Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 22:35
Emne Emne: Tweak af HeadAmp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
har planer om at købe en billig headamp http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.asp x?item=22198&path
og Tweake den en smule
http://www.rock-grotto.co.uk/B-tech.htm ( det er samme som er i første link selv om den heter noe annet..)
Da jeg er Totalt newbe til DYI. så søker jeg litt hjelp.
skal kjøpe meg en loddekolbe, og det regner jeg med at jeg skal klare.
men når det kommer til inkjøpet av "Capacitors"  ( eller hvad det heter) så fatter jeg hatt..
Er det nogle der kan forklare meg hva jeg skal forklare den ekspedient i den butikk jeg skal kjøpe delene hva det er jeg trenger....
Evt hvis noen kan svare på om det er grunnlag for at den nevnte tweak overhode kan "betale" seg og det vil blive et "OK" resultat.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Hvis du skal opgradere ifht. det der sidder dig i forvejen er du nærmest henvist til at købe delene på nettet så du slipper nok for at stå i en butik
og forklare hvad du skal have . Prøv at skrive en mail til Mike og hør hvilke komponentværdier han har skiftet og til hvad, så er det nemmere
at komme med links til hvor du skal handle henne.
/U.
DIY-blog
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 19 Februar 2006 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Så har jeg fått hjem den u-Tweakede versjon.
Ga da et lille løft i lyden, men syntes den er en smule "mudret".
Ang valg av ”innhold” så er det en svensker som har prøvd følgende:
En Svensker skrev:
Lågimpedans Elektrolykondensator
1st Jamicon 35v 1000 micro
1st Jamicon 63v 100 micro
2st Jamicon 63v 47 micro
2st Elna 50v 10 micro
2W metallfilmsmotstånd
3st 2K2
8st 10K
2st 100K
4st 47R
Operatörsförstärkare får ni hitta lämplig själv men orginal är riktigt bra.
Jag har följande att testa med +orginal NE 5532
OP 275 (Knasen tycker denna lät sämmre än orginal)
OPA 2604 (Knasen tycker denna "kanske" är bättre än orginal)
Input til valg av dele mottas med takk. ( samt generelle råd)
Evt. er det "verdt" det å forsøke å tweake den? Er det grunnlag for at den skal kunne "spille" bedre?
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 20 Februar 2006 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Har nå brukt denne (U-Tweakede) Amp i nogle dage..
Den har en litt irriterende "Brumme" lyd. Er dette noe som "vil" forsvinne hvis jeg tweaker den?
Og hva er det som er den sansynlige årsaken til denne Brummen?
Ps når jeg setter i Strømm stikket så kommer det nogle sjove "gnister" (ligner mest på et "stjerneskudd") --> er dette Farlig ( ikke for meg men for utstyret generelt)
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 20 Februar 2006 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Den findes lidt billigere her (porto er ej heller gal):
http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?Referenz=544%2D 37
Ja, det hjælper jo ikke dig noget, men hvis nu andre vil forsøge sig med en diskount bøfforstærker
Ang. brummen... Hvad har du den sluttet til? En ujordet computer? I så fald er det nok forklaringen. En anden kan være en strømforsyningen der måske nok godt kunne være bedre.
"Gnisterne"... Er strømstikket beskidt? Har du prøvet at tørre stikket godt af?
Umiddelbart lyder ikke noget at det farligt (grundet konstruktionen, havde den været anderledes havde jeg nok lige været forsigtig ikke at tage livet af hovedtelefonerne), men irriterende er det da...
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 20 Februar 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Ja den er tilkoblet en Ujordet Computer...
Vil dette fjerne summen? http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=78692
 @ McAllan  Lækker DYI bøf-forst Du har
Alle Råd og input Mottas med Takk
McAllan
Sendt: 20 Februar 2006 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Tak tak. Er også super glad for den!
