Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 19:10
Emne Emne: Problemer med pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Fremmede: det har jeg gjort for lang tid siden!! men det er ikk sådan en slags brum som hvis en arm mangler en stel ledning!! den brum jeg prøver at beskrive er virkleligt svær at beskrive!!!
Dolph: den brum jeg snakker om er ikk den samme som du snakker om, kender godt den brummen du snakker om,, den er meget hørbar hvis armen står i stand by men skruer meget op for forstærkeren så kommer der den der brum... eller hvis man ikk har stellednning på armen
Den brum jeg mener lyder mere som en slags efter klang af når en har slået på en gongon??? ja det klades nok ikk brum men aner virkeligt hvordan jeg ska beskrive den lyd!!
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
der er også en lille svag hyletone i den lyd jeg har prøvet at beskrive??
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Var akustisk tilbagekobling hørbart eller??
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Slettet
Venlig hilsen
"dolph"
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
ok.. men lige kort mener du så at det hørbare problem jeg prøver at beskrive er akustisk tilbage kobling??
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
og kan det stadig være akustisk tilbagekobling når den "lyd" kommer ved ALLE plader(fra paverotti til metallica) og ved ca samme volume ??
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
Slettet
Venlig hilsen
"dolph"
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 06:29 | IP-adresse registreret
På PRA 1100 er det subsoniske filter med på pickup vælger omskifteren.
Dvs. der er en MM  MC  MM-subsonic og MC-subsonic.
Så den skal stå på din pick up evt. MC - Subsonic.
Gør den det så også.?
Og der er ikke noget med om det er hørbart, for din højttaler vil gengive det alligevel.
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
PePinO
Bruger siden: 04 November 2004
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Den gør det desværre stadig selvom jeg sætter den på mm subsonic.
Til top Vis PePinO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PePinO
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hej igen dolph.. lyden er der kun når jeg spiller pladen ikk når nålen hænger frit!! har prøvet at isolere.. forstærkeren er en helt ny marantz 7500 og den riaa hun bruger lige nu er min holfi(hjemme ved mig er den igen problemer)  så det burde ikk være dem der volder problemer... den gør det kun når den spiller plader ikk ved cd eller noget!!
har du et forslag på hva der så kan være?
don dario
Sendt: 17 Maj 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Dolph:
 nu har jeg hørt meget på den lyd og det lyder mere som lyden af en færge som tuder ude på havet!!! en meget underlig lyd når der skrues op!!
Tak fordi du gider tage dig tid til at hjælpe!!
don dario
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
nogen der gider svarer??
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Slettet
Venlig hilsen
"dolph"
don dario
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
ok.. jeg prøver det med en cykel slange mellem træplader og ser om det hjælper..
Subsonisk filter skærer det kun alt væk under 10 hz?? er det nødvendigt fordi 10 hz er jo ikk hørbart eller gider du forklare mig om subsonisk filter???
Milu
Sendt: 18 Maj 2006 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Jeg tror bare der er noget galt med din riaa eller pu.
Og ja, selvom du ikke kan høre under et vist antal hz kan din system godt mærke det. Og akustisk tilbagekobling kan faktisk accelerere, dvs. det starter under din høregrænse men du kan se membranerne på dine ht. stå og blafre. Og hvis man så skruer lidt op forstærkes dette og sender atter vibrationer tilbage til pladespiller og dermed til pu som så forstærker. Dette kan så igen forstærke sig selv og igen ved højere frekvenser og tilsidst vil dette kunne høres! Nærmest som swep tone.
Prøvede det da jeg havde min Rega pladespiller. Denne og min Velodyne DD18 gik bestemt ikke i spænd sammen. Det startede som en meget dyb og næsten ikke hørbar frekvens stigende og accelerende vildt, næsten som en stigende sweep testtone.
Faktisk gik det så galt en dag jeg glemt at skrue ned for forforstærker efter en cd med lavt optage niveau, at arm/pu hoppede lystigt hen over pladen, jeg var ved at skide grønne grise!
Det skal påpeges at den skod Rega var boltet til en solid væg...
Edit: Og subsonisk filter hjalp ikke en bjælle...
Kristiankk
Sendt: 19 Maj 2006 kl. 06:31 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
Det står i de tekniske specifikationer for din forforstærker. Det er er ikke alle der skærer ved 10 hz. Nogle skærer ved 16hz. Der kan også nogle gange stå stejlheden i filteret. fx 12db pr. oktav.
<< Forrige Side af 2
