Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 00:26
Emne Emne: Er 2stk 8" subwoofere bedre? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Ascari skrev:
Mindre basser er generelt hurtigere end større basser, dog har det meget kvaliteten af enhederne at gøre, samt i dette tilfælde, hvor stor forstærker der er i subben.
Her er en lille artikel skrevet af Dan Wiggins fra Adire Audio om netop det emne.
http://www.adireaudio.com/Files/WooferSpeed.pdf
Som man kan se hvis man læser og forstår denne artikel har det intet med vægten(størrelsen) at gøre når det handler om hvor hurtig en enhed er.
Så burde den myte var aflivet.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
Andvare
Bruger siden: 07 September 2004
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Prøv altid at kikke lidt efter datablade - det kan gøre livet lettere.
Peerlees SLS er kvalitets enheder der anvendes "medium end" subber:
SLS 8" : 204 cm2  http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=36
SLS 10"  335 cm2 http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=37
SLS 12" 540 cm2 http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=38
Når det er sagt kommer vi til en anden sag - store enheder har ofte lavere egenresonans og "relativ" vas - Det vil sige at det er nemmere at få en 10" til spille dybt, end 2 8".
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Til top Vis Andvare's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andvare
Andvare
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
PS: jeg vil først gå efter en god sub - derefter to gode .
HD HjemmeBio
DIY-tønde
ian1613
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode bud......
Men lad os nu sige jeg beholder min Jamo sub200, og suppleren med endnu en magen til.
bliver resultatet ikke bare jeg får 2 stk subwoofere der ikke altid kan håndtere LFE signalet optimalt, dette er ikke et problem, det er kun ved extreme lydtryk, man kan høre den "blaffer" lidt?
kadettman
Til top Vis ian1613's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ian1613
ian1613
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Hvordan fungere det med 2 subs, jeg har kun mono sub out på min reciver, men regner med at sætte en "signal deler" på, nu får jeg så signal til begge subwoofere, men hvordan bliver resultatet? Jeg er jo ikke interesseret i 2 subwoofere der ikke helt kan håndtere LFE signalerne ved extreme lydtryk! Men når jeg bruger 2 subwoofere kan man så forestille sig at jeg kan skrue lidt ned for volume knappen, og stadig få den samme dybde?
Som i kan se ved jeg ikke meget om det, men jeg kan ikke forstå at 2 subwoofere skulle kunne håndtere LFE bedre end en, de får jo stadig det samme signal fra reciveren!
DET VIGTIGST SPØRGSMÅL ER: kan jeg med 2 subwoofere undgå den "blafren" i bassen ved extrem lydtryk?
Håber i forstår hvad jeg mener
kadettman
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Ved samme lydtryk skal basenhederne kun bevæge sig halvt så meget som ved en subwoofer. Du får derfor bedre kontrol og bedre dynamik, men to kan ikke spille dybere end en, kun højere.
ian1613
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hvordan det, subwooferne får jo det samme signal som da der kun var en tilboblet!
kadettman
Andvare
Sendt: 29 Marts 2007 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
du skal naturligvis dæmpe/skrue ned for LEF kanalen - 3dB vil nok være passende.
HD HjemmeBio
DIY-tønde
<< Forrige Side af 2
