Forkert grej eller forkert stue?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
michael hansen
Bruger siden: 17 August 2007
Sendt: 16 November 2007 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt tilfreds med lyden i min stue, og håber at der er nogen der har nogle erfaringer jeg kan bruge....
Mit setup er Nad s-100 forforstærker, s-200 effekt, Harman Hd 970 Cd afspiller, samt Vienna Beethoven Concert Grand Højtalere...
Min stue er på 40 kvm Med parketgulv
Problemet er ikke direkte dårlig lyd, men en dårlig tilkobling af bassen i rummet, der kan ha lidt tendens til at buldre en anelse, uden rigtig at blive fast og kontant, som jeg har hørt i andre rum med stort set samme grej. Diskant og mellemtone er der ikke nogen problemer med de spiller rigtigt fornuftigt...
Jeg er blevet klar over at rummet er et meget krævende rum i forhold til højtalere og forstærker, og har netop udskiftet min gamle harman Avr 8500 Surroundreciver ud med silverline serien, for at få lidt mere råstyrke, det er også blevet meget bedre men mangler lige det sidste....
Er det anden type højtalere eller øvrig grej der skal udskiftes (selvfølgelig med respekt for pengepungen) eller hvad???
Håber på nogle gode råd både mht. Rum, setup og grej
Her lidt billeder af mit anlæg
Nad s-100, Hk hd970, Hk. dvd 25,Nads-200
Konevenligt Godt gemt ... Men det er jo lyden det handler om...
Nad s- 200 ...Alt er muligt med en stiksav og en god vilje ...Møblet er fra boconcept hvis din kone skulle spørge. Kan iøvrigt fås i flere str. samt farver
Til top Vis michael hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af michael hansen
JJAZ
JJAZ
Sendt: 16 November 2007 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Det kunne lyde som om dine højttalere kobler til gulvet så det spiller med..
Hvad har du mellem højttalere og gulv?
Bløde fødder anbefales herfra..
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 16 November 2007 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Jæs, bløde fødder er sagen! Jeg bruger Holfi's med stor succes.
Nu kan jeg ikke se det foto du henviser til, men hvordan står dine højttalere ift bag- og sidevægge?
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
michael hansen
Sendt: 16 November 2007 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk afmonteret de orginale spikes og sat dem på filtdubber.. Mest pga. udseende
I kender jo nok looket der ligner et affyringsstativ, har overvejet wt fødder el. ligende
woammo
Bruger siden: 07 Februar 2006
Sendt: 16 November 2007 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Jeg har også haft store problemer med kobling til plankegulv. En betonflise med blygummi under højtaleren har løst dette. Nu med en meget mere defineret bas.
Til top Vis woammo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af woammo
Dief
Bruger siden: 14 Februar 2004
Sendt: 16 November 2007 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Er dit rum helt "bart", altså er der noget til at tage reflekterende lyd-bølger?? Det kan nemlig også godt give en bulder-bas i lokalet. Ved ikke om du evt. har prøvet at flytte lidt på højttalerne, for at se om det hjælper??
Men som de andre nævner er plankegulv svært at stille højttalere på, uden lyden går i gulvet.
Dief
Bio
Mit DIY
hj.side
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 16 November 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
hej igenMichael (mig der købte din sub)
tror også dit problem kan være at den ene side af stuen næsten kun består af glas, hvor du ikke kan dæmpe lyden på nogen måde.
mvh Tony - Den glade ejer af en XTZ sub
Tony
H/K & B&W snurrerundt
michael hansen
Sendt: 17 November 2007 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode råd..
Jeg tror jeg starter med nogen andre fødder af en art og ser hvor lang jeg så kommer..
hifihuset.dk
Hifihuset.dk
Bruger siden: 24 December 2006
Sendt: 17 November 2007 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Mål rummet op. Med tallene på bordet kan du gøre som følger (eksempel):
Længde 8 meter
Bredde 5 meter
Rektangulært rum
Spil på den lange side og divider derfor de 8 meter med eks tallet 7 eller 9 for at se hvor langt ude dine HT ere skal stå. Ved 7 er det 114 cm - og her snakker vi målet ved diskantenhedens forplade og hen til bagvæggens flade.
Divider ligeledes 5 meter bredde med 7 og få 71 cm det er der den skal stå med afstand til sidevæg.
Nu er du startet - og skal have placeret dig selv - du skal helst også sidde i tallet 7, men du må gerne gange det med 2 og 3 for hvem sidder 114 cm fra bagvæggen?
