Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 07:03
Emne Emne: Valg af forstærker til SA 1750 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lth1
Bruger siden: 31 August 2005
Sendt: 31 August 2005 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Jeg har et par super lækre System Audio 1750 højtalere.
Sindsygt godt højtalerkabelkabel.
Og en Harman/Kardon HK675 forstærker.
Jeg synes ligesom at der mangler noget rumfyldighed i bassen.
Jeg spiller ikke techno, men alt andet.
Er den forstærker fin til de højtalere. Får jeg udnyttelse af dem?
Hvilke forstærkere kan anbefales til disse højtalere og jer der har sådan et par højtalere, hvilken forstærker bruger I?
Til top Vis lth1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lth1
Toftdahl
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 31 August 2005 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
lth1
Jamen hvad er sindsygt godt højtalerkabel -
Hvad er så godt ved kablet???
Hvilken CDspiller bruger du.
Ingen tvivl om at du har nogle gode højtalere.
Men det er jo ikke så enkelt som du prøver at gøre det til.
Hvorfra ved du at disse kabler er så sindsygt gode.
Måske er forstærkeren ikke så dårlig.
Du må se det i et større sammenhæng - synergien er vigtig.
Det bedste du kan gøre er at låne dig frem.
Prøv at låne en CDspille, bare for at se om det kunne gøre en forskel.
Og så videre - lån og byt ud, det samme med dine kabler.
Alle tingene kan være det svage led -
Men tag udgangspunkt i at dine gode højtalere er okay og lad dem være.
Byt kun en ting ud af gangen - og det kræver at du lyttter på ændringen i flere dage.
Du er den bedste til at afgøre hvad der spiller godt i dine omgivelser.
Du ved også bedst, hvad dine krav til lyd er og hvordan det skal lyde / opfattes.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
Til top Vis Toftdahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toftdahl
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 31 August 2005 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
1750 er faktisk bedst med en meget kraftig forstærker, http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16330&K W=olsens&PN=0&TPN=4
jeg har selv afprøvet en del forskellige konstallationer, fandt at der skal en kraftig forstærker, med massere af overskud og gerne en let varm klnagbalance som det mest optimale. dog kan eks en rotel til at trække brunden være acceptabel. men en særdeles kraftig forstærker fuld frekvent er mest optimal.
rumfyldigheden, den skla desværre følges af en sub, der også vil stramme op og give en noget mere dynamisk bund.
du har vel husket sand i dem?
lth1
Sendt: 31 August 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Er sand ikke kun for at give dem mere stabilitet og bedre adskildelse af tonerne?
Toftdahl
Sendt: 31 August 2005 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
lth1
Kim Olsen har ret - du skal nok komme 2- 3 kilo sand i dem.
Du kunne jo også prøve at ringe til System Audio, som laver disse ganske udmærkede højtalere, måske de har et par råd.
De er altid super venlige og har god erfaring med effekt og forstærkere til dem - 3645 2828.
HUSK - det skal være ovntørret sand - kan evt. købes i byggemarked, jeg har selv købt i Silvan.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
kim olsen
Sendt: 31 August 2005 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
bassen bliver strammet op, og en mere klar mellemtone opnås gennem den forøgede stabilitet, ja.
Jens L
Bruger siden: 09 Juni 2005
Sendt: 01 September 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hvis du vi have optimal lyd ud af dine SA-højttaleren, vil jeg anbefale dig at købe Primare. Det passer perfekt til alle SA-højttalere
Til top Vis Jens L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens L
lth1
Sendt: 01 September 2005 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Ja Primareforstærekere har jeg også kikket på.
Nogen speciel model der kan abefales?
lth1
Sendt: 01 September 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Jeg har kikket lidt på en Primare I21 Int. Forstærker.
Den ser utrolig lækker ud og specifikationerne er helt i top.
Min nuværende Harman/Kardon HK675 har følgende specifikationer. 2x70 watt i 8 ohm med en strømformåen på +/- 75 ampere.
Er den ovenstående Primare noget der rykker helt vildt og vil man virkelig kunne hører forskel på de 2 forstærkere?
Toftdahl
Sendt: 01 September 2005 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
lth1.
Nu er der ikke noget i den prisklasse der rykker helt vildt.
Du kunne jo prøve begge Primare's integrerede forstærkere 21 eller 31.
Køb ikke de gamle modeller 20 og 30, de før nævnte er helt nye og bedre.
Primare laver gode og velspillende ting, ingen tvivl om det.
Du må som jeg skrev sidste gang, ud og låne dig frem - i udvalg f.eks.
Men kabler og CD spille kan jo stadig være et svagt led - som slet ikke rykker??
Er du sikker på at de to ting rykker???
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
DellePude
Bruger siden: 18 August 2005
Sendt: 01 September 2005 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Primare er sagen når det er SA du har. Hvis du vi have Primare så kik under brugt salg på Hifi4all. Det er tit du kan finde noget godt her til gode priser. Der er b.la et komplet sæt til salg!
Mvh DP
Til top Vis DellePude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DellePude
kim olsen
Sendt: 01 September 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
primare er absolut ikke at anbefale til SA, men "kører sammen" pga det indbyrdes samarbejde. det giver en fesen og udynamisk lyd, detaljerne bliver pint ud og al spilleglæde forsvinder.
køb en ordentlig stor effektblok med en masse krudt, gerne noget med en god amerikanerlyd eller bare en varm klang.
Toftdahl
Sendt: 01 September 2005 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Kim Olsen
Det er bestemt ikke rigtigt, så må du have have hørt det i et uheldigt setup- den såkaldte fesne lyd må være andre årsager i setup.
