Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 06:46
Emne Emne: Bedste ringkerner (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spencer
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Hvem laver de bedste ringkernetrafoer, som dykker mindst i spænding, ved fuld belastning
Er de til at købe i alm. handel, eller skal de specialfremstilles ?
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Hvor stor en trafo snakker vi om og hvor mange procents regulering er du villig til at acceptere?
/U.
DIY-blog
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Hej Spencer,
Jeg har været på udkig efter lidt det samme! Fandt den her diskution jeg syntes har nogle gode input: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=424f21181506 cefe7c2c1ee86fb6e922&threadid=78270  Jeg har dog ikke fundet det helt rigtige endnu, men har heller ikke kastet alt for meget energi i projektet da der er andre ting der står højere på sedlen for tiden.. Men hvis der dukker noget op der er lige til at pille ned fra hylden så kunne det da godt være. Sig endeligt til hvis du finder noget!
Hvad V/A har du brug for og hvilke spændinger??
Spencer
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jeg leder efter noget mellem 18 og 22V, i størrelsen 160 - 220VA ca.
EDIT: Altså 230V -> 2x18V f.eks.
Der skal ikke reguleres efterfølgende, da jeg så sikkert ikke behøver så 'stiv' en trafo, hvis der alligevel reguleres.
Granholm
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Behøver du heller ikke regulering for at tage højde for udsving på netspændingen? Eller er det ligemeget i din konstruktion med de udsving der er inde for "normalen"?
Spencer
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Det gør ikke noget om netspændingen varierer.
Det er udelukkende for at undgå at spændingen dykker, ved transienter i musikken.
Hurtig
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Måden hvorpå man kan lave en ringkerne mere stiv er, at man benytter en kerne der er specificeret til større effekt. Men så snakker vi specialfremstilling til dyre penge.
Den bedste og formentlig også billigste måde at opnå en stivere ringkerne på, er simpelthen ved at benytte en med større mærkeeffekt.
Skal du bruge eks 160VA, så tag en på 500VA. Den vil alt andet lige være MEGET mere stiv, idet dens primær og sekundær-impedans er væsentlig lavere.
Ved at vælge en trafo med større mærkeeffekt, får du større kerne og tykkere primær og sekundviklnger... Altså alt det der gør den stivere.
Du kan hurtigt komme til at betale DYRT for såkaldte special-trafoer, men i praksis er de næppe særligt specielle. Formenlig er der bare tale om, at man har taget en eks 250VA trafo og kaldt den for en 160VA. Så vil den helt naturligt være mere stiv end markedets "almindelige" 160VA typer. Men hvorfor ikke bare købe en 250VA, i stedet for at lade en producent tage en formue for at sætte en mindre specifikation på en standardtrafo??
Spencer
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Egentlig er det bare et spørgsmål om at den skal være strømstærk, men kunne bygges ind i et lavt og fikst kabinet.
Der må være trafoer med stor VA-effekt, der ikke er så høje.
Jeg gider ikke selvbyg, der ligner PA-grej.
Det ender nok ved 18 eller 20V, og 250VA, som bør være rigeligt.
Der kommer nemlig én trafo pr. kanal.
Jeg gider bare ikke de høje trafoer, som f.eks. Ulveco har lavet et par stykker af.
EDIT: Trafoen må gerne være under 50mm i højden.
Hurtig
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Der findes flere trafo-producenter, der laver det de kalder pancake-modeller, der som navnet antyder er ret flade.
Spencer
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Det lyder lige som noget jeg kan bruge.
Så er det bare at lede de sædvanlige sites igennem, og se om de ligger inde med noget.
Man kan jo krydse fingre, og prøve hos elektronik-lavpris.dk.
Der har jeg handlet før, og de er lynhurtige.
CarrotMan
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Du kan måske godt finde noget der er under 50mm i højden, men de rigtige "pancake-trafoer" (som kan gå i 1U racks, dvs. at højden er max.
38mm) har jeg ikke set som hyldevarer nogen steder (og jeg har kigget mange steder). Skulle du falde over noget må du gerne give lyd (skal
bruge 30-35V/160-250VA)
/U.
DIY-blog
Fiend
Konto lukket efter brugers ønske!
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Jeg mener altså Lavpriselektronik.dk har trafo-flat på deres hjemmeside.....
Spændingsfilm, hvor mange volt er de på??
Til top Vis Fiend's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiend
Granholm
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
LC audio har en til deres Zap Pulse - Predetor, men med noget højere spændinger desværre!
Hurtig
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
LC Audios er så vidt jeg husker 2*42VAC.
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Spencer
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
soxen skrev:
http://www.transformer.dk/index.php?m=products&id=115
Deres priser, er ikke oplyst.
Så er de nok ikke intereseret i at handle med private.
http://www.schuro.de/preisl-v-rkt-ln.htm
De har kun en lille trafo på listen, der giver 18V.
Og de er 53mm høje, hvilket jeg syntes er lige i overkanten, selvom det er normalt.
Ebbe44
Sendt: 10 Juni 2006 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Transelectro. Jeg har to stk. 24-0-24v 300va, som er lige præcis 50mm høje, så mon ikke de er lidt lavere i 160-250va, specielt når sekundæren osse er lavere ?
Der er ikke noget at se på deres hjemmeside lige nu, men de får vel gjort noget ved det på et tidspunkt.
Ebbe
Til top Vis Ebbe44's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ebbe44
soxen
Sendt: 18 August 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Spencer
Jeg har fundet en flad "sag" du måske kan bruge, hvis du ikke har fundet en løsning
Se den her: Mercateo Pris EUR 55,- + levering.  Ikke ringe hva'
| DIY Audio |
Sendt: 18 August 2006 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Er nu også ret sikker på jeg er stødt på de flade modeller hos elektronik lavpris.
Spencer
Sendt: 19 August 2006 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Det er da den fladeste trafo jeg har set, indtil nu.
Ganske imponerende stykke arbejde.
