Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:01
Emne Emne: DVB-C i MCE - erfaringer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cloudy
Bruger siden: 03 April 2006
Sendt: 13 Juli 2007 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Jeg var den (u)lykkelige ejer af både et Twinhan 2031 og et Twinhan 2033 Cab-Ci PCI kort....
For begge kort gælder at der ved optagelser sker adskillige signaludfald i timen, hvilket gør dem tæmmelig ubruglige, medmindre man bare vil se live TV og ikke er generet af nogle korte (< 1s) udfald.
Til sammenligning virker FireDTV eller TechnoTrend C-1500 upåklageligt hos mig, så det er ikke min PC som ikke er sat op korrekt. Iøvrigt kunne 2033 kortet ikke se kanaler > 600Mhz, hvis jeg brugte en T-splitter...men 2031 kunne godt.
Selvom jeg ikke har testet kortene med MCE, så er jeg sikker på at disse problemer er relateret til Twinhan's mangelfulde hardware/software design og jeg vil derfor stærkt fraråde folk at købe disse kort til DVB-C modtagelse!
Til top Vis cloudy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cloudy
dr_schlemer
Bruger siden: 15 Maj 2004
Sendt: 13 Juli 2007 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Hvad er de senestre driver-versioner, du har anvendt? (Der er i slutningen af juni 2007 kommet en ny generation af BDA-drivere til bl.a. Twinhan 2003.)
Har du anvendt Viaaccess eller Irdeto-CAMs?
Er du sikker på, at det ikke var pga. varmeproblemer i dit kabinet? (Der er en del DVB-C tunere, der er meget følsomme overfor varme...)
Hvilken CPU / mængde af ram / grafikkort og directX-version anvendte du?
- Overvejer nu stærkt at anvende Twinhan 2033 i stedet for FireDTV, hvis der endelig er kommet ordentlig MCE-understøttelse.
"Enhver mener, at hans kobber er guld."
Til top Vis dr_schlemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dr_schlemer
cloudy
Sendt: 13 Juli 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun fraråde Twinhan 2033 kortet.
Jeg brugte de seneste Twinhan drivere Digital TV 3.3 (2007 06 26). Viaccess 484 Cam. Min opsætning burde være irrelevant, da systemet fungerer fint med andre DVB modtagere (3GHz, P4-D 2Gb Ram, onboard GMA900). Hvis årsagen skal findes i varmefølsomhed, så har Twinhan et problem. Jeg spekulerer om mit kabelsignal er for støjende til den tuner Twinhan benytter , men uanset, så virker de andre DVB modtagere og Twinhan dumper....
dr_schlemer
Sendt: 14 Juli 2007 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Ok. Synes ellers produktet som helhed med indbygget CI-modul var super. Måske man må gribe til lommerne og anskaffe fireDTV alligevel. Takker for den personlige erfaring :-)
Anvender du CI-modul til Technotrend C-1500? Hvor har du købt det? Premium eller Budget?
cloudy
Sendt: 14 Juli 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Ja, jeg bruger CI-modulet som jeg købte sammen med C-1500HD kortet (HD udgaven har en nyere tuner samt loopthrough antenne forbindelse) af dvbshop.net. Kostede ca. 130euro med DHL. Jeg er specielt glad for at C1500 kortet virker i linux med CI-modulet. Så kan man lave en favoritliste i VLC og se DVB TV - eller bruge Kaffeine, mplayer eller MythTV. Desværre er H.264 DVB afspilninger dårligere i linux, da hardware acceleration på grafik kortet ikke rigtig er sat i gang...men jeg abonnerer alligevel ikke på C+HD...
dr_schlemer
Sendt: 14 Juli 2007 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
ok - lyder spændende :-)
CI-modulet fylder vel en ekstra port, sådan at man ialt skal have to porte fr.
Mlarsen
Bruger siden: 12 September 2003
Sendt: 28 August 2007 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Skal man have to PCI porte fri, skal kortlæseren have sin egen PCI port?
Med venlig hilsen
Michael Larsen
Min hjemmebio: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18095&KW=ml arsen
Til top Vis Mlarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mlarsen
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 29 August 2007 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Technotrend budget 1500 serien bruger 2 pci-slot. De ene er til CA-interface, hvor CAM-modulet placeres.
