Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 10:39
Emne Emne: Vincent SA-91 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mammon
Konto lukket efter brugers eget ønske
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 28 April 2006 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hej igen
Testen af classic 6.6 findes i nummer 8 - 2003.
Et par citater, jeg orker ikke at taste det hele ind og desværre har jeg som før skrevet ingen scanner:
"Volumekontrollen er noget uheldigt dimensioneret. Ved "fuld skrue" (0 dB) er (-3) båndbredden 100khz. Ved -6 dB er den reduceret til kun 12kHz"
"Når man koblede en ekstern forforstærker ind, afslørede det den kinesiske mastodonts virkelige styrke - og dermed samtidig dens største svaghed, for det er helt tydeligt, at det er effektdelen, der den største force. Det er den gode gamle gardineffekt; som om den sidste forhindring mellem musikken og lytteren forsvinder."
"Dette er en gennemført dual-mono opbygning med to store ringkernetransformatorer som bidrager betydeligt til forstærkerens 20kg. Volumenkontrollen, apparatets ømme punkt?, sidder bag i apparatet og er forbundet med den store knob med en stand ned igennem maskinen."..
"Når der måles via "Direct", altså uden om forforstærkeren, er den maksimale effekt uændret, men forvrængningen ved små effekter er betydeligt lavere"
"Også denne måling, igen via "direct" indgangen, viser ved sammenligning med kurve 3 at forforstærkeren kompromitterer den ellers glimrende effektforstærker."
"Denne kurve er målt under samme betingelser som kurve 4, men via "direct" indgangen. Bemærk at uroen i bunden af spektret er forsvundet som dug for solen."
"FFT-spektret, her i 80W i 4 Ohm via "Direct", tyder på at forforstærkerens forsyningsspændinger formentlig ikke er effektivt regulerede - se kurve 5."
"Selv når der skal leveres strøm til at afgive 80W i 2 ohm, er der langt mere ro over tingene end når tingene passerer forforstærkeren, se kurve 6"
Nogle er citaterne er ikke så spændende uden at kunne se målingerne, men men tror det er muligt at danne sig en ide om situationen.
Til top Vis mammon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mammon
Svinefar
Bruger siden: 28 September 2003
Sendt: 28 April 2006 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Det må jeg nok sige! Det er virkelig en fornem service fra din side, mammon. Det var rart, at du gad skrive alt det ind.
Og det underbygger så også min formodning, at forforstærkeren er det svage led. Jeg tror, at jeg vil tage mig god tid og få købt det helt rigtige match til classicen, når det rigtige tilbud opstår.
Classic no 6.6, Audio Analogue Maestro, Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand
Setup
Til top Vis Svinefar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svinefar
mammon
Sendt: 28 April 2006 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Det var så lidt du.
Resten af testen handler sådan set bare om effekten o.a., så er måske ikke så interessant for dig. Noget som måske har interessse for folk som har kig på Classic 6.6 er at High Fidelity mener man får meget for pengene og dengang kostede forstærkeren ca. 17000, så til den nuværende pris er den vidst værd at lytte til, også selvom man ikke tager HF's vurderinger for gode varer.
Iøvrigt en forstærker med et fedt udseende den classic ! Skulle jeg have en ny forstærker ville jeg give den et lyt om ikke andet så for effektdelen.
vnv nation
Sendt: 29 April 2006 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Ja, den har et meget potent design...
Det er ikke sådan at HIFI-klubben har nogle "billige" forforstærkere tilsalg, nu hvor de ryder op igen...
Til top Vis vnv nation's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vnv nation Besøg vnv nation's Websted
<< Forrige Side af 2
