Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 02:12
Emne Emne: Zappulse 2.3SE Projekt færdig (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kristian T
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
soxen skrev:
Jeg har selv bygget ZAP Pulser i disse kabinetter....
 det ser jo godt ud
Sjovt jeg havde også valgt at monterer Zap modulet i siden for bedst mulig køling .
Jeg er snart klar ned nogle billeder  er desværre nødtil at være på arbejde i dag  men hva det gir jo klejner til mere HiFi .
Kabinettet er af fin kvalitet og du havde ret den 10mm front det duer .
/Kristian
Til top Vis Kristian T's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristian T
Kristian T
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
For dælende der er sku lyd på grisen nu
Køre en lille test i bio'en nu, men der er lyd på... pyha og der er ingenting som er sprunget i luften ... endnu .
Lidt stemnings billeder
Her er der "ild" i grisen...
Det er kun en hurtig montering da jeg ikke havde noget kvalitets kabel hjemme
Så det er det næste som skal skiftes efter monoblokken er testet igennem
Glad for jeg valgte den Schaffner netbrønd syntes selv det er blevet ganske godt
Alt undtaget Zapmodul og stik ligger løst i kabinettet. Grunden er at dette kun er en test på opbygningen . Skulle gerne blive pænere at se på når det bliver monteret fast og med ordentlige kabler.
Lytte indtryk er nok for tidlig, men er dejlig overrasket. Når der ikke er noget signal på høres kun en meget meget svag susen i HT'eren. Kan man fjerne dette? Det skal bemærkes at der ikke er nogen afkoblings kondensatore nogen steder der er heller ikke nogen små kondensatore parallelt over de store Rifa'er som nogen anbefaler kan det være det?
Læste også at LCAudio har et lille opgradering til Zap2.3SE noget med 5 modstande som skiftes til nogle bedre dette vil reducere støj på trinnet nogen som kender eller har prøvet det?
Ellers er der bare drøn på kan godt høre der er noget mere kraft end min Denon, men det er jo også næsten dobbelt op i effekt ikke fordi dette er et kvalitets tegn, men alligevel .
Desværre fik jeg knækket en lille kondensator på det ene modul heldigvis var modulet ikke sluttet til eller noget, men træls  så ha kontaktet LCAudio om jeg kan købe sådan en fætter så den anden monoblok kan laves også .
/Kristian
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Tillykke Kristian, du har ikke spilt tiden
Det ser godt ud! Det er lækkert kabinet, jeg er kan rigtigt lide den tykke forplade
Er det en SMD kondensator, du fik knækket? Har du værdien? Jeg vil gerne se om jeg noget liggende.
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Herfra også et tillykke, jeg tror ikke du bliver skuffet over Zappulsen, de gør det udemærket især som monoblokke.
Med hensyn til susen i højttaleren mener jeg at LC anbefaler noget med en kondensator og en modstand over højttaler udgangen altså et lille filter.
Ja den tykke frontplade giver lige et pift af kvalitet og mindre DIY over det.
| DIY Audio |
Kristian T
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Takker
Nej den er den orange ved udgangen den er på 47uF 6.3V. Liger noget karamisk noget...
Jeg har lige skrevet til LCAudio så mon ikke jeg kan købe en ny  men hvis du har en magen til så vil jeg da gerne købe et par stykker .
/Kristian
Kristian T
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Tak
Mener du et lille LC-led? har nogle RIFA LC-led kunne de evt. bruges?
/Kristian
soxen
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke huske det, jeg havde ikke selv samme problem i mine  Mærkeligt ikke ?
jeg ville spørge LC !
| DIY Audio |
Kenneth Hansen
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Det er nok optimalt at bruge den type LC audio har valgt, men hvis alt fejler jeg gerne stadig gerne hjælpe, men uden beregning, frimærket koster nok mere end kondensatoren.
Kristian T
Sendt: 13 Januar 2007 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Ja det må være bedst med en orginal . Men tak  skal jo vende tilbage hvis LCAudio i vil noget .
/Kristian
Kristian T
Sendt: 14 Januar 2007 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
OK jeg har nok overdrevet  havde kun en HT'er på i går og samlignede jo ikke med min Denon.
Det har jeg så gjort nu og det er næsten samme niveau som fra min Denon så der er ingen klager her .
Lytte indtryk af Zappen er en del mere punch i bunden, diskant og mellemtone minder meget om Denon's syntes jeg . De passe perfekt sammen med min forstærker så det er dejligt.
Er spændt på om kabel og de små afkoblings kondensatore giver nogen forskel .
Lige nu er det dømt films så Zappen kan få noget at lave
/Kristian
Kristian T
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Ja det må være bedst med en orginal . Men tak  skal jo vende tilbage hvis LCAudio ikke vil noget .
/Kristian
Så er der sku svar fra LCAudio ja faktisk svarede Lars allerede i går søndag  har smider lige en kuvert med en ny kondensator i SUPER SERVICE . Det var jo 100% min egen skyld .
Fik lige set film i går med den ene monoblok i drift og den spiller bare max .
/Kristian
Kristian T
Sendt: 28 Januar 2007 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Så er mit DIT zappulse projekt kommet til vejs ende og de er nu sat op i biografen. De spiller virkelig godt især efter jeg fik skiftet signal kablet ud. Diskanten var for lys, men efter kabel skiftet jeg så er den lige i skabet .
Her så de sidste billeder...
Her er den store trafo ved at blive monteret  Jeg har valgt at lime den fast så jeg 100% undgår mekanisk brum mellem trafo og kabinet. Og det virker . Limen er en Casco SuperFix som er en slags fugemasse.
Her er et super nærbillede af lysdioden på frontpladen. Det er en grøn diode med flad overflade.
Her er fronten monteret på.
Her er der så kommet liv i den ene kanal .
Her er de så kommet på plads og jeg syntes de ser rigtig fede ud .
Lige et billede af alteret  skal lige har pyntet lidt på kablerne.
Jeg har ikke lige nogle billede at den indeni, men det kommer der jo nok .
/Kristian
Henrik300
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 28 Januar 2007 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Hej Kristian
Det ser fornemt ud.
Hvad står det samlede projektet dig i? og hvor mange timer brugte du?
Hilsen Henrik
Kristian T
Sendt: 29 Januar 2007 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Henrik300 skrev:
Hej Kristian
Det ser fornemt ud.
Tak
Ja det har kostet små 5500.- men det kunne jo nok gøres billigere , men syntes ikke det er slemt især ikke sådan som de spiller .
Det tager ikke langtid at samle dem. En weekend så er det klaret. Jeg havde bare ikke alle stumper fra starten. Jeg lavede også først en prototype, som blev skilt ad igen. Derefter tog det mig 2 aftner at samle dem.
/Kristian
<< Forrige Side af 3
