Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 02:14
Emne Emne: Mit system - Jamo 410PDD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CrallinZki
Sendt: 18 December 2005 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
System
Så er der kommet nye opdateringer. De kan findes nederst på siden!
Min film og musik setup :D
Først, mit navn er Christian og jeg går i 9. klasse på Mors :D
Det har taget lidt tid at spare sammen til, for jeg går kun med reklamer :P
Desværre er mit værelse kun på 11 m^2.. :S
Og stangseriøst.. Der findes INTET der kan spilles bedre! Men mindre hvis det var 7.1 :P
Men mit system består af følgende:
5.1 Højttalere: Jamo A410PDD sort. (Som den eneste på siden :D)
Fra Jamos hjemmeside :D
-         Front, Center og Back.
Link: Intet.
    Specifications:
     System                                   2-way Closed
     Woofer (inch/mm)                   3 3/4"
     Impedance (Ohm)                  6
     Weight (kg/lb)                       --
     Dimensions (HxWxD/mm/in)  8.7x4.3x3.3
     Amplifier Rated Output          50/70
     Frequency Range                   40 – 200
  - Med stativ.
Mine billeder af Front, Center og Back:
Front, center og back 1
Front, center og back 2
Front, center og back 3
Front, center og back 4 (ikke tag jer af mig i baggrunden!)
Front, center og back 5
Front, center og back 6
-         Subwoofer: Jamo A 30 SUB – Slave bas.
Link: Jamo A30 Sub
     Specifications:
     System                                    Subwoofer w/ passive radiator
     Woofer (inch/mm)                   8 / 203
     Impedance (Ohm)                  22k
     Weight (kg/lb)                       11 / 24.5
     Dimensions (HxWxD/mm/in)  325 × 600 × 154 / 12.8 × 23.6 × 6.1
     Amplifier Rated Output          180 Watt
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Billederne fra Jamos hjemmeside.
Mine billeder af Subwooferen:
Fjernsyn: LG NR CB-20F84X
Desværre intet link.. :P Kan ikke findes på nettet mere.
(Har i tankerne at købe et nyt LCD-TV :D – Da det ville passe bedre sammen med højttalerne, og se federe ud!)
Mine billeder af fjernsynet:
DVD-Afspiller: JVC XV-N322
Receiver: JVC RX-5052
Link:  Afspiller facts.
- Kompatible disc-formater: DVD-Video, DVD-RW (Video format), DVD-R (Video format), CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, MP3/JPEG Digital Still (CD-R/RW)• Progressive Scan gangssignal
- NTSC gengivelse på PAL-TV
- Dolby Digital/DTS/MPEG Digital Out
- Komponent-videoudgang
- SCART (med RGB) bøsning
- Digital Direct Progressive Scan udgangssignal
- 192 kHz/24-bit audio D/A-konverter
- 10-bit/54 MHz video D/A-konverter
- Variabel gengivehastighed med lyd og undertekster (1,5 x/1,2 x/1,0 x/0,8 x/0,6 x)
- Express Play Start
- Rolling Pickup
- VFP (Video Fine Processor): 7 parametre med 2 forindstillinger og 2 manuelle indstillinger
- GUI (Graphical User Interface) skærm-menuer med høj opløsning
- One-Touch Replay (10 sek.)
- ZOOM under gengivelse (3 trin)
- Elegant Ultra-Slim design -- Kun 44 mm høj
Link: JVCs facts.
Specifications:
- Udgangseffekt: Stereo: 100 W x 2, 8 ohm ved 1 kHz, med 0,8% THD; Surround: 100 W x 5, 8 ohm ved 1 kHz, med 0,8% THD
- Dolby Digital/Dolby Pro Logic II
- DTS/DTS 96/24
- Virtual Surround Back skaber et endnu bredere lydfelt med 5.1-kanal højttalere
- 3D-PHONIC
- DAP til multi-kanal digitale kilder: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION
- DAP til 2-kanal kilder: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO
- 3D Headphone
- Hurtig højttaleropsætning
- DSP digital equalizer
- A/V-fjernbetjening
Billeder:
- Bare kom med negative/positive indlæg om hvad jeg kunne gøre bedre, lave om eller sådan noget! :D
Nye opdateringer:
Sunwave 3000
SRC-3000 har touch-screen LCD-skærm med letlæselig blå baggrundsbelysning, som tændes automatisk når fjernbetjeningen bevæges. Den erstatter op til 8 andre fjernbetjeninger og passer til 99% af alle mærker og modeller på markedet.
