Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 09:20
Emne Emne: Centersub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Shadow
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 26 November 2005 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Da jeg forleden var nede i hifiklubben fortalte den venlige ekspedient at en seperat centersub (foruden "alm." sub) ville give et godt løft til lyden. Og som centersub skulle det ikke være en meget stor/dyr/kraftig sub, men fx en af de mindre dali subs (har dali evidence fronter og center).
Begrundelsen for at køre med en sådan centersub, er at centeren er en lille højttaler i forhold til fronterne. Dette lyder i mine ører fornuftig, men det virker ikke som om der er så mange der har det?
En anden ting er at hvis man som jeg har alle højttalere på small, og crossover til 80hz, burde en center så ikke, uden sub, kunne klare det den skal? Hvis alt under 80hz jo alligevel ryger over i den alm. sub, så vil en centersub jo ikke bidrage med noget? Eller er der noget jeg har misforstået?
Til top Vis Shadow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Shadow
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 26 November 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Bare smid en stor center på , der kan gå dybt så er det problm løst
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 26 November 2005 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
x2 !
Og hvis de andre højtaler også kan være med, kan du evt. dele ved f.eks. 60hz. Så er du lidt af vejen !
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Jeg skifter ikke centeren ud, nu har jeg jo center og fronter fra samme serie og det synes jeg ikke der skal laves om på.
Fronterne kan godt spille pænt med bas, så at dele ved 60hz skulle ikke være noget problem. Men mit spørgsmål er stadig om en centersub ville være en fordel?
divorcy
Bruger siden: 15 November 2004
Sendt: 26 November 2005 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg kører med dali 909 som front og sc7 som center, og jeg synes at der manglede lidt bund i centerkanalen, så jeg fik fat i en dali SW8, så min center nu ikke kun kører ned til 100 Hz, men til 35 Hz istedetfor...! Og det kan godt mærkes.
Surround er et must, Film ses i hjemmebiffen
Til top Vis divorcy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af divorcy
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Men hvis jeg har en sub der tager over fra 60-80hz og nedefter? Vil en eventuel centersub så ik bare stå og trille tommelfingre?
divorcy
Sendt: 26 November 2005 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Kan du ikke indstille din forstærker til at centerkanalen skal køre med fuldt frekvensområde...??
I min skal den stå som LARGE under højttalerindstillinger... Hvis den står som SMALL, så skal subben sørge for alt under 80 Hz!(I min forstærker ihvertifald..)
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Jo, men er der en ide i at smide en centersub på centeren, sætte den på large, og have fronterne på small? Synes det virker lidt mærkeligt, eller er det bare mig?
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 26 November 2005 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Det kan det være, hvis du savner noget dybde i lyden. Du kan jo prøve at låne en med hjem og høre det.
torkild
Sendt: 26 November 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
TIl film brug er min holding helt klar !
Ingen højtaler skal stå til "stor" hvis kke at de kan spille med ned til 20 hz.
Der er ingen grund til at bede højtaler at spille noget de ikke kan gengive!
divorcy
Sendt: 26 November 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Til Shadow: Jo mere bas subben skal spille, jo mere belastet bliver den, og det gør jo ikke lyden bedre...
Optimalt er efter min mening, at alle højttalere kan spille og står som LARGE, så subben kun skal koncentrere sig om de dybe toner...Men det er jo op til dig, hvad du er tilfreds med.
Til Torkild: Nu er det vel også relativt få højttalere, der kan spille ned til 20 Hz, så det er måske lettere overdrevet. Det er nok de færreste, der har den slags højttalere..(Men kunne da være rart, misforstå mig ikke)
ManicMiner
Sendt: 26 November 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Med mindre man har nogle ekseptionelt gode højtalere, og plenty med forstærker kraft bør højtalerene stå til small. Det krever selvfølgelig også at man har en sub der er god nok til at kunne levere all bassen. Derfor vil mit tip være at i stedet for at købe en dedikeret centersub, heller købe en sub der kan klare det hele alene.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 26 November 2005 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
ManicMiner: Måske en SVS?
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Makrelsalat
Sendt: 26 November 2005 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Jeg synes også du skulle låne en med hjem, og så se om det giver dig mere dybde!
Ikke for at komme udenom emnet, men hvordan vil instillingerne være bedst? - Her tænker jeg på small / large? Jeg har et par Dali 505 som kører stereo uden sub!
Men da jeg snart skal have tilføjet en sub, som spiller ned til 17Hz, hvad ville så være fornuftigt at sætte subbens cut off frequence til?
Med venlig hilsen
Rasmus
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Nu er det jo ikke fordi jeg mangler bas og dybde generelt, har jo en netop SVS
Grunden til at jeg spekulerer over det, er som sagt fordi jeg blev fortalt at det kunne være en fordel, også selvom man har en god sub i forvejen. Og hvad jeg ved af, så siger centeren ret meget, og derfor tænkte jeg at det måske var en ide at give centeren bedre betingelser i form af en mindre ekstra sub.
Men jeg ved ikke hvordan jeg skulle låne en med hjem, det er ikke muligt at få noget på prøve fra hifiklubben
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 26 November 2005 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Da du netop har en (god, ikk' MacMiner) subwoofer i forvejen er der IMO intet at hente ved at købe een til - i forvejen sendes bassen jo til din SVS, hvis centeren står til "small".
Husk på kildekritikken her - HFK har jo en klar egeninteresse i at sige at en ekstra sub er en god ting uanset at du i forvejen har en.
AVI + Squeezebox
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Ja det er rigtigt nok. Også derfor jeg spørger her for at få et par meninger om emnet
CHTT
Sendt: 26 November 2005 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig, fair nok. Endnu en ting, som du måske ikke er blevet gjort opmærksom på er, at det kan være svært at integrere 2 subs i en stue. Det kræver meget arbejde for ikke at få bashuller, eller peaks, der hvor bølgerne mødes.
AVI + Squeezebox
Shadow
Sendt: 26 November 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Tror bare jeg lader være, det gør det også noget nemmere for mig at møblere
ManicMiner
Sendt: 26 November 2005 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hej Shadow, nu kan jeg huske dig  Det var dig jeg talte lidt med om SVS, og du endte op med at købe en 20-39 PCi?
Jeg tror ikke der er noget at hente ved at  købe en sub ekstra med mindre du føler behovet for mere bass generelt. Jeg kører også frontene som small, og lar PB10en spille all bass. Og som du selv siger, det er ikke helt nemt at møblere plads til en centersub
Min Heimekino
Inside The Whale
