Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 10:23
Emne Emne: Kondensatore/lyttere??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 August 2007 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Varme, overspænding og fx.hurtig afladning KAN trække en elektrolytkondensator ud over de normalt specificerede værdier med mere end de normale +30% - det er kemi altsammen!
Kilde?: Steen Duelund.
ALDER gør komponenterne utætte, ustabile og mindre i værdi, ja.   Længe ubenyttede elektrolytter skal formateres, ellers kan de ikke balastes med fuld specificeret voltage og kan i mange tilfælde måles(ubelastet)til større værdier end de specificerede. Hvad har du ellers i posen?
Mvh. Jens/Modifix
Interessant litteratur: Liebscher/Held: Kondensatoren, Springer-Verlag 1968. 334 sider, incl. litteraturhenvisninger, velbekomme!
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 06 August 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Mvh. Jens/Modifix
Ok.. ja alder siger jo sig selv at de bliver "slidt"...
Havde du nogen lyttere liggende??
Hva mener du med hva jeg ellers har i posen??
MVH
Andersen
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 August 2007 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Næmly.
Jeps, i privat besked.
Det var en kommentar til Jan Stevns
MVH
Andersen
Mvh. Jens/Modifix
don dario
Sendt: 06 August 2007 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Modifix skrev:
Ok.. ja alder siger jo sig selv at de bliver "slidt"... Næmly.
Havde du nogen lyttere liggende?? Jeps, i privat besked.
Hva mener du med hva jeg ellers har i posen?? Det var en kommentar til Jan Stevns
MVH Andersen
Mvh. Jens/Modifix
Ok så forstår jeg bedre:-)
MVH
Don
jan_stevns
Sendt: 06 August 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Modifix skrev:
.......... hva jeg ellers har i posen??
er du rar lige at oversætte til dansk ?
-Jan@tecdata.dk
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2007 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Er det de 7 ord i: "Det var en kommentar til Jan Stevns" - du ikke forstår?
Resten af"citatet"har du vist selv doktoreret...
Mvh. Jens/Modifix
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 08 August 2007 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
En spurgte vedr. privatkøb hos ELFA!
Jo, det kan stadig lade sig gøre at handle hos ELFA som privat, men ikke via deres online-system.
Hvis man vil være sikker på, at få de rigtige varer, så brug indkøbskurven, gem en kopi hos dig selv, ring til ELFA, og aftal at fremsende din "indkøbskurv-kopi" via mail. Så kan du stadig handle fx. pr. efterkrav..
Ikke noget problem. Man kan jo også opsøge dem, hvis man er i nærheden...
Kim
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2007 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Også http://www.brinck.dk har værdien til salg, om de sender til Fyn er jo til at finde ud af..
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 August 2007 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
http://www.aanielsen.dk har dem som bestiilingsnummer:
KLST10MF40V / El.-lyt lodr.mont.10.000uF 40V    55,10 + moms
don dario
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
<TABLE border=0 xWIDTH="600"><T>
<T>
<TR>
<TD>KLST10MF40V
<TD>/ El.-lyt lodr.mont.10.000uF 40V
<TD align=right>   55,10 + moms </TD></TR></T></T></TABLE> ; ;
Fandt hos åge under tilbud disse: 10.000uF 40V 105°C Ø30mm. H40mm. pr. stk. 45,- ......... kan de bruges??
Hva sker der hvos jeg putter nogle i med højere volt.. fandt også nogle med 63 volt...?? dem der sidder i nu er kun 25?? har de ekstra volt noget at sige?? altså ska noget laves om for et skift til disse??
Nippon Chemi Con ladeelektrolytter 10.000uF / 63V. 105 ° C type KMH..... kan de også bruges??
MVH
Don
don dario
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Jo, det kan stadig lade sig gøre at handle hos ELFA som privat, men ikke via deres online-system.Hvis man vil være sikker på, at få de rigtige varer, så brug indkøbskurven, gem en kopi hos dig selv, ring til ELFA, og aftal at fremsende din "indkøbskurv-kopi" via mail. Så kan du stadig handle fx. pr. efterkrav..
Ok tak for tippet:-)
MVH
Don
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 08 August 2007 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg synes, at når du allivel er igang, skal du også skifte de små lytter rundt omkring. De store er vigtige, men de små er også vigtige. (Noget med at afvigelserne, hurtigt kommer til at betyde mere ved mindre værdier? Det giver i alle fald mening at de bliver slidt hurtigere. ) Når du alligevel er igang, er det både hyggeligt og billigt, og så bliver din forstærker "som ny".