Behovet for programmérbare fjernbetjeninger bliver bare større, efterhånden som vi får flere og flere audio/video-komponenter i stuen. Der findes mange modeller - også meget dyre, men kun ganske få, som for rimelige penge giver dig alt det, du behøver. Blandt de sidste er SRC-3000 et rigtig godt køb!
Touch-screen
SRC-3000 har ingen almindelige knapper, men derimod en touch-screen skærm. Det vi sige, at du trykker direkte på skærmens felter. Udseendet på skærmen, og hvilke "knapper" som vises, afhænger af, hvilket produkt fjernbetjeningen er sat til at styre.
Erstatter 8 andre
SRC-3000 erstatter op til 8 andre fjernbetjeninger - inklusive de særlige typer til Bang & Olufsen og specielle Philips produkter. Den kan lære hele 57 funktioner (eller kommandoer) fra hver af dem. Ud over at kunne lære sig kommandoer fra andre fjernbetjeningen kommer SRC-3000 fra fabrikken med indbygget styring af en række af de mest gængse produkter på markedet.
På SRC-3000 er det også muligt at indlæse makro-kommandoer. Det vil sige, at du programmerer den til at gøre flere ting, når du trykker på en enkelt knap. Det kan for eksempel være at tænde for både forstærker, DVD-afspiller og TV med ét tastetryk.
Kan opdateres via en PC
I forbindelse med en PC vil du kunne downloade nye styrekoder direkte fra Internet og indlæse dem i fjernbetjeningen, og det vil være muligt at lave komplet back-up af alle de koder du har lagt ind i SRC-3000. Kablet, som behøves til at gøre dette, er ikke inkluderet i prisen, men kan købes separat for kr. 299.
Lys i display
Fjernbetjeningen har selvfølgelig lys i displayet, så du også kan se "knapperne" i mørke. For at spare batteri tænder lyset automatisk, når fjernbetjeningen bevæges, og slukker igen efter en kort periode uden aktivitet.
Specifikationer:
Programmérbar universal-fjernbetjening
Touch-screen display
Frekvens: 20 - 455 kHz
Erstatter op til 8 fjernbetjeninger
Kan lære 57 kommandoer fra hver fjernbetjening
Makro-funktioner
Belysning i LCD-skærm
3 x AAA batterier (ikke inkluderet)
Størrelse: 19 x 7,6 x 3,2 cm (H x B x D)
Vægt: 320 gram (med batterier)
Billederne:
Christian Jørgensen :D
Til top Vis CrallinZki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CrallinZki
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 December 2005 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
hej Christian
Det ser ret godt ud dit setup. I hvert fald stilet. Om der ikke er noget der spiller bedre, tjaa.. Hvor meget forskelligt har du hørt? Der findes jo flere tusinde forskellige højttalere Men du er godt på vej må man sige, og ja en udskiftning af TVet ville være "lige i øjet"!
God weekend (det der er tilbage af den!)
Mvh Christian
CrallinZki
Sendt: 18 December 2005 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Jeg siger tusinde tak Christian.. :P
Og nej okay.. :P Har ikke hørt ret meget.. Hehe..
Og da i lige måde :D
banz
Sendt: 19 December 2005 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
hvaaa, ja det SER godt ud, men spiller det også godt? hva har du govet for de? jeg syntes jamos pris politik er lidt forvirrende.
-Chiller-
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 19 December 2005 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Syns de højtalere er rigtig godt designet..  Og det ser jo godt ud...
Som du selv siger...En fladskærm er lige i øjet.
Mvh Christian
Til top Vis -Chiller-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af -Chiller-
CrallinZki
Sendt: 20 December 2005 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Tak for det Banz :D Og JA! de spiller godt! Det bedste af alt det jeg  har prøvet!
Og jeg har sluppet 8.000 for højttalerne, og 2000 for forstærker og dvd! :D
Og tror det var 1000 for fjernsyn! :D
Og som du siger Chiller, så ville en fladskærm være lige i øjet! :D Regner med at købe en efter jul!
Mvh. Christian
KennethB
Bruger siden: 04 November 2005
Sendt: 20 December 2005 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Det ser sgu godt ud, men som de andre også siger så ville en fladskærm passe bedre ind..
