Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 04:35
Emne Emne: Frekvensgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 29 September 2005 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Boye skrev:
Kristiankk skrev:
Selvom det ikke har så meget at sige ved så korte afstande, men de forskellige frekvenser bevæger sig jo tidsmæssigt forskelligt gennem luften.
Hvor store forskelle taler vi om? Har du en henvisning til en pålidelig kilde?
Det er ikke en kilde, men min erfaring ved måling. Så vidt jeg ved er "bas-bølger" større/længere end diskant eksempelvis. I mit rum hvis jeg bevæger mig ½-1 meter frem/tilbage kan en tone sagtens variere 10 db. Det må være toppen og bunden af en lydbølge. Jeg er ikke teknisk stærk, men det er hvad jeg mener det må være.
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 29 September 2005 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Nice tråd LB!
Hvis man vil have jævn frekvensgang i basområdet i et normalt rum, så har man da pådraget sig en opgave.
Man kan ikke undgå udfasninger og reflektioner, som er det det handler om dernede.
Så din frekvenskurve ser da ud som om den er realistisk nok.
De målinger man ser af højttaleres frekvensgang, laves med timegate udstyr, så rumreflektioner og udfasninger ikke påvirker målingerne.
Man måler med andre ord kun den direkte lyd og den ser unægteligt pænere ud.
Rumkorrektion er et middel, som kan fjerne de amplitudemæssige problemer ved udfasninger og reflektioner, men ikke de tidsmæssige.
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Kurt von Kubik skrev:
Nice tråd LB!
Tak dér!
Ja, det har jeg så fundet ud af. Man bliver sku overrasket, når man er vant til at kigge på "normale" målinger fra HTfabrikanter.
Jeg troede at fase og tid hang sammen  hvis man kan sige det sådanne.
Kurt von Kubik
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Fase er samtidigheden i bølgernes bevægelser.
Tidsmæssige problemer kan godt være efterklang i lokalet.
I firkantede lokaler er der altid efterklang og stående bølger.
I ikke firkantede lokaler kan stående bølger undgås.
En udfasning skal forstås, at en HT der ved lave frekvenser udstråler i alle retninger, den sender altså lyd bagud. hvis der står en væg, kastes lyden retur.
Lægge bølgen sig så sammen med em lidt senere udsendt bølge fra HTén ved samme frekvens, men i modfase, så forsvinder lyden der - der.
Hvis den reflekterede bølge derimod var i fase, så vil du få et løft i amplitude.
du kan kun undgå dette ved at have et meget stort lokale uden gulv osse.
Lidt af det kan man styre væk, hvis man ligesom tager højde for det i designet, men ofte står man med lige så store problemer, som man ellers gør.
Man vil derfor til tid og evighed kunne diskutere basniveau, præcissionen er derimod til at forholde sig til, og lige netop der excellerer dine HT over stort set hvad som helst.
Sendt: 29 September 2005 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Den er jeg med på .
Aha, på den facon. Jeg var i tvivl om definitionen. Jeg tænkte på tid som værende hvornår bølgerne "slog ind" .
Den er jeg også med på - der .
Hvad forstår du ved præcissionen
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 29 September 2005 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
OK - så har jeg misforstået dig. Jeg troede at du mente, at de havde forskellig udbredelseshastighed, og det har jeg ikke hørt før.
Det er jo netop fordi, de har samme udbredelseskastighed og forskellig frekvens at de har forskellige bølgelængder: Bølgelængde = hastighed/frekvens
Variationen er iøvrigt enorm inden for det hørbare område:
  • 20 Hz ~ ca. 17 m
  • 20 kHz ~ ca. 1,7 cm
Men KvK har vist uddybet det med konstruktiv og destruktiv interferens ved stående bølger tilstrækkeligt.
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 29 September 2005 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
TACT er sådan set fint nok, men det introducerer jo nogle nye problemer, som jeg tror nogle gerne vil være fri for, særligt hvis man er til analog lyd.
Jeg vil være noget forbeholden overfor at køre mine analoge signaler gennem en TACT digital rumkorrektion.
