Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 19:35
Emne Emne: Kan det sælges ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
R.P.
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Det undre mig stadig at nogen kan få en bas til at gå liniert ned til 20 hz i et lukket kabinet!!!!!!!!!!!!!
Og at de også formår at holde hele det hørbare område inden for 1,5 db!!!!!!
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
duck64
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Det lader sig også kun gøre med speciel modificerede enheder med ekstra lang liniær slaglængde og stor belastbarhed, og i over 125 liters akustisk ventilerede kabinetter samt med bas Equalizering, og dertil krævede  3 gange så kraftig effekttrin til bassystemet som til top systemet.
( 120W top 480 W bund )
Uden Eq. er bassen f-9 db. nede ved 20 Hz.
Med Eq. er den f-3 db. nede ved 20 Hz.
Den fine frekvensgang på +/- 1,5 db. fra 30 til 30000 Hz. opnås ved nøje udvalgte enheder der coates og modificeres til at opføre sig pænt! samt delefilter teknik.
Men det kræver kabinetter på 140 liter og 120 kg. pr. side, brutto.
Tilsvarende systemer ses sjældent komercielt tilgængeligt til penge "normale" mennesker har råd til.
Som DIY. koster det 25000 - 30000 kr.
Samt 8 års eksperimenteren, 12 års  egen erfaring, hjælp fra personer med mere end 30 års erfaring og en del andre resurser.
Men at få næsten liniær gengivelse til 20 Hz. er ikke svært hvis man ved hvad man gør, og skal gøre samt har effekt nok og en enhed der kan klare det!
En af de der hjælper mig med at lave højtalere har et eget system med 15 tomme JBL basser der har et f-3 ved 15 Hz. og det også i lukket kammer ( 180 liter nettto )
mvh.
Mj.
Hifi-Duck
Ducks rule!
Til top Vis duck64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af duck64
duck64
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Jonas bojer]
35 kvm lytterum her i KBH er inden for rækkevidde så hvis dine højtalere havner i kbh så kan jeg jo lige komme og hente dem. hmm måske det er bedre jeg kommer med båden en weekend og lytter dem på øen når du er klar !! var det ikke noget med du lige er flyttet ?
[/QUOTE]
Det er nok den bedste ide! skal nok lade dig vide når alt er klart!
Så kan du tage dit udstyr "under armen" og dukke op det er nok det nemmeste eller??
Skal også lige have mine "nye" højtalere færdige..  er ved at give dem en stor opdatering mm.
MJ
Hifi-Duck
Ducks rule!
<< Forrige Side af 2