Stil det op sådan her fra starten og skub dem frem og tilbage til de begynder at "spille musik", at rytmen bliver god, at det lyder godt ude fra selv køkkenet. Du skal have rummet til at spille, så at sige.
Hvis der stadig er for meget bas, så rul en A4 side sammen til en rør og stik den ind i basporten på de der VA ere. Kort den evt lidt op og lyt dig frem, du kan godt trimme bassen en del på denne måde
Jeg er så en af dem som IKKE tror på og ikke kan li bløde afkoblinger som de der skumfiduser. Jeg siger på med spikes´ene igen!
Forhandler af Pathos, Gamut
WEBSIDE:http://www.hifihuset.dk/Velkommen.html
Til top Vis hifihuset.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifihuset.dk Besøg hifihuset.dk's Websted
michael hansen
Sendt: 17 November 2007 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Her et billed af stuen... Bemærk vinduer samt kanap sam Tonyax også omtalte
Og fra den anden ende ved siden af anlæget
michael hansen
Sendt: 17 November 2007 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
l
michael hansen
Sendt: 17 November 2007 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
michael hansen skrev:
[QUOTE=hifihuset.dk] Mål rummet op. Med tallene på bordet kan du gøre som følger (eksempel):
Længde 8 meter
Bredde 5 meter
Rektangulært rum
Tak for det jeg skal lige sove lidt inden jeg måler og regner på det, men det bliver spændende
mn1974
Sendt: 17 November 2007 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
hej jeg har hørt en del af Viennas produkter og som jeg hører det er det ubetinget at de medfølgende "raket affyringsstativer" skal være påmonteret højttaleren.
Har hørt bl.a. en baby grand uden og det var en meget mere buldrende/ ukontrolleret bas der kom til udtryk.
Har du hørt dine speakers med "raket affyringsstativer"?
Hvordan lød det?
Har du hørt dine speakers med andet en NAD spændt for?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 17 November 2007 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Der er mange ting der kan gå galt med Vienna højtaler så som:
- Afkopling til gulvet.
- Hvor lang de stå til bag vægge (på grund af bas porten, kan drille en del).
- Højtaler kabler (kabler der fremhæver bass, er ikke god til Vienna men god til SA højtaler).
- Signal kabler (det samme som fra højtaler kabler).
Som det se ud nu så står de alt for tæt på bagvægge.
michael hansen
Sendt: 18 November 2007 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
=mn1974]
Hvordan lød det?
[/QUOTE]
Ja jeg har hørt dem med og uden og synes ikke der var den store forskel... Men jeg har også skiftet grejet fra harman avr8500 reciver til det nuværende silverline....
Ht´erne er stadig fri af gulvet og står faktisk på de skiver som de orginale spikes skulle stå på når det nu er parketgulv jeg har
michael hansen
Sendt: 18 November 2007 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
hej
Ja de står lidt langt tilbage... Men fruen har også lidt at skulle ha sagt... Har ved flere lejligheder flyttet dem længere ud på gulvet men synes ikke det hjalp specialt meget.. Beder ja men ikke godt nok..
Kablerne er jeg igang med at eksperimenterer med jeg har Vdh D-102mk3 som signalkabel, Vdh The second som ballanceret signal mellem for og effekt og Vdh cs 122 højtalerkabel???
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 18 November 2007 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Hej...
Det er med garanti din speaker. Havde selv samme problem. De skal have mega meget plads, ellers buldre de.
Skift dem ud...
 hilsen
Medlem
michael hansen
Sendt: 18 November 2007 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Medlem skrev:
Hej...
Skift dem ud...
 hilsen
Medlem
Uhff.. Den gik lige rent ind... Ja men så let giver jeg ikke op de må kunne virke.. Spiller også rigtig godt et langt stykke af vejen...Vil nu give dem chancen til og prøve forskellige løsninger.. Har også en masse gode råd nu..
michael hansen
Sendt: 18 November 2007 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Tænkte på om der fantes en form for tynd plade i et materiale som totalt isolere bassen i htérn???
tonyax
Sendt: 18 November 2007 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
du kan jo få lyd bats som absobere lydbølger (bruges ofte i lagre/haller/åbne kontorer o.lign.) hvor de hænger under loftet og derved opnår at det ikke runger.
Dermed ikke forslået at du lige skal have dem, men måske der er nogen der beregnet til vægge. Så du kan sætte dem op på væggen bagved højtalerne. Har set noget lign. med gips og de var hvide og kunne spartles og males efterfølgende. Men sådan en løsning løber nok op i mere, end de HELT rigtige speakere koster, minus det du kan få for dine nuværende
Tony
