Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 15:33
Emne Emne: Jensen kondensatorer! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 11
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 26 August 2007 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
don dario skrev:
Bradman skrev:
Hej igen...
Hele problematikken er, at du ikke kan erstatte en spole med en lad os antage en "god" b&W spole med en DC på 3.5 ohm. Det er jo immervæk rigtig meget modstand, men det er en naturlig følge af tynd tråd. En ny "hi-end" spole vil typisk ligge under 0.5 ohm.
Så skifter en af spolerne (f.eks. i serie med mellemtonen eller bassen), så vil du "mangle" modstanden og enheden vil umiddelbart spille højere med den nye spole. Jeg siger ikke at det bliver dårligt, men at det klogt at prøve forudsige hvad konsekvenser af det vil være.
Cheers..
ok.. det var da godt med den info.. det er lige før man sku prøve dem først hva.. ved du eller om de spoler der sidder i B&W er nogenlunde eller? lad os antage at den nye spole mangler lidt modstand(ohm) og bas mellemtone spiller så lidt højere så vil da miste sammenhængen mellem dikant og bas/mellemtone!!?? Har jeg ret?? MVH Don
Man udmåler selvfølgelig spolen inden den erstattes af en anden så både induktans og modstand har de samme værdier, men hvorfor så skifte ?
Der er måske ikk bedre "lyd" i kobberfolie spoler end de "alm"?? hvis man tager en aml og en eks Jensen spole så ændre det intet ved lyden eller??
Tak for dit input
MVH
Don
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
don dario
Sendt: 26 August 2007 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
JRGW skrev:
Jeg vil lige tilføje at jeg oplever det subjektivt som om der er kommet en øget klarhed-mindre forvrængning selv om sidstnævnte begreb kan mistolkes lidt.
Lad mig også tilføje at modstand også betyder noget de standard cement trådviklede effektmodstande kan med fordel skiftes, men husk de skal kunne holde til effekten.Skal indrømme at jeg ikke selv troede at der var ret meget at hente her men prøvede alligevel.
Hvordan oplever i ændringerne?
Forstår jeg dig ret at der en god forskel på alm modstande og så de duelund??
MH
Don
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 26 August 2007 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Jeg mente faktisk at de med fordel kunne skiftes til ikke induktive Vishay-Caddock typer eks. og det er ikke så dyrt igen.Ved større effekter som 50W er det ikke uden problemer da det kan kræve køleplade.Selv alm. modstande kan Vishay-Caddock typer med fordel erstatte sådan oplever jeg det.
Lad mig også sige at det ikke nødvendigvis er en naturlov at højtaleren bliver bedre det afhænger af om konstruktionen kan bære det, det kunne vel tænkes at man fremprovokerer noget uheldigt fra enhederne.
Hilsen JRGW
don dario
Sendt: 26 August 2007 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
ok.. du mener de Caddack er lige så gode som Duelund ca?? ikk induktive?? hva vil det helt præcis sige?? altså forskellener?? den dem og så alm.. er med på det ernoget med induktion at gøre:-)
På forhånd tak
MVH
Don
JRGW
Sendt: 26 August 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jeg mener at de ikke har en spolevirkning måske har jeg formuleret det forkert.De trådviklede har netop en form for spolevirkning, læs cementmodstandene de er i øvrigt tydelige at se da de har en salgs keramisk skal.Jeg mener ikke nødvendivis at Caddock er lige så gode som Duelund men de er lettere at få sat ind på eks. printpladen da de ikke fylder så meget og så er de billigere.
På forhånd tak
MVH
Don
Hilsen JRGW
JRGW
Sendt: 26 August 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Man kan også overveje at skifte disse cement modstande i forstærkeren typisk 0,22 ohm emittermodstand giver også lidt om man har mod på det, er det eks. 5W skal de næste også være min 5W.Dette er lidt ude af trådens ånd.
Man kan diskutere det med delefilter og hvor langt man skal gå til hudløshed, måske skulle man lave en ekstern boks og hardwire delefiltret istedet for print som der tit sidder i højtalere.Så er der jo den snak om gensalg nogen er hysteriske over for modifikationer.Måske kunne en modifikation sættes istedet for at bare købe en anden højtaler.Jeg ved har set at Mundorf eks. kan lave et nyt delefilter til erstatning for det gamle om ønsket, dog givetvis en dyr løsning.
Hilsen JRGW
bjørn
Sendt: 26 August 2007 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
bjørn skrev:
don dario skrev:
Bradman skrev:
Hej igen...
Cheers..
Tak for dit input
MVH
Don
Jo kobberfoliespolerne er bedre, men feltet fra spolen fås samtidigt ikke kraftigere så der skal holdes god afstand til andre spoler, så god afstand at filteret skal ud af højttaleren og ændres radikalt. Spolen skal måles der hvor den sidder for at tage højde for gensidig påvirkning. Samtidigt er DC modstanden lav, folien svarer til lidt over 3mm^
JRGW
Sendt: 26 August 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Hvad så mht. Duelund spoler de skulle kunne ikke have disse ulemper og hvordan lyder de.....så??