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
Kurt von Kubik
Tidsmæssig korrekthed eller impulsbearbejdning om du vil.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 29 September 2005 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
L.B.; jeg er godt klar over at det er ikke er fritfeltsmålinger og i det virkelige liv ser det altid grimmere ud, men disse "peaks" kan godt rettes en lille smule ved finjustering af højttalernes position, omend det ikke/aldrig bliver helt perfekt, desværre!
Har du prøvet at rykke rundt virtuelt på http://www.hunecke.de ? Det har givet mig styr på disse basudfasninger, sår´n cirka!
Mine højttalere spiller også kun ned til 70hz, +/- 1,5dB, så er det også langt nemmere. Jeg lider med dem med sub-bas, det må skis´me være halvsvært!
Hvordan forstår jeg "time-gate"? Måles der kun i eksempelvis 100msek? Langt de fleste lytterum har i basområdet en efterklangstid på 400-700msek, mindst! (Underforstået: Hvad er målingerne så værd?)
Flageborg
kringlyd.no
Bruger siden: 18 Juni 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 29 September 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
L.B. skrev:
Er der andre der har prøvet at måle deres frekvensgang i deres sweet-spot?
Legger ved kurvene for SUB-systemet mitt. Skjemaet kan lastes ned hos www.lsound.no for den som er interessert. SUB-systemet er beskrevet i denne tråden: www.minhjemmekino.no/flageborg
Kan sees på www.minHjemmekino.no
Swans F2.2F - B&W Matrix 801 Series II - DOXA Model73
moro med lyd --> kringlyd
Til top Vis Flageborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flageborg Besøg Flageborg's Websted
D.J.
Sendt: 29 September 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Det er der, at Thiele, Vandersteen og Dunlavy altid scorer points, når de testes af hifibladene ( og hvad de "praler" af - tids and fase korrekte ).
dj
Boye
Sendt: 29 September 2005 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Tænker du på Amerikanske Thiel? - altså dem med time coherece..something - ikke Thiel/Accuton enhederne.
D.J.
Sendt: 29 September 2005 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
hm, kender ikke Accuton enhederne !!? hvem er de ?
dj
Boye
Sendt: 29 September 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Accuton fremstiller enheder med keramiske membraner og lavede vistnok den første membran af diamant. De er kendt fra bl.a. Mårten højttalerne.
D.J.
Sendt: 30 September 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Okay, og nej, det var ikke dem jeg tænkte på ( kender sgu ´ikke en gang ham Mo(å)rten).
næ, det var ham (  amerikaneren - Jim Thiel ! ) med de store................subber  ( i de forskellige "hifi"blade står han altid opad et par monsterstore subber ) og hans Htére jeg mente.
Desværre har jeg aldrig haft mulighed for at måle ( og lytte - øv) på sådan et par i et alm . lytterum - men jeg vil tvivle stærkt på, at frekvensgangen kommer i nærheden af deres "dead champer" flotte måling ( desværre har rum det med at ødelægge kurverne).
Med hensyn til  Tact og tone , så er rumkorrektion da en mulighed, men vil personligt hellere optimerer lyden (og frekvensgangen)  mest muligt ved hjælp af placering og diverse "naturlige" absoberinger/diffusioner - er forresten også markant billigere  ( ..................men tager en helv.... tid  og ikke altid det mest pæne og praktiske).
dj
D.J.
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Forresten L.B.
hvor/hvordan har du lavet skemaet ( frekvensgangen ) og kan du ikke skrive et par stykker ud eller maile det til mig, tak
Så skal jeg prøve og lave et par stykker også
dj
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 07:30 | IP-adresse registreret
D.J. skrev:
Forresten L.B.
Det er lavet i Microsoft Excel. Sig til næste gang vi ses, så skal jeg lyn-hurtigt lære dig det...
D.J.
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Jeg har lige sendt dig lidt korrektion til din frekvenskurve - glæder mig til at se hvordan den ændrer sig
dj
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Hopla, så kom jeg også med på målevognen
ikke så pænt som forventet.
D.J.
Sendt: 28 Oktober 2005 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
Hvad reference lydtryksniveau har du målt efter ? - altså feks. 85 db ved 150 hz eller ?
Frekvensgang i rummet er sgu ´ aldrig så flotte som "chamber" målinger
dj
<< Forrige Side af 3 Næste >>
