Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 08:03
Emne Emne: Pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 09 December 2006 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
Min Gamle Thorens td 320 MKII gjorde det altså bare godt og den kosterde ikke en bondegård! fik den så "tunet" lidt: fik keramikleje(hos Joel Boutrex), dæmpet forskellige steder bla. i indertallerken, anden måtte. osv osv.. og den gjorde det altså rigtigt godt..
Den TD 320 MKII sku være bedre end mange af deres nyere modeller pga den har en god motor med en fjeder belastet startpulley hvilket bevirker flere positive ting!!
Joel Boutrex er en gammel Thorens mand som har arb der og det var ham som skrev ovenænvte ting!!
Krenzler: mange tak for linket dengang til Joel!! Det var super!!
hvad er en startpulley
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 09 December 2006 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
hovedet på motoren.. der hvor remmen sidder!!
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
r-l-b
Sendt: 09 December 2006 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
og når den er fjederbelastet betyder det så at den give remmen mere bundtræk eller ? - Nu kunne jeg jo lige løbe ned til min Thorens 160 super V- og se efter men det kan jo være du kan komme mig i forkøbet og fortælle om det er noget din model specielt kan tweakes til eller om det er noget alle Thorens spillere vil nyde godt af !
don dario
Sendt: 09 December 2006 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Hej.. R-L-B
Jamen det er mig bekendt kun TD320 MKII som har den startpulley..
Den giver en rolig start, mere præcis i omdr osv osv
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 09 December 2006 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
hvis det er roliger omd. så er det DC motor tweek der skal til, ac motor kommer ikke i nærheden af dc motor i "smooth" gang. Det giver på lyden.
krenzler
Sendt: 09 December 2006 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Det var så lidt don d.
r-l-b
Sendt: 12 December 2006 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Jeg tror da egentlig at 160eren har DC motor - den har separat strømforsyning med plus og minus - jeg kan ikke forestille mig at strømmen ændres til AC inde i pladespilleren ?
Jeg tror i øvrigt også at den 160er jeg ahr er en del teawket fra fabrikkens side da det er en super version V - jeg mangler at skifte bundpladen på den - har købt hyldematerialer til den - finsk birk sort gummi - finsk birk - det skal nok blive godt
krenzler
Sendt: 13 December 2006 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
AC.
Thorens overview.
r-l-b
Sendt: 13 December 2006 kl. 05:50 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
AC.
Thorens overview.
Grrrrr....
Mærkeligt at de kan lave det med når den har sep. plus/minus strømforsyning - du har sikker som sædvanlig ret men jeg skal da tjekke alligevel
gli-
Highend Sound
Sendt: 13 December 2006 kl. 07:12 | IP-adresse registreret
Thorens
Tall pulley / belt runs on normal sub-platter
The motor mod has been successfully carried out on a number of Thorens turntables. The motor is a drop in replacement for the old ac motor and very easy to fit using the methods described below.
Fits all models except the 124
http://www.turntable-power-supply.com/list-of-decks.htm
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 14 December 2006 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Nogen der vil komme med et bud på hvad en en Thorens TD 320 MK 2 skal koste, den har en TP 90 arm monteret.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
krenzler
Sendt: 14 December 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Ca. 2000-2500,- vil jeg skyde på. Ikke meget mere. Med mindre der følger en frisk super pick-up eller andet med i købet.
Bent L
Sendt: 14 December 2006 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Der følger en Technica AT 95 med, noget billigt skidt så vidt jeg ved, der skal en Dyna 10X5 på; kan man få et godt resultat med det, riaaen ved jeg ikke lige hvad skal være.
Hilsen Bent
krenzler
Sendt: 14 December 2006 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det lyder som en rigtig fornuftig plan.
<< Forrige Side af 3