Hilsen JRGW
musicus
Sendt: 26 August 2007 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Mig bekendt er ringkernen i duelund spoler støbt i ferritpulver som betyder at der er så meget luft i kernen at det svarer til en luftspalte som det kendes fra C-kerner - det skulle angiveligt modvirke mætning af kernen og give mindre forvrængning
Umiddelbart ved jeg ikke om andre som f.eks Jantzen er lavet med luftspalte eller støbt ferritpulver
At ringkernen desuden har mindre udstråling er jo også rigtig godt. Men de er primært beregnet til store værdier og må formodes at være det bedste som findes i store spoler med kernematriale
Rent lydmæssigt er luftspoler nok stadig det bedste, selvom det kunne være interessant at prøve en lille ringkerne med meget lidt tråd til mellemtonen - jeg har faktisk en lille ringkerne jeg påtænker at lege lidt med
bjørn
Sendt: 26 August 2007 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Den Duelundske ringkerne er viklet på en pulverkerne af en speciel "C" blanding der afviger i egenskaber fra det velkendte "P" kernemateriale. Opskriften er Mister Wicon's egen. Yderligere er kernen i et cirkulært snit der om ikke andet giver visse fordele ved viklingen.
Den er ganske rigtigt uovertruffen mht. manglende udstråling, en egenskab der ofte burde veje tungere end luftspolens teoretiske fordel.
Men som med så meget anden bør man vælge spole efter opgaven, hvis verdens bedste enhed er en basenhed bruger men den jo ikke som diskant blot fordi den er god
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 27 August 2007 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
don dario skrev:
Bradman skrev:
Hej igen...
Cheers..
Har jeg ret??
MVH
Don
Ikke forstået Bjørn. Hvordan vil du lave en hi-end spole med præcist den rigtige modstand, lad os antage de 3.5 ohm passer.
Jeg forventer ikke du vil bruge skyggen af en seriemodtand, for at er man ikke bedre stillet end før, tværtimod.
Så vidt jeg kan se, er der er helt klar paradoks i det.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 27 August 2007 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Ofte er spolens seriemodstand en væsentlig del af filterfunktionen, ændres denne ændres filter karakteristikken.
I serie med basenheden indgår dc-modstanden som en del af afstemningen af kabinet/enhed og også her vil en ændring betyde en ændret afstemning.
Man bør efter min mening kun skifte komponenter hvis man har et problem...er man tilfreds, men bare vil have "mere god lyd" er risikoen for at ændre på en harmonisk balance overhængende...
"Bedre" råvarer er ikke altid godt for slutresultatet...eks. skal en hakkebøf laves af hakket oksekøb med en hvis fedtprocent, til tatar er det anderledes....
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Jeg mener at de ikke har en spolevirkning måske har jeg formuleret det forkert.De trådviklede har netop en form for spolevirkning, læs cementmodstandene de er i øvrigt tydelige at se da de har en salgs keramisk skal.Jeg mener ikke nødvendivis at Caddock er lige så gode som Duelund men de er lettere at få sat ind på eks. printpladen da de ikke fylder så meget og så er de billigere. På forhånd tak MVH Don
'ja der sa en keramisk modstand i som nu er skiftet til kulmassemodstand.
MVH
Don
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
don dario skrev:
bjørn skrev:
don dario skrev:
Bradman skrev:
Hej igen...
Cheers..
Der er måske ikk bedre "lyd" i kobberfolie spoler end de "alm"?? hvis man tager en aml og en eks Jensen spole så ændre det intet ved lyden eller?? Tak for dit input MVH Don
ok.. kan man sige en et "mellemrum" mellem de spoler eller ska det måles?? og den nemmerste måde at gøre det på er??
3mm^?????
MVH
Don
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Når du snakker om ringkerner mener du så spoler?? Du mener de duelund er gode, altså noget af det bedste??
Forskellen på luftspalte og luftspole er??
På forhånd tak:-)
MVH
Don
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Den duelund har ikk megen udstråling eller??
I det sidste citat har du jo så ganske ret!!!
MVH
Don
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Det er da ikk altid at der sidder en serie modstand til bassen?? der gør der ikke i mit delefilter??
Lad os nu taget et eks:
Jeg har mit delefilter med oprindelelige spoler på.. den er på 3.5 ohm.. jeg ville så gerne skifte den spole til en ek.s eks duelund som men den har kun 0.5 ohms modstand. For så at en korrekt sammehængene højt. er man jo nød til at sætte en modstand ind på 3 ohm.. men er dette bandlyst?? ville det ødelægge min nye spoles "lyd" osv?? selv hvis jeg købte en god modstand(e)...
MVH
Don
don dario
Sendt: 27 August 2007 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Bradman skrev:
bjørn skrev:
don dario skrev:
Bradman skrev:
Hej igen...
Cheers..
Nå kan se at du har svaret på mit spørgsmål til groover:-)
MVH
Don
Bradman
Sendt: 27 August 2007 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
MVH
Don
Det er helt rigtigt....afstemning af bassystemet (eller hvor spolen nu sidder) vil skulle kompenseres med en modstand....og det er det som jeg mener er usmart. I dette tilfælde på 3.0 ohm - ganske rigtigt.
Hvad modstande angår, så er cement noget skid...Danoterm også skidt. Det skal være metalfilmseffektmodstande. Ægte "filmmodstande" har slet ikke noget induktion og er perfekt til netop højttalere. Kul har jeg ikke hørt, men vil tro at metalfilm er bedre. Jeg har ikke hørt Duelunds kul, men tror ikke rigtig på det.
musicus
Sendt: 27 August 2007 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Mine højtalere spiller ret godt, temmelig godt endda, og der er brugt masser af cementmodstande
Jeg er ikke helt med - Hvad er det for en spole som har en dcmodstand på 3.5ohm ?????? - selvom jeg godt nok bruger modstande i serie med paralel komponenterne, det mener jeg er nødvendigt men noget lidt andet
En stor almindelig luftspole på 5mH kan iflg frequence have en dcmodstand på 0.8ohm, hvor en ringkerne måske er på 0.1ohm