I øvrigt rigtig fed stol
Mvh KennethB
Aurum Cantus Leisure 2 SE - Jolida 1501A
Til top Vis KennethB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethB
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 20 December 2005 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Så er vi 3 Christian'er der har postet i denne tråd
CrallinZki
Sendt: 20 December 2005 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Tak Kenneth! :P Kostede 500 i Ikea..
CrallinZki
Sendt: 20 December 2005 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg har bare ingen anelse om, hvilken fladskærn det skulle være! Hvis der er nogen der kan hjælpe, så send lige en PM! :D
Mvh. Christian
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 20 December 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej og velkommen til  og godt at se entusiasmen lever i bedste velgående.
Men intet bedre? Ja, nu er det jo ikke kun kvantitet (7.1) der tæller i lydmæssig sammenhæng - der er jo også lige kvaliteten at tænke på
Dog er det vigtigste, at du er tilfreds - det er en god ting at holde fast i, for det er en hobby der river den ene investering efter den anden med sig.
Og så vil jeg også mene at en fladskærm er lige i øjet til de højttalere.
mv
Christian (#4 i denne tråd)
AVI + Squeezebox
CrallinZki
Sendt: 20 December 2005 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Tak Chit! :D
Og ja - som jeg siger - en fladskærm ville simpelthen se perfekt ud!
Og jeg kan faktisk ikke være mere en tilfreds.. Hehe..
Og det som du siger med 7.1 er rigtigt nok! :D
Mvh Christian
CrallinZki
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Så er der kommet nye opdateringer :D
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Dejligt! tillykke med den lille nye
Kempf87
Bruger siden: 12 September 2005
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Tænk hvad vi unge ikke skal ende med at have når vi bliver gæve vikinger (læs: enthusiaster) som L.B, Ingeniørens færdige biokælder, m.v..
Puha, der har jeg ikke råd til at tænke på lige nu
Lækkert setup, der er nok ikke mange i din klasse der kan matche det setup.
Hvis du er på udkig efter Tv, så er det jo nu der skal slåes til - UDSALG.
Kig min tråd igennem (se link nederst). Tror mit tv er nede på omkring 6.500 for et 26". (Så skal du kun dele et par tusinde aviser mere ud for at få råd til det  )
Ellers har Samsung også lavet er fedt 26" til 8499,- i HFK.
Men lækkert setup Christian! Tillykke med det hele
Og lige en ekstra bemærkning, tror der fåes bedre 5.1 sæt, det er bare et spørgsmål om penge!
BOSE lifestyle 48! hvis man da lige har ca. 25 kilo i overskud...
______________________
Kasper (#1 i denne tråd )
Mit anlæg
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=30290&P N=1
Til top Vis Kempf87's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kempf87
CrallinZki
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Jamen tusind tak!
Og ja! :P desværre.. Hehe..
Nu har jeg også fået anskaffet mig en gammel Pioneer plade afspiller, som i snart kan få  at se! :D
Lestat
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Åh, gud, nej ikke Bose og slet ikke deres lifestyle anlæg. Det er noget hø, selv til den halve pris. Jamo setup'et er sandsynligvis bedre end Bose anlæget, i det mindste vil jeg tro det kan gengive hele frekvensspektret uden udfald. :)
Christian: Fint setup, jeg kunne godt tænke mig at høre Jamo setup'et på et tidspunkt. Godt ser det ihvertfald ud.
Pladespiller - heh det var der også med til mit første anlæg, men jeg har desværre ingen LP'er mere. Der var en vis tilfredsstillelse ved håndteringen af vinyl som lidt mangler med CD'er, men jeg er ikke ked af at undvære LP'er når der er fest osv, de kunne ikke ret godt håndtere den lidt hårdføre behandling - for slet ikke at tale om den stakkels pickup... :)
L.
visit wireframed
Mit setup
Til top Vis Lestat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lestat Besøg Lestat's Websted
CrallinZki
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Tak tak Lestat.
Hehe.. For slet ikke at tale om hvordan nålen ville have det efter en fest. Jeg mangler dog en forforstærker, da min nuværenden forstærker ikke kan klare det!
Lino
Bruger siden: 29 Maj 2006
Sendt: 29 Maj 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hej..
Jeg syntes det er noget grimt l**t du har købt dig der..
Muhaha ej.. Det er sgu okay.
Mit er meget flottere..
På gensyn Line..
Til top Vis Lino's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lino
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 29 Maj 2006 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Lino skrev:
Hej..
På gensyn Line..
Hej Lino.
Der findes lettere måder at score på
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