Ja, måske vil den fjerne brummen, måske ikke, det afhænger af så meget. Det kan meget vel være problemet bliver større (taler af personlig erfaring med en sådan box (trafo), men til små spændingsforskelle er den fin, bare ikke 115 v!). Det bedste jeg tror du umiddelbart kan gøre er at løsne en skrue i dit computerkabinet og en skrue i forstærkerkabinettet og så skrue en ledning mellem dem - og naturligvis sørger for at ledningen har forbindelse til kabinetterner. Det fjerner ikke den grundlæggende årsag, men vil højest sandsynligt minimere dens virkning - og så er det jo ganske billigt hvis ikke gratis at prøve
Det der er med en ujordet computer er at der er 115 v på kabinettet (omend der kun kan gå ganske få mA) og det skaber en masse påstyr. Når man ikke kan få niveauet ned på ground, kan du løfte forstærkeren, så der er 115 sammen med PC'en. Pas dog på med at slutte andet til end PC'en, for du kan meget nemt brænde en indgang af i f.eks. din hifi forstærker hvis PC'en er ujordet (gælder både med og uden ledning mellem kabinetterne!) - og hvis du gør, så hiv ledningerne til PC (OG ALT TILSLUTTET TILBEHØR!) ud af stikkontakten inden du plugger/unplugger signal-kablerne.
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Takker for de gode råd McAllan.
Som flere andre sikkert også har problemer med så har jeg ingen strømm stik med jording, Mulig dette er et lamt spørsmål (har lite eller ingen greie på strøm generelt) er det mulig å jorde Pc/Hifi på noen annen måte ?
McAllan
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Ja, af de lovlige er det nemmeste nok installation af TV kort i computeren - det virker dog kun hvis man har fællesantenneanlæg.
Ellers kan man banke et jordspyd godt ned (så det altid er fugtigt) og så forbinde PCen's kabinet til det.
Der er også de ulovlige måder, som jeg da personligt har benyttet mig af, men vi skal jo også passe på alle elektrikkerne, præsterne, og deres moralprædikener
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Er det mulig å få noen hint på de litt mere ulovlige måter å jorde på ( skal selfølgelig ikke benytte meg av dem det er kun for å tilfredsstille min hunger etter viden )
Da jeg bor på 2 sal så er jordspyd ett litt stort prosjekt
McAllan
Sendt: 21 Februar 2006 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Så køb et TV kort  Bare et af de billige, de koster ikke så meget i dag. Evt. et brugt, det kan sikkert fås for 50 kr. hvis det er så gammelt at der ikke er nye drivere til det. På den anden side, skal du ikke se TV så er driverne jo ligegyldige
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Vil det også fungere med eksterne TV-kort? ( er ikke flere PCI porte ledig i min maskine)
Evt noen andre som har noen Jordings tips/råd. ( Både til Hifi Og Pc)
Hurtig
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Problemet med denne lavpris head-amp er nok, at man har sat en svag op-amp til at trække hele slæbet. Det duer ikke!!! En lavimpedant ørebøf kræver noget strøm, og her har mange op-amps et problem!
McAllan
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Det' så en anden side af sagen. Men det er næppe derfor den brummer
Når han er igang med at tweake den kan han jo afhængig af hans hørebøffer vælge at erstatte NE5532 med OPA2134 eller NJM4556. 4556 er rimeligt stærk og benyttes i grado's (til prisen udskældte) RA-1 hovedtelefonforstærker til 3500,- Grado's bøffer er på 32 ohm. Personligt ville jeg mene at de burde være mindst det dobbelte (eller forstærkeren kraftigere), men er man ikke så kritisk (så købte man jo næppe en BT-928), så går det såmænd nok.
Ang. extern TVkort. Ja, det burde også fint virke. Alternativt, kunne man jo også bare forbinde antennens skærm til kabinettet, for det er det der sker når man forbinder til et TV kort - PAS PÅ MED AT INDERLEDEREN RØRER NOGET SOM HELST!! Vikl. noget elektrikertape el. andet omkring, så det ikke sker!
