Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 04:14
Emne Emne: Dimension på højttalerkabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peter_N
Bruger siden: 26 Juli 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Så har jeg endelig fået "tid" til at købe mig noget ordentligt grej, men jeg mangler stadig at købe højttalerkabel..
Hvor kraftigt et kabel skal jeg bruge til et sæt IKON 6, der sidder jo nogen voldsomme terminaler på de højttalere ?. Kablerne skal kun være omkring 3 meter lange, kan jeg nøjes med nogen flade tynde kabler der er lette at skjule, hvis jeg vælger en god kvalitet ?
Min reciever er en DENON 2807 i et 5.1 setup, Kan jeg så køre biwire  (er stadig lidt grøn)
Til top Vis Peter_N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter_N
mathias 2
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
jeg vil sige at du skal vælge Van Den Hul The Clearwater og så kan du "klister" to kabler ovenpå hinanden så du for et "bi-wire" kabel ud af det. link. i det link du for her står der en "forklaring" af "hifiigen" om hvordan du laver et clearwater om til "bi-wire clearwater" eller "dobbelt clearwater" som han kalder det.
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Fidusen ved "navngivningen" er vel netop, at der er tale om at lægge kablet dobbelt (til et terminalsæt), ikke at biwire.
Når det gælder Super-Clearwater skal der vel minimum 3(4) længder til, for at biwire.
Kim
mathias 2
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
"navngivningen"? "super-clearwater"?
KimG
Sendt: 04 November 2006 kl. 01:25 | IP-adresse registreret
OBS!!! - Den havde jeg lige totalt overset.
"Super-Clearwater" var et forsøg fra min side, på at gøre det mere forståeligt, end de normalt lidt længere forklaringer på at lægge Clearwater dobbelt. Kunne være, jeg skulle have kaldt det "Double-Clearwater", "DB-Clearwater", "2xClearwater".
Uden at gå ind i problematikken omkring single-wire / bi-wire
Én længde Clearwater - singlewiring
To længder Clearwater - brugt til biwiring (dvs. ved højttaler forbundet til hhv. bund og top)
Disse løsninger synes at være almindeligt i orden.
Nirvana (iflg. tilhængerne?) skulle komme ved:
To længder Clearwater - parallelforbundet og forbundet som ét kabel ved højttaler.
Biwiring kan så opnåes med tre eller fire længder.
Der er så også de, der går videre, og lægger Clearwater tredobbelt osv.......
Kim
mathias 2
Sendt: 04 November 2006 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
det er da nonsens at bruge to kabler til fx bund-terminalerne... hvor ligger logikken i det det må da være rigeligt at man har et kabel til bund-terminalerne og et kabel til top-terminalerne...
Raskolnikov
Sendt: 04 November 2006 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Prøv det
mathias 2
Sendt: 04 November 2006 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
hmm.. jeg tror nu ikke at jeg vil ku' høre den store forskel... jeg har jo trods alt kun et par dali 450 , sony surr. rec. , og en gammel AkAi pladespiller...
KimG
Sendt: 04 November 2006 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Prøv med lidt "tro" i stedet for "alm. sund fornuft"
Det kunne jo være, du fik dig en overraskelse
Kim
mathias 2
Sendt: 05 November 2006 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
okay så... det bliver projektet for idag når jeg vågner.
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 07 November 2006 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
For at gøre en lang historie kort skal du vælge et kabel af rimelig dimmention f.eks. 2,5 eller 4,0 kvt.
Du kan godt vælge flade kabler, blot de holder kvt. Det faktum at der sidder voldsomme terminaler betyder ikke at du behøver voldsomme kabler, blot de er af en god kvalitet.
F.eks. det her:
Ram
| DIY Audio |
mathias 2
Sendt: 07 November 2006 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Raskolnikov skrev:
Prøv det
jeg har nu skåret mine kabler over og sat dem sammen til bi-wire. I HAVDE RET!!!
det lyder meget bedre! tak!
KimG
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
 - Biwire eller dobbelt fra amp til højttaler
Jeg kan godt se, du skriver biwire, men vi har da vist talt mest for dobbelt Clearwater
Kim
m@dsen
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
undskyld hvis det er lidt "of tropic"
bi-wire kræver det ikke at der er 2sæt udgange på forstærkeren?
m@dsen
mathias 2
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
min forstærker har ikke 2 sæt terminaler (eller to effekt), derfor kan bi-amp jo ikke lade sig gøre. så derfor blev det "bi-wire".
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Dobbelt Clearwater = 2 stk kabel fra samme forstærkerterminal til samme ht-terminal
Biwire = 2 stk kabel fra samme forstærkerterminal til 2 sæt ht-terminaler
Biamp = 2 stk kabel fra 2 forstærkere til 2 sæt ht-terminaler
Gør det forvirringen mindre ?
mathias 2
Sendt: 07 November 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
ikke helt.. hvad er forskellen på bi-wire og dobbelt? kan du evt. lave et eller andet i Paint eller lign. som viser hvad du mener?
ChristianK
Sendt: 07 November 2006 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
ChristianK
Sendt: 07 November 2006 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Værsgo :) Fixede det lige hurtigt i photoshop
ChristianK
Sendt: 07 November 2006 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Nej det er ikke biwire... Biwire er hvis du tager ét kabel til hver terminal på højttaleren... Altså ét til hver af de 4 på højttaleren.
EDIT: Ser jeg syner? Så sqda lige der var et spørgsmål :D
