Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 06:31
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Sansui AU 999 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 01 November 2007 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Er der nogen her der kender dette fine sorte monster ?
Nu da sådan en er blevet min  har jeg lidt spørgsmål.
1. På forsiden sidder der en knap der hedder Balance Check - den sidder nedenunder højtalervælgerknappen - men ikke ved siden af Balancedrejeknappen (left right).
Hvad ska den bruges til ?
2. Bagpå kan jeg vælge Phono impedance input 100, 50 eller 30 Kohm + jeg kan skrue op og ned på følsomhed.
a. hvad skal jeg vælge til en normal MM pickup ?
b. Hvad skal jeg vælge til en high Output MC pickup
c. Hvad skal jeg vælge til en trafo med en low output MC pickup
Skulle der være nogen der har en scan/pdf/fotokopi  af en manual til dette bæst vil jeg være superbegejstret for en pM - jeg har ikke lige kunne finde en "gratis" på nettet.
Hvem har sådan en 999er herinde og hvad er jeres erfaringer med den ?
krenzler
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Angående Balance Check: AudioKarma.
Så godt som alle MM RIAA'er idag er på 47K ohm så 50K er sikkert fint. Du kan da også bare prøve om du kan høre forskel.
Men de 3 muligheder (30, 50 & 100) er lidt fikse hvis/når du bruger en passiv trafo. Lad os sige at trafoen er på 1:20 (26dB). Ved 30K giver det så 75 ohm (load impedance). Ved 50K: 125 ohm & ved 100K: 250 ohm. Så lidt justeringsmuligheder selvom trafoen måske ikke er justérbar i sig selv (med mindre at man pålodder modstande).
AK999 tråd med lidt billeder.
Endnu en tråd.
Hvis der ikke er nogen her på siden der melder sig med en manual/servicemanual kan du evt. prøve at kontakte AK brugeren "Echowars" - han har med garanti én.
krenzler
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Kan den spille forresten?
r-l-b
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
you are the man - TAK - jeg ved sku ikke hvordan du fandt de sider - jeg gloede på AK en time i går
krenzler
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jeg brugte deres søgefunktion.
r-l-b
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
jeg sætter nok ild til den i weekenden - jeg har powerede den op kortbvarigt og alt lyser - den er tæt på mint
krenzler
Sendt: 01 November 2007 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Damn! Jamen hav en god weekend så. Husk at have skumslukkeren parat!
Mit plaster på såret må så være at jeg skal ind og høre Tina live.
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 01 November 2007 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Må man have lov at spørge hvor du har støvet skønheden op?
bjørn
Sendt: 01 November 2007 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Endnu en tråd.
Husk at de fleste MC'er med højt output har det bedst i en belastning omkring 1kohm
r-l-b
Sendt: 02 November 2007 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Endnu en tråd.
Hvad kan man så gøre Bjørn - 30 kohm kommer tættest på - men kan man lave en fidus så belastningen bliver mere korrekt ?
r-l-b
ja ja ja
r-l-b
Sendt: 02 November 2007 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
dickow ?
r-l-b
Sendt: 02 November 2007 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
den var på kbs her på siden - prisen forbliver en hemmelighed fik leveret den sammen med nogle store 12 basser til døren fin service og en reel handel med en fynbo - Erik - som ofte har vintage grej til salg og bytte på kbs -
r-l-b
Sendt: 02 November 2007 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
CITAT FRA AUDIO KARMA
This is actually a superior way to set the channel balance - but, of course, at the expense of added parts and circuitry. It works by phase inversion nullification (you wanted to know that, right? ). With the signal path set to MONO, one channel is phase inverted by that TEST switch and sent to the speaker in that channel.
When you adjust the balance it changes the relative volume in each channel and when the volumes are exactly the same, the audio output will be ZERO and the amplification gain in each channel will be exactly the same. It's fool proof and accurate.
The reason for the severe warning in the manual about not leaving the switch in the TEST position is because it's the equivalent of wiring the speakers in one channel backwards - and you don't want to do that .
___________
If God had wanted us to have 5.1 sound he wouldn't have given us only two ears!
r-l-b
Sendt: 02 November 2007 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
CITAT 2 fra Audio Karma - her uden knap :
As a curiosity, anyone can balance an amp that way - and I have done this with great success.
Power off. Reverse the speaker leads on ONE channel
Power on. Select MONO. Select a nice steady audio signal.
Adjust the BALANCE control for minimum audio.
Power off. Switch those speaker leads back.
krenzler
Sendt: 02 November 2007 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Du kan sætte et par modstande på MM-indgangen. Hvilken værdi du skal bruge afhænger selvfølgelig af om du bruger 30, 50 eller 100K ohm.
50K ohm: Du skal bruge modstande på 1020 eller 1021 ohm.
30K ohm: 1034 eller 1035 ohm.
100K ohm: 1010 ohm.
Jeg aner ikke hvilke værdier man kan skaffe og om de kan være så specifikke men nogenlunde sådan ser det ud. Det står beskrevet mod bunden af denne side. Udregningen lyder:
1/ (1/ ønsket værdi(1000) - 1/ faktisk værdi(30000, 50000 eller 100000)) = nødvendig modstand.
En trafo på 1:10 (20dB) vil sammen med 100K indstillingen også give 1K ohm men en forstærkning på x10 er i overkanten sammen med en HO-MC så det duer ikke.
r-l-b skrev:
dickow ?
Ja.
Den så jeg ikke - den røg vist hurtigt af plakaten igen?
bjørn
Sendt: 02 November 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
100K ohm: 1010 ohm.
r-l-b skrev:
dickow ?
Ja.
@R
Det behøver ikke være så kompliceret endda, et par 1Kohm modstande (eller deromkring) gør det fint. Du kan få et par med sammen med dem du ved nok
krenzler
Sendt: 02 November 2007 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Hvorfor gøre det simpelt når man kan komplicere det?
r-l-b
Sendt: 03 November 2007 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Herligt i kan hitte ud af det - jeg fatter ikke en bjælde af hverken impedanser eller resonanser - jeg tror jeg må hyre mig en gurvenante til at lære mig det - (det lyder i øvrigt lidt uartigt)
bjørn
Sendt: 03 November 2007 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Du skal i smudsomslag skal du (eller op på øverste hylde)