Det er dog kun for at  at holde ca-interface mekanisk på plads, der er ingen forbindelser via PCI-stikket. Det fladkabel der forbinder de 2 kort er forholdsvis kort, så korterne skal side ved siden af hinanden. DVBshop har dog et længere kabel som tilbehør.
Så hvis ca-interface ønkes placeres et andet sted i kabinettet, så er det muligt...
DVBViewer DVB-S og DVB-T (technotrend budget)
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
Mlarsen
Sendt: 29 August 2007 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Det lyder godt, jeg har nemlig kun én PCI slot på mit bundkort ledig, men to i kabinettet.
Jeg overvejer at skifte min selector ud til sådan et tv-kort, hvordan er billedkvaliteten i fht., jeg vil jo nødig gå ned i kvalitet??
Med venlig hilsen
Michael Larsen
avsh
Sendt: 29 August 2007 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Har prøvet at sammenligne outputtet fra en selector mod technotrend c1500.
Selectoren står jo udsædvanlig flot, og tt c1500 var ringere.
Nu var det et CRT-tv og technotrend var tilsluttet via S-video, mens selectoren var via RGB. Henførte det til denne forskel, men er ikke sikker på, om det reelt er hele forklaringen...
Under alle omstændigheder var det klart bedre end direkte analog input fra kabel... (3. mulighed)
Det kan rent faktisk godt tænkes at det programmel, der er i selectoren laver et bedre billede, end det der kan opnås med et grafik-kort med tilhørende drivers og codecs i en HTPC, selvom det er de samme data, der er udgangspunktet... (måske en mulighed at forsøge sig med flere typer codecs)
Under alle omstændigheder opnår man en bedre kvalitet ved optagelse (direkte overførsel data), og så meget dårligere var det nu heller ikke..
Der kan jo også spilles noget kvalitet mellem HTPC-ens grafikkort og en fladskærm alt efter tilslutning og type...
Mlarsen
Sendt: 29 August 2007 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Jeg er helt sikker på at det nok skal være meget bedre end min analoge tv-tuner, problemet ligger så bare i at man så skal have både tv-tuner og selector og så kræver det jo dobbelt TDC kortafgift.
Med venlig hilsen
Michael Larsen
Mlarsen
Sendt: 08 December 2007 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et Technotrend budget 1500, men jeg kan simpelthen ikke få det til at virke, hvad gør I?
Jeg har fået Vista til acceptere kortet i enhedshåndtering, men når jeg prøver at starte TT-media center op, så skriver den: Error: InterVideo Filter wasn't found.
Det jeg egentlig også helst ville var at få det til at virke med Vista Media Center, hvad skal man gøre dér, hvordan får man media center til at tro at kortet er et DVB-t. Jeg bruger den seneste driver fra Technotrend...
Med venlig hilsen
Michael Larsen
cloudy
Sendt: 08 December 2007 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Det lyder som manglende video codec til mpeg2.
Prøv evt. ffdshow eller purevideo fra nvidia.
avsh
Sendt: 08 December 2007 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Dumt forslag...
Scrot MCE/vista indtil det er brugbart...
Det er meget lettere for at dette kort til at køre med DVBviewer, der skal ingen emulering til, blot installeres med de tilhørende BDA-drivers...
Ekstra bonus:  support af DVB-undertekster og mulighed for HDTV.
nipmads
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 08 Marts 2008 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Hvor er jeg glad for jeg faldt over denne tråd!
Jeg har fået købt mig en firedtv boks, kan fint se kanalerne (dog - da jeg bor i fredericia, får jeg ikke så meget ud af den endnu, da kanalerne ikke er på det digitale spejl endnu her :-( ) MEN - jeg har da nogen HD kanaler på, dog kan jeg ikke se dem! Jeg har prøvet med diverse codecs, uden held overhovedet. Den viser bare "digital lyd tjeneste:-S
Håber nogen af jer kan assistere!!
Mit Surround Setup
Til top Vis nipmads's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nipmads
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Der kommer heller ikke digital spejl (Stofa) i Fredericia - men hvis du mener Yousee kabel tv, så har du ret - der findes dog nogle programmer, men ikke dem man normalt har via bynettet.
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
nipmads
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
tak for svar!
Ja - hehe, digitalt spejl er stofa begreb. ups!
Men det er da bare pænt irriterende, også at de sælger diverse selektor bokse samt selektor kort uden at informere om dette, som det er nu - er det kun tv2 news, dr, dr2 jeg har på min boks.
Mit Surround Setup
<< Forrige Side af 3
