Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 04:14
Emne Emne: Bass kabi. hjælp.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sponkii
Bruger siden: 15 Juni 2007
Sendt: 15 Juni 2007 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
hey...
 - jeg har et rør som jeg godt kunne tænke mig at lave en basenhed ud af..
røret er 130 cm højt og indre diameter er 30 cm...
er interesseret i en basenehed med en længde omkring 80-100 cm.
nogle der har nogle gode forslag til hvordan?.
evt. et brugervenligt program som jeg kan beregne mig lidt frem med ?...
ved ik så meget om højtalere og lyd i sig selv, men ved en hel del om elektronik, og fysik og sådan..
tager jeg meget fejl hvis det bedste ville være at sætte højtaleren fast i midte, og så lukke den ene ende helt, og så lave "tragt" eller hvad det hedder i den anden ende, og så isolere den indevendigt?..
Til top Vis Sponkii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sponkii
mollecon
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Du godeste - er det her en spøg? Beklager min bemærkning hvis det IKKE er...
HPA
High-Performance Audio
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål, jeg har forsøgt at knække opgaven siden indlægget blev lagt på siden
Sponki, hvis du kan konkretisere opgaven en anelse mere, så kan vi måske hjælpe dig.
Til top Vis HPA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HPA Besøg HPA's Websted
Sponkii
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
jo.. jeg har et rør som jeg gerne vil lave et baskabinet ud af...
 - ville så gerne have lidt hjælp til hvordan man skal placere højtaleren, så man får bedst mulig lyd ud af det.. og hvordan man skal lukke det af..
evt. nogle der kender til lignende projekt ?...
miibmiib
Bruger siden: 16 Oktober 2006
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det må vel være noget a la en mindre udgave af det her du vil ha' fat i...
http://minhembio.com/album/39892
Og så rækker min tekniske viden ikke længere.
Pro-ject Debut 3. Pro-ject Phonobox 2. Grado SR80. ShureE3C. TrekStor Vibez. MeizuM6.
Til top Vis miibmiib's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miibmiib
Sponkii
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
ja, noget i den stil :)...
 - bare en del mindre...
eller lidt lige som det der bas-rør man kan købe i t-svansen.. :P.
Sponkii
Sendt: 21 Juni 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
hvad er det i vil vide for at kunne hjælpe mig...
 - har ikke valgt nogle bashøjtaler at sætte i.
 - planen er at sætte den til en almindelig forstærker.
gerne stille spg. om ting så jeg evt kan finde info om det i skal bruge..
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Sponkii jeg tror du forvirrede folk ved i første indlæg at skrive basenhed hvor du vidst i virkeligheden mente baskabinet. En hjemmelavet 100cm lang basenhed er et bizart produkt :-)
Jeg kan ikke se pointen i at montere enheden i midten af røret. Monter enheden i den ene ende af røret, og sørg så for at kabinettet bliver tæt i begge ender. Måske kan du bygge endestykkerne af træ og så skrue dem fast i røret. Så har du en passiv sub uden delefilter.
Det burde du som sådan kunne få lyd ud af, men du er nok nød til at regne på hvor stort volumen du har i den cylinder og så finde en passende enhed derefter.
Derefter skal du nok også overveje om ikke du burde bruge et delefilter, og dermed beslutte dig for en frekvens hvor du skærer til bassen.
Det bliver nok næppe referenceudstyr, men det bliver sikkert et ganske hyggeligt projekt.
Lars P. Madsen
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
Sponkii
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
super tak :).. ja kan godt se hvad du mener nu, mangler lidt fagsprog :)..
grunden til jeg spørg om den skal være i midten er fordi jeg havde en bas eller subwoofer, ved jeg ikke..
men der sad højtaleren inde midt i enheden, hvor den ene ende var lukket:)..
hvad er en almindelig Cutoff ?...
og skal jeg sætte noget dæmpnings materiale ind i ?.. kan almindelig rockwool bruges, og hvor tygt ?..
skal volumen så regnes med eller uden rockwool ?..
lpm76
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hvis jeg var dig ville jeg regne ud hvor meget volumen jeg havde til rådighed med henholdsvis 80 og 100cm rør. Du kan sikkert finde en formel på nettet for udregning af volumen i en cylender.
Derefter ville jeg finde en færdig konstruktion på nettet på en passiv sub med delefilter hvor volumen er inden for dit område.
Standard cutoff er vidst 80hz men det behøver ikke være det optimale for dig. Hvis bassen skal integreres med dine eksisterende højttalere er det dem der dikterer cutof for at baslyden bliver ordentlig integreret med resten af dit system.
Så er der selvfølgelig spørgsmålet om flankestejlhed, men det ville jeg heller ikke gå for meget op i i starten. Du kan altid lave om på dit delefilter senere, og det bliver nok lige så sjovt at rode med som at bygge selve subwooferen.
edit:
80 cm rør med indvendig radius på 15cm giver i følge min hurtige google beregninger 57 liter. (1 liter er 1000cm3) 100cm rør giver 71 liter, men regn selv efter, det gik lidt hurtigt og det ville være brand ærgeligt at få et dårligt resultat fordi jeg har regnet forkert på dit kabinet
Lars P. Madsen
Sponkii
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
okay tak... det med at regne volumen er ikke noget problem.. :P...
 - ægte HTX'er så lidt nørd er man vel altid ;)..
er det svært at bygge sit eget delefilter?..
 - har en hel del komponenter selv, nok bare ik den rigtige spole..
skulle jeg regne volumen ud med eller uden iso?..
men håber det bliver et sjovt projekt ja :)..
 - tak for den dejlige oplysning :)..
Sponkii
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
har regnet på det.. med 100 cm, er der ca en volumen på 71liter.
                                     70 cm, er der ca en vloumen på 50 liter.