Har læst meget om forstærkeren rundt omkring (overvejede meget at købe en lignende for noget tid siden) og rigtig mange steder anbefales det er skifte kondensatore (alle sammen) efter 5-10 år, da netop den høje varme får dem til at tørre ud..
held og lykke, og tillykke
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 09 August 2007 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
MVH
Don
Volt angivelsen på elektrolytter (og andre passive komponenter) fortæller kun noget om hvilken spænding de kan tåle. Dvs. højere Volt kræver ikke konstruktive ændringer. Kun er der det forhold at kondensatorer til højere Volt er fysisk større end tilsvarende til laver spænding grundet den ekstra isolering. Dette forhold viser sig ofte ikke at betyde noget hvis der er tale om en gammel elektrolyt der skal erstattes, idet nyere modeller anvender mere avanceret isolering og produktionsteknik så nye kondensatorer vil ofte være mindre end deres "forfædre" med samme specifikationer.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
bjørn
Sendt: 09 August 2007 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
MVH
Don
Uanset om en elektrolyt er ny eller gammel så indeholder den de samme materialer. Anoden er af aluminium med et isolerende lag aluminiumoxyd (dielektrikum) og katodefolien (strømopsamler) er af ren aluminium. De 2 folier er viklet med et mellemlæg af papir der har til opgave at holde afstanden mellem folierne og samtidtigt bære/fordele elektrolytten (en svag syre) over hele arealet. En bipolar (reversibel) elektrolyt har 2 anodeforlier. Hvis folierne ætses så de får en ru overflade øges det effektive areal og kondensatoren kan gøres mindre for samme kapacitet. Bruges glat folie bliver kondensatoren tilsvarende større. Arbejdsspændinger op til 500V.  Terminalerne er nittet på folierne da miljøet i en elektrolytkondensator ikke tåler "fremmede materialer"
don dario
Sendt: 09 August 2007 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Bojsenbord skrev:
Hej! Jeg synes, at når du allivel er igang, skal du også skifte de små lytter rundt omkring. De store er vigtige, men de små er også vigtige. (Noget med at afvigelserne, hurtigt kommer til at betyde mere ved mindre værdier? Det giver i alle fald mening at de bliver slidt hurtigere. ) Når du alligevel er igang, er det både hyggeligt og billigt, og så bliver din forstærker "som ny". Har læst meget om forstærkeren rundt omkring (overvejede meget at købe en lignende for noget tid siden) og rigtig mange steder anbefales det er skifte kondensatore (alle sammen) efter 5-10 år, da netop den høje varme får dem til at tørre ud.. held og lykke, og tillykke
Jamen du har da helt ret.. men starter lige med de store og få styr på dem... så begynder jeg med de små efterfølgene!
Er det så dem elle der ska skiftes over hele printet??
MVH
Don
don dario
Sendt: 09 August 2007 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
walin skrev:
don dario skrev:
Hva sker der hvos jeg putter nogle i med højere volt.. fandt også nogle med 63 volt...?? dem der sidder i nu er kun 25?? har de ekstra volt noget at sige?? altså ska noget laves om for et skift til disse?? Nippon Chemi Con ladeelektrolytter 10.000uF / 63V. 105 ° C type KMH..... kan de også bruges?? MVH Don
Hej Walin.
Tak for forklaringen... lækkert med noget jeg kan bruge til noget:-)
Så kommer der nogle i med større volt værdi!?
MVH
Don
don dario
Sendt: 09 August 2007 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Det her overgår min forstand:-) men tak:-)
MVH
Don
walin
Sendt: 09 August 2007 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
MVH
Don
Bjørn,
Jeg medgiver gerne at min forklaring var en anelse mere populistisk, men faktum er jo netop at den fysiske volumen på elektrolytkondensatorer ændrer sig (i nedadgående retning) over tid og det var blot det jeg forsøgte at bekendtgøre.
Således kan man meget ofte opleve at man ved renovering med nye elektrolytter kan gå op i spænding (eller kapacitet) uden at den nye kondensator bliver fysisk større.
- Klaus -
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 09 August 2007 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
Hej Folkens.
Jeg pillede lige låget af min kammi´s forstærker (music Fedelity A1) en klasse A forstærker
Da jeg fik låget af så jeg at tre af tro nok de er lyttere på 10000 micro (samhwa) havde rejst sig i toppen, altså den kappe foroven!?
Min spørgsmål er følgene:
Er de ved at stå af?? og SKA de skiftes?? hvorfor rejser de sig sådan??
På forhånd tak
Glæder mig til at blive lidt klogere
MVH
Don
De fejler intet det er normalt, det er kun indpakningen, de fleste producenter lader os være med og sætte denne plastic top på alligevel.
Da det er ladelytterne i den skal de kun skiftes, hvis du kan høre 100hz brum på udgangen ikke før.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Modifix
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 August 2007 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Og jeg har nogle Jensen firepolere der buler i toppen af bægeret, kan ikke huske om de har gjort det altid. Kan være det bare er et tegn på at de er..tætte!
Havde selv engang kraftig brum fra en Mostube, det var bare skruerne i toppen af ladekapaciteten der skulle ha' en halv omgang rundt.
Tror det er en god idé at Don skifter de andre lytter også, de har jo siddet i det samme agressive miljø.
Mvh. Jens/Modifix
<< Forrige Side af 3 Næste >>