EDIT: På trods af at RA-1 koster 3500,- så koster 4556 opampen typisk et sted mellem 6 og 20 kr. afhængig af hvor den købes (man kan så undre sig over hvad pengene er gået til når man køber en RA-1)
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Takker :-)
Regner med å stikke innom Brink El.  i dag å se om jeg får købt nogle dele.
Da jeg er litt grønn på omerådet.. er det tilstrekelig å vise denne listen til ekspedienten:???
3st 2K2
8st 10K
2st 100K
4st 47R
samt
Evt samme med understående bilde:
Hurtig
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
  Det er selvfølgelig ikke op-ampens skyld den brummer.... Til gengæld har den nok æren for den mudrede lyd.
Digging
McAllan
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
@Hurtig
For slet ikke at tale om lydkortet's kvaliteter
@Marius
Så tror jeg ikke du finder ordentlige kondensatorer hos Brinck. Har prøvet et par gange uden held. Der skal du til Elfa eller RS. Elfa har desværre ikke 4556'eren, så RS vil nok være bedste bud. Elfa sælger til private og RS skulle eftersigende acceptere at man skriver "Privat" i firma-feltet.
Inden du prøver RS eller Elfa kan du også lige smutte forbi Aage Nielsen. Han har mange gange komponenter af lidt bedre kvalitet end Brinck. Han ligger lige ovre på den anden side af søerne - og i gå-afstand fra Brinck.
http://www.aanielsen.dk/
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Var inne hos Brinck og Aage Nielsen i dag, de hadde alle dele så nær som OP..
De kondensatore og motstande de hadde var ikke de samme som jeg har sett blitt brukt med hell andre steder..
Hvor meget har de forskjellige dele og sige? (kondensatore, motstande)
men fik da købt mig en lille
Visa stor bild
ikke den dyreste men den duger vel til mitt brug.
McAllan
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Loddekolben ser fint ud til sådanne småjobs.
Personligt har jeg dog en 48 w med temperaturstyring, den varmer hurtigere op kan kan klare større lodninger, men det er jo ikke nødvendigt her. Den koster ikke alverden i Tyskland hos ELV.
Ang. kondensatorer, så behøver du ikke bruge Elna Cerafine (eller den anden som også er rød, men ikke lige husker hvad hedder, også fra Elna). Alm. Elna Low ESR 105 grader som f.eks. RJH er ganske fine og langt bedre end det discount der sidder i. Du kan få dem hos rsonline.dk og elfa.se.
Ang. modstande, så vil jeg sige det ikke er nødvendigt. De er dem der betyder mindst og IMO kun nødvendige at skifte hvis du føler det er bedre, for hvis jeg skal være ærlig tror jeg kun de allerfærreste kan høre forskel - altså med mindre de jo ved det, men så er vi jo tilbage ved følelserne
Alternativt er du ikke vild med at bestille fra RS kan du give Århus Radio Lager et ring og høre om ikke de har 4556 opampen (kondensatorer som Elna RJH burde de have) - det er mit bedste bud på en god opamp til pågældende brug, nu den ikke har buffer med peber i (som min f.eks. bøf-forstærker), men selv skal klare det beskidte arbejde. OPA2134 er teknisk set bedre, men kun ved højere impedanser. Er det f.eks. et par Sennheiser HD600/650 vil 2134 sikkert være fin, ellers ville jeg tage 4556.
http://www.aarhusradiolager.dk/
(\_/)       Mvh Morten
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 22 Februar 2006 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Takker Igjen McAllan
 Regner da med at jeg lar motstandene stå ( intill videre )
Ang OpAmp: har sett på et svensk fora at et er noen som har benyttet seg av en  Burr-Brown OPA2604  med et godt resultat. Har tenkt å kjøpe delene hos Elfa i Malmø, virker desverre som de ikke har 4556..dog de har en OPA2134PA og OPA2134UA.
(Har en Sennheiser  HD555.)