- kender i nogle passende og forholdsvis billige enheder til dette job ?...
lpm76
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Sponkii skrev:
..skulle jeg regne volumen ud med eller uden iso?
Dit volumen er uden isolering, bracing, enhed og hvad du nu ellers vælge at smide ind i. Dæmpningsmateriale gør det bare lidt mere besværligt da du faktisk kan kompensere for et for lille kabinet med fx fåreuld. Enheden ser altså et større volumen jo mere dæmpningsmateriale du bruger - ind til en hvis grænse dog.
Det er nemt at bygge sit eget delefilter, hvis du med bygge mener lode det sammen. Hvad der ikke er nemt er at beregne et optimalt delefilter. Det er der skrevet bøger om, og Miju har lavet et rigtig godt indlæg som jeg aldrig kan huske hvor er, men jeg kan finde det frem hvis du er intereseret.
Jeg ville nu stadig i første omgang satse på en færdig konstruktion, hvor du blot bruger dit eget rør som kabinet. Det ville muligvis være bedre at bygge en aktiv subwoofer hvor forstærkeren sidder indeni, og hvor du har mulighed for at justere delefrekvensen med et potentiometer, men så ryger der hurtigt et par tusinde oven i udgifterne.
Lars P. Madsen
lpm76
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hvad er forholdsvis billige enheder? Der spænder fra få hundre til et godt stykke over et par tusinde kr. Har du overvejet om rører skal ligge ned eller stå op? Hvis røret skal stå op, som fx nogle af SVS, skal du have fat i en enhed med stift ophæng. Der skal selvfølgelig være afstand mellem gulvet og enheden men det behøver ikke være forfærdelig meget.
Hvis folk skal foreslå dig enheder skal du nok fortælle lidt mere om hvad det er du går efter. Er det ekstra kick til filmoplevelsen, er det rå pumpende technobas, eller er det veldefineret stram bas? Hvor stort er rummet den skal spille i, eller er det i virkeligheden til bag i bilen?
Du skal også finde ud af hvor langt ned dine eksisterende højttalere går i forvejen, eller i hvert fald diske op med et modelnavn på højttalerne, så er der muligvis andre der ved hvor langt ned de går.
Lars P. Madsen
Sponkii
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
en billig højtaler er en under 1000 kr.
 - går ikke SUPER meget efter kvalli, efter som det er mit første projekt.
øhm, regner med den skal stå op, og højtaleren skal ligge vandret..
 - skal jeg tænke på om den vender op eller ned ?...
højtaleren skal stå i et almindeligt værelse
 - angående "frihøjde", er en 10 cm nok ?..
delefilter må jeg så lige finde ud af lidt endnu..
aktivt delefilter, kan du finde et skema over et godt og lidt simpelt?, for har en hel del erfaring inde for det med elektronik.. har os et par IC-forstærker liggende.. ved ik om jeg kan bridge dem sammen til en 120W watt... men altså det finder jeg bare ud af senere :)...
har nogle skod højtalere lige for tiden, så vil ikke satse på at bygge dem ud fra det.. skal have nogle nye når det er jeg fylder år :)...
Sponkii
Sendt: 22 Juni 2007 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
har fundet ud af det skal være en 10
 - gør det lidt nemmere at finde en... ikke større end 300mm YDRE dia
nogle ting jeg skal ligge mærke til.
 - kender godt til det med RMS og MAX, Modstand og sådan.. men ellers ?...
musicus
Sendt: 23 Juni 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Jeg har den her Mivoc 12" - den er rigtig god til prisen, 400kr og jeg mener den passer perfekt til dit rør
Hvis du laver det helt lukket har du den fordel at du kan bruge en filter spole med høj modstand, og dermed også billig
Skulle du senere få mod på en plateamp kan den også bære det
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=83& sub=11&page=1
UPS, den er så lige steget til 500kr
Sponkii
Sendt: 23 Juni 2007 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
den kan desværre ikke være der.. ydre måle er 1cm for stor..
 -desværre...
hvordan med liter, hvis der nu står fx 80 er skal den så være over 80.. eller præcis 80 ?...
 -kan gætte mig til at det ikke er så godt den er under 80...
du snakker om filter spole, når den er lukket...
 - hvorfor skulle den ikke også kunne bruge det hvis den har en "tragt" eller hvad det hedder ?..
Sponkii
Sendt: 23 Juni 2007 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
hvilke ville i hælde mest til:
awm
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=577& ;sub=0&page=2
Jamo
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=285& ;sub=11&page=1
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=284& ;sub=0&page=4
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=286& ;sub=0&page=5
semipress
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=121& ;sub=0&page=7
JB-systems
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=41& sub=0&page=7
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=42& sub=0&page=7
spa
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=110& ;sub=0&page=7
Compactor
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=575& ;sub=0&page=4
lpm76
Sendt: 23 Juni 2007 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Hvad med en Peerless 10'' enhed? (830668)
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=37
Du kan købe den fra Frequence for 645kr
http://www.frequence-shop.dk/product_info.php?cPath=64&p roducts_id=479
I følge mine beregninger kan du slippe af sted med både et lukket kabinet og en bassreflex-konstruktion.
Så kan du starte med at lave den som lukket, og så senere udbygge med basrefleksrør hvis du vil eksperimentere yderligere.
Til musik vil jeg tro du får nok bas, med en lukket konstruktion, med det er svært at sige noget om på andres vegne. Jeg får et f3 på omkring 45hz med 90 liter.
Hvad har du af forstærker til at trække subwooferen?
Inden vi går meget videre har du så gjort dig nogen nærmere ideer om hvordan du vil monterer enheden i røret og hvordan du vil lave røret tæt i begge ender?
Lars P. Madsen
Side af 3 Næste >>
