Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 05:11
Emne Emne: delfrekvens-aktiv sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt mig en velodyne spl 1000r aktiv subwoofer, og skal ha den indstillet optimalt til mine højtalere!
Problemet er bare jeg intet aner om delfrekvens osv, så måske er der nogen herinde der ved hvordan jeg skal indstille min sub samt forstærker!
Mine sattelithøjtalere er 5 stk Bose singel cubes....
Vil også gerne vide hvor jeg skal sætte min forstærker til at skære!
Jeg vil helst have noget konkret, da jeg har prøvet at lytte mig frem, men jeg synes ikke rigtigt jeg kan finde det optimale
På forhånd tak
kadettman
Til top Vis ian1613's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ian1613
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Hvis din forstærker kan håndtere delefrekvensen? så ville jeg starte med 100 hz med den dejlige sub du har der. Altså du beder din forstærker om at dele ved 100 hz. På subben er der formodentlig at kontakt til at bypass subbens egen delefilter som du så ikke skal bruge.
Grunden til at jeg forslår 100 hz (normalen er 80hz) er, at de bose lyder ikke somom de er ret store og kan sikkert ikke levere ret meget tryk under 100 hz i det hele taget.
Husk at læse manualen til SPL1000, den har jo en plug and play agtig rum EQ til at optimere lyden.
Skal siges at jeg ikke har erfaring med den konkrete subwoofer, ej heller bose HTs, men det er mit bud.
En sidste ting - du kommer ikke udenom at ekperimentere lidt for at få den bedste lyd. Subben har også fase du kan stille på jo og det har også betydning for lyden. Dernæst er placeringen af subben helt essensiel. Jo højere delefrekvens du bruger jo lettere vil det være at høre hvor subben er placeret i rummet. Med det mener jeg at man rent faktisk kan fornemme hvor lyden kommer fra, hvilket som udgangspunkt ikke er ønskeligt for sublyd. Derfor kan det evt. være en god idé, om muligt, at placere den i nærheden af "fronterne".
Tillykke med subben, den er rigtig god.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Mange tak for buddet, jeg har fri i morgen, så jeg tror jeg skal experimentere lidt med det....
Synes dog den lyder lidt underlig når jeg by-passer subbens delfilter, og kun bruger forstærkerens.... det er forresten en Denon Avr-770sd....
Er der nogen sider hvor jeg kan få et konstant "sub signal" til indstilling af lyden?
kadettman
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Du kan søge på google "test tones" og evt brænde dem på en CD. Alternativt kan bruge dette programs testtone generator men kræver at du kan tilkoble din PC til anlægget.
Men prøv at start simpelt med:
- Sæt delefrekvens på din Denon til 100 hz.
-  Placér subben det mest fornuftige sted til at starte med.
- "bypass" subbens delefilter.
- Kør´ auto EQ på subben.
- Find en god film med en scene med nogle brag i.
- Afspil scenen et par gange og leg lidt med volumen indtil du synes det lyder fornuftigt. Typisk fejl er at skrue for højt op for subben.
Når du siger den lyder underligt, kan du definere det lidt nærmere?
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Citat:
Ikke andet end det lyder somom den spiller alle frekvenser med! Tale/osv....måske er forstærkeren ikke indstillet ordentligt
kadettman
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Oh ok, hmm, hvordan har du tilsluttet den?
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
 Singel rca-subkabel i LFE  indgang
kadettman
Lynge
Bruger siden: 03 Marts 2005
tror du skal meget!! længere op i delefrekvens med de bose cubes!!
Mener bose deler dem ved 200hz
/edit.
Har lige googlet dem, de har en frekvensgang fra 280hz - 13khz
Denon 3806+ROTEL RB 1572
PS3 + Mac Mini med XBMC
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
4 x Canton 650 inceiling
2 x SVS PC12-plus + SVS as-eq1
Pioneer 508xd
Til top Vis Lynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lynge
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Ja Lynge har sikkert ret, men start et sted, det er let at ændre egentlig.
I forstærkeren, du kan sætte delefrekvens ikke sandt? og du har sat systemet op som 5.1 med højtalere som small + sub?
/edit her også.
Wow ok, jamen op med frekvensen så, prøv de 200 hz som forslået hvis Denon'en kan det. Så bliver det HVERTFALD vigtigt at subben står nær dit TV.
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
forstærkeren går kun til 150 Hz!!!!!
Subben står meget tæt på fjernsynet....
kadettman
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hvorfor kan jeg heller ikke få den til at soille med ved lave niveauer? det der står i manualen er følgende
Auto on/off switch-Use this switch to select between auto on and constant on (auto on bypass) operation----
Jeg har så sat den på auto on------OFF, forstod i det
kadettman
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Jeg kan også stille EXT. IN SW Level  mellem 0-5-10-15 dB, og hvad betyder det lige?
kadettman
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Ok, så skal du muligvis ud i noget med at forbinde højtaler kabler direkte på subben og så derfra videre til dine sats. Så skal du bruge subbens delefilter "low pass filter" og sætte det til max, således er "direct feature" på og subben spiller til 200 hz. Dernæst skal du sætte mains til "large" på din reciever.
DISCLAIMER! Har ikke selv udøvet denne form for sub tilslutning så inden du kommer for godt igang med dette, så læs dine manualer godt! Vær´omhyggelig med at forbinde korrekt + - osv.
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hav´den på konstant on i testfasen.
ian1613
Mange tak for hjælpen, jeg vender tilbage i morgen aften, så må vi se om det lykkedes.....
kadettman
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Det er så på recieveren du kan det? som jeg forstår det er det bare at du kan booste subben, men sæt den til 0 - du skruer op og ned på subben via remoten.
Claus_DK
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Hvis alt går galt, så køb en ny reciever og nye højtalere til din nye flotte SPL1000!
ian1613
Er ikke med, der er kun de 2 omtalte instillinger
mht højtaler forbindelsen, så foretrækker jeg RCA kablet, af hensyn til LFE signalet i film
kadettman
ian1613
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Ahh, Denonen må kunne klare det, fruen er ikke med på flere invisteringer p.t--------
kadettman
Lynge
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Hvis du sætter sub til OFF i din forstærker, så sender den LFE til de andre højttalere
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
Pioneer 508xd
