Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 03:48
Emne Emne: Rør til MingDa? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gigabass
Bruger siden: 26 April 2006
Sendt: 21 Juni 2006 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Her bliver 6N1P sammenlignet med ECC88: link.
Til top Vis Gigabass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gigabass
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 21 Juni 2006 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
@F.Christians
Helt ærligt, så kan det slet ikke betale sig at lave fællesindkøb med mindre man kan få rabat på rørene så grundet større antal, men det understøtter deres side vist ikke som den er der. TT er i desuden i forvejen blandt de billigste.
Porto ved mit sidste køb hos TT var på 9,6 euro ~ 72 kr - og det var inkl. moms og ALT fra Tyskland!
Bestillingen bestod af 12 stk EF86, 12 stk. EL84 og 4 stk. ECC83. Jeg tror du kan bestille pænt mange flere rør uden at portoen stiger noget synderligt.
Og med mindre man bor op og ned af hinanden skal der jo dansk porto på de rør der skal videre i DK - det er min 50 kr som pakke.
IMO ganske enkelt ikke besværet værd og hvis nu der sker et eller andet osv., hvem har så skylden osv...
(\_/)       Mvh Morten
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Gigabass; læs venligst det hele!
6N1-P er ikke identisk med ECC88; Ih er 0,6A mod 0,3A og Va er 250 volt mod 90-100 volt
Derimod er et 12AU7/ECC82 ret tæt på, men ben 9 ser lidt anderledes ud.
Først 6N1-P:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N1P* (benforbindelser)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/112/6/6N1P.p df (data)
Så 12AU7/ECC82:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AU7 (benforbindelse og data)
Som jeg har skrevet før, så ligner det 6N1(-P) rigtigt meget mit ECC81 eller 82-rør (uden skrift)!
12AT7/ECC81:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=12AT7
McAllan
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
@ FC
Ja, det du læser op der er præcis hvad vi siger. Va er max spænding anode-kathode spænding og den er højere for 6N1P. Ih er strømmen til glødetråden, om også er højere.
Altså, holder man sig under 100 v kan de to rør fint byttes - og såfremt trafoen kan klare den extra glødestrøm, men som sagt udgør den kun få % extra af den samlede glødestrøm i den forstærker, så no worry about that.
ECC82 kan som slowon siger ikke bare benyttes da benforbindelserne ikke er den samme. Det rør har nemlig midterudtag på gløden og kan, alt efter hvordan du forbinder gløden, bruge enten 6,3 v (ved 300 mA) eller 12,6 (ved 150 mA). ECC88 og 6N1P er rene 6,3 v udgaver.
(\_/)       Mvh Morten
Gigabass
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Først 6N1-P:
Så 12AU7/ECC82:
12AT7/ECC81:
Du har ret, men som du selv har fundet ud af, så er der lidt forskel på benforbindelserne mellem ecc82 og ecc88. Når dine ecc81/ecc82 ligner 6N1P, så er det fordi at de også er fremstillet i Rusland, og ser derfor temmelig russiske ud indeni. De har ikke samme benforbindelser, selvom de ligner.
F.Christians
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
McAllan; jeg spørger da også kun for at blive klogere!  (Blandt andet om det ben 9 med stiplet linie, som altså ikke er et midterudtag for heaterstrøm)
Gigabass; jeg ved ikke lige hvor de rør er lavet, jeg tænker mere på afstanden mellem "pladerne", antallet af "dutter" og deres placering. Meeen de kan altså godt være fuldogsåstændig ens for 2 helt forskellige, ikke konvertible rør, eller? (6N1P)
Ligeledes ligner 6N23P også Golden Dragons E88CC på en prik, og de er vist ikke fra Rusland?!
Hvordan nu med de dersens russiske rør; er det hifi eller bakelit-teknologi?
Jeg har fundet Sovtek 6AS7 og 6N1P, og ditto fra Svetlana st. Petersborg.
6N23P fåes fra Electro Harmonix (6922) og JJ-electronic (E88CC).
Jan USA laver 6AS7GA og 6922.
Er der nogen af de klogere (altså klogere end mig ), som vover en TOP "must have" til "no-go" liste?
1000 tak for hjælpen!
McAllan
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Udseendet af røret har ikke noget at gøre med hvilke parametre det har. Så to rør kan udvendigt godt se fuldstændig ens ud, men stadig være forskellige. Det afhænger jo ikke alene af udseendet af anoden (den der typisk er synlig), men også af gitret, hvor tæt på kathoden det sidder, finheden i gitret osv. Det er nemlig noget man typisk ikke lige kan se forskel på når man lige kigger på røret.
Den "sjove" ben 9. Det er da bare skærmen (neeej, det er IKKE et billedrør ) mellem to to halvdele for at de ikke skal forstyre hinanden for meget - præcis som ideen med skærmede kabler
(\_/)       Mvh Morten
F.Christians
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Jeg takker, hr McAllan! Måske jeg skulle læse lidt om rør og deres virkemåde, inden jeg stiller flere "dumme" spørgsmål!
Jeg går i første omgang efter Sovtek (fra Pyndt til 220kr/stk (6AS7) og 75kr/stk (6N1P)!
Er Sovtek underlødigt, set i forhold til Svetlana/Electro Harmonix/JJ-electronic?
McAllan
Sendt: 22 Juni 2006 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det skulle undre mig meget hvis de Sovtek 6AS7 og 6N1P ikke i virkeligheden er fra Svetlana.
