Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 08:38
Emne Emne: Køb af projektor ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rammy
Bruger siden: 19 Marts 2005
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
csn1903 skrev:
Kunne den her være noget http://www.av-connection.dk/?PNo=V-EPC6545&ML1=3&ML2 =45
Mit næste problem ( og største ) er at jeg ikke er sikker på at vores lidt
tynde loftsbeklædning kan bære en projektor plus ophæng...
Er det rigtigt set at projektoren KUN skal hænge i 2 skruer !
http://www.av-connection.dk/Functions/ShowPicture.asp?GroupI D=1487&TypeID=1
Til top Vis rammy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rammy Besøg rammy's Websted
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hvilken loft beklædning har du, hvis du får de rigtige plugs og skruer så kan selv et gibs loft holde meget, husk at i alle typer lofter er der en eller anden form for støtte bjælker/forskaldnings brædder som godt kan holde. så det kan godt være du skal igennem med et ordentligt spir(skrue)
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke den store ekspert men vi har noget træbeklædning af en art. Desværre passer støtte bjælker/forskaldnings brædderne ikke med hvor jeg vil havde projektoren hængende. Nå jeg banker på loftet lyder det temmelig tyndt.
Her er et par billeder af mit loft:
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Billeder mangler
Mvh.Christian
Cinemania
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
De kommer lige om 2 sek :)
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Hvis det er tynde brædder så burde der være noget længere oppe under loftet du kan få fat i. De brædder er sat op på en forskaldning af nok 20-25 mm. træ som nok skal holde den projektor, hvor langt er der fra det ikke lyder hult, og der hvor du havde regnet med den skulle side?
lav en lille test i det ene hjørne, bor et hul imellem brædderne på ca.3mm der vil du ikke se senere, så før noget langt og tyndt op igennem det hul, så har du en ide om hvor lang de skruer skal min. være for at få fat i noget materiale oppe i loftet, hvis du ikke kan skrue i forskaldningen
Mvh.Christian
Cinemania
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
90 cm
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke mærke noget materiale oppe over loftet overhovedet.
CSN Teknik
CSN Teknik
dvs. at der er 90 cm. til hver side af projektoren, det kan ikke passe, da et loft somregel sidder med en 60-90 cm. forskaldning
Mvh.Christian
Cinemania
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hmmm jeg ved det ikke så - det kunne være jeg skulle overveje et et vægbeslag ( selvom det er røv-grimt...). Jeg tør sgu ikke rigtig at hænge den i loftet hvis l**tet falder ned...jeg syntes det er sygt at den kun hænger i 2 skruer.
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Der går nogle bjælker på tværs af loftet men de sidder 90 cm for langt inde i rummet. Jeg vil jo havde min projektor hængende så tæt på den hvide væg som muligt. Jeg har tegnet ( meget flot  ) hvor de går op under loftet.
http://img55.imageshack.us/img55/7426/hpim2926tc7.jpg
CSN Teknik
CSN Teknik
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hvis den skal der ind, så kan der være mere styrke i loftet, men det kan godt være du skal lave et speciel beslag, eller vælge at montere den på et beslag der sidder oppe på vægen
Mvh.Christian
Cinemania
rammy
Sendt: 20 Juli 2007 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Det er ikke fordi jeg tror at loftet ikke kan bære den. Jeg er mere i tvivl om, at de to skruer der holder projektoren har nok grip til at den ikke falder ned når loftsbrædderne virker så tynde.
<< Forrige Side af 2