Mig bekendt har Sovtek ikke lavet de rør nogensinde, men det kan da selvfølgelig godt være de gør det på et tidspunkt. Men altså indtil videre så gætter jeg på de bare er relablet til Sovtek. Ja, du kan måske endda finde begge mærkninger på rørene.
Indtil for nyligt var det også sådan med EF86 at dem der stod Sovtek på også var fra Svetlana - altså den rigtige i Skt. Petersborg. Nu laves de vist ikke hos Svetlana mere, uvist hvilken årsag, men de laves nu af ElektroHarmonix (som er det samme som Sovtek, lavet samme sted og eget af de samme folk). Jeg har skyndt mig at købe et lille lager af SED EF86 - måske køber jeg flere
Men det er da ingen hemmelighed at jeg så vidt muligt foretrækker rør fra andre fabrikanter end Sovtek og generelt sidst ligger kineserrørene. I hvert fald nogle af dem, for indimellem har jeg da også set kinarør der har været hæderlige, f.eks. 6550A og så naturligvis de gamle fra 70'erne. EL34B som også er en kineser er derimod en B-oplevelse hele vejen, forarbejdning, lyd osv., tydeligvis ikke i samme klasse som f.eks. SED og JJ.
Om dette har noget på sig vil jeg lade være op til andre at bedømme, men det er min personlige erfaring, der ikke er professionel af nogen art
(\_/)       Mvh Morten
F.Christians
Sendt: 23 Juni 2006 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Hvis man googler Sovtek.com, så får man en hjemmeside, som hævder at fabrikere Sovtek-rør og tillige sælger rør fra Svetlana, Elektro-Harmonix og andre: http://www.sovtek.com/!
En andenhåndsforklaring fra Tubedepot: http://www.tubedepot.com/sovtek.html!
Her er "svinet" så: http://www.tubedepot.com/so-6as7g.html
Listen kunne altså godt se sådan her ud:
På en delt 1.-3. plads: SED (med vinge C), JJ-electronic og nogle fra Amerika? (Hvorledes med Golden dragon, som også har et "made in China" 6AS7?)
Længere nede: Elektro-Harmonix og Sovtek (gys)!
Næsten udenfor kategori: Kina og kinesiske rør, altså de fleste da!
McAllan
Sendt: 23 Juni 2006 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
Det hænger sådan sammen at New Sensor er moderselskabet eller hvad man nu skal kalde det.
Sovtek, Elektroharmonix og nu også Svetlana, Tung-Sol og Mullard er alle "bare" markedsføringsnavne.
Det rigtige Svetlana, der altså af uvisse årsager mistede retten til at bruge sit eget navn i USA (sk!dedygtige advokater ) hedder derfor nu SED.
(\_/)       Mvh Morten
F.Christians
Sendt: 23 Juni 2006 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
OK hr McAllan!
Ja, sårn er det jo (meget) tit med disse amerikanere!
Nåh; bare man kan få fat i rørene og de er også er vellydende. I sidste ende er det vel Bill Gates, som indkasserer pengene!
Jeg takker endnu engang for detektivarbejdet!
Gigabass
Sendt: 23 Juni 2006 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Jeg bruger ikke 6080/6as7, men her er en liste over dem jeg har. Det må være de bedste!
6080      RCA
6080WA GEC
6080WA Tung-sol
6as7G    Heintz and Kaufman
6as7G    RCA
6as7GA  GE
6080      Mullard
F.Christians
Sendt: 23 Juni 2006 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Også tak til Gigabass; jeg prøver nu de "underlødige" fra Sovtek (eller nogen andre med et Sovtek-stempel) i første omgang!
Og ellers noget af en samling! Er det ligesom med frimærker og mønter?
Gigabass
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Har du fundet ud af, om du har kinesiske 6as7 i din forstærker? Det skulle jo nødigt ende med at dine "nye" rør er fuldstændigt mage til dem, de skal erstatte.
Her er mere rørdata:
F.Christians
Sendt: 26 Juni 2006 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Gigabass; nah, der står højt og tydeligt 6N5 (og intet andet!) på dem. De små rør er så med russisk/kyrillisk H for N og påhovedetU for P!
Kinesiske 6N5 skulle hedde 6N5P?!
Forløberen for 6AS7(G) skulle så være 6N5S?!
Gigabass
Sendt: 27 Juni 2006 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Jeg tror at kineserne har sparet det sidste bogstav væk i 6N5(s), måske i et forsøg på at optimere profitten. Hvis dine rør er mage til dem link link, så er de jo nok kinesiske, og ikke russiske. Jeg fandt også noget rørsladder her.
F.Christians
Sendt: 27 Juni 2006 kl. 05:26 | IP-adresse registreret
1. link: Det er jo Zhangshang (Shuguang?) 6N5(P)!
Nej; mine rør har ingen Mao-stjerne eller hvidt stempel på "fatningen", bare et 6N5 på selve røret!
Men indmaden ligner helt OK!
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-8476489043850_ 1901_13896840
http://www.thetubestore.com/sovtek6as7g.html
http://www.vacuumtube.com/FAQ.htm på denne side nævnes det at 6N1P er ens med 6BQ7, men ikke ens i den interne opbygning, og så bla-bla om 6DJ8/6922!
http://www.tkhifi.com/datablade/6AS7_SVETLANA.pdf (Sovtek eller Svetlana?)
2. link: Nah; det bliver en "russer"
3: link: ECC85? Higher Mu?
<< Forrige Side af 2