Jeg har dæleme hørt okay musik fra Primare og SA i samme setup, det er kun få dage siden jeg hørte et sådan setup, af bar Primare og endda sammen med den nyeste Explorer højtaler, der var forrygende gang i tingene.
Tilbage i tiden har jeg haft meget Primare og SA 3070, det spillede også fint.
Og hvis jeg læser tråden korrekt, er der ikke tale om at skabe noget High End, defor kan disse Primare forstærkere være ganske udmærkede.
Og rådet til ham er også - ud og lån / udvalg, inden man bestememr sig til køb.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
kim olsen
Sendt: 01 September 2005 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
jeg har hørt sa 3070 på en del forskelligt udstyr, og jeg må indrømme at jeg stærkt tvivler på at der kan komme et godt resultat med primare på, både hvad angår klagbalance og råmuskelkraft.
men indrømmet, et optimeret lytterum kan gøre meget.. jeg har hørt cirka 15 forskellige kombinationer af forstærkere på 1750, og primare scoret absolut lavest af dem alle.
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 02 September 2005 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
nej, det lader ikke til at det er et spørgsmål om highend, men vi skal vel have det bedste ud af de penge vi investerer.
Men jeg vil da anbefale lth1, at låne noget primare (såfremt det er muligt) .. jeg selv, er meget enig med Kim olsen. Og primare er bestemt ikke noget jeg ville sætte sammen med SA, eller nogen anden højttaler for den sags skyld.
Men det kommer jo ind under det velkendte fænomen: "smag og behag"
1750, er en meget taknemmelig højttaler, den spiller virkelig godt med langt de fleste forstærkere, det har den ihvertfald gjort i 95% af de kombinationer jeg har hørt den i, og det er ret mange efterhånden.
Jeg foretrækker dem sammen med en 'varm' forstærker, Harman, Marantz og den crown SR2 gør det nu også ret godt, men det er et helt andet prisleje.
Du kunne fx gå på brugtmarkedet og lede efter en H/K signature 1.5 eller 1.3. Så vidt jeg husker er der preout på din nuværende 675 (eller tager jeg fejl?)
Toftdahl
Sendt: 02 September 2005 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Witzel
Jeg er enig i at man skal have mest ud af sine penge ved et køb, den bedste investering.
Derimod er jeg slet ikke enig i, at Primare ikke kan sættes sammen med SA og opnå et godt resultat.
Som jeg skrev tidligere, stod vi nogle stykker og lyttede til Primare setup med den nye højtaler fra SA - Explorer, det spillede faktisk rigtig okay.
Ikke dermed sagt, at der ikke var noget jeg hellere ville have spændt foran disse forrygende nye EXPLORER højtalere fra SA, jeg ville meget gerne have mit eget setup til at trække dem, det ville klart give en forrygende High End oplevelse, for de højtalere er da bare rigtig lækre.
Derimod skeler jeg lidt til tråden og det lth1 skriver, derfor tillod jeg mig også at skrive, det er og bliver jo ikke High End lth1 går efter. Primare forstærkerne er ikke ment som noget top High End, men hvis man arbejder lidt med opstilling og setup, som altid e rvigtigt, har jeg oplevet mange gode setup's med Primare og SA, at påstå andet, må skyldes manglende erfaring med produktet.
Derfor er mit bedste råd til lth1 som til alle andre - lån noget eller få det faktureret ud med en kvittering, der giver ombytningsret til andet grej inden for en fornuftig tid eller det man nu kan blive enig om.
Det er jo ikke altid vores gyldne ører og forkromede råd, er det der falder bedst i tråd med bruger / køber - herunder hensynet til mange omstændigheder.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
shras
Bruger siden: 22 Januar 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 02 September 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
kim olsen skrev:
primare er absolut ikke at anbefale til SA, men "kører sammen" pga det indbyrdes samarbejde. det giver en fesen og udynamisk lyd, detaljerne bliver pint ud od al spilleglæde forsvinder.
Se, denne erfaring kan jeg kun bekræfte. Prøvede selv SA1750 på Primare I20, hvilket bestemt lod meget tilbage at ønske (er det noget den konstellation IKKE har, så er det glød). Skal du have lidt mere glød kunne Densen B200/B300 eventuelt være sagen?
Primare har sin lydfilosofi, og om den passer til dig er jo et spørgsmål om smag. Som Toftdahl skriver, så er der ikke meget andet at gøre end at komme væk fra skærmen, og ud og lytte.
MVH Søren
Sonus faber Club International
Til top Vis shras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shras Besøg shras's Websted
Toftdahl
Sendt: 02 September 2005 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
shras
Enig - men lige den I20 er ikke den største musikbombe, derfor skrev jeg også tidligere, han skulle prøve de nye modeller 21 og 31, men helst den nye integrerede 31er som faktisk er rigtig god.
Dernæst vil jeg sige, de (Primare) er meget afhængige af kabel, noget vi faktisk observerede for nogle måneder siden. Jeg ved naturligvis godt at alle enheder er kabel afhængige og det kan lyde mere eller mindre godt, det er bare ikke lige det alene - nogle kabeltyper nærmest tog / tager livet af Primare.
Med det rigtige kabel får man langt mere ud af dem, de vågner endnu mere og spiller forrygende godt. Vi var meget forundrede over effekten/ fænomenet og havde aldrig før oplevet noget der var så markant.
Oplevet i en stor kabeltest ved sammenligninger.
Som du siger og som vi er enige om - ud og hent noget og hjem og lyt. Der er helt sikkert en shop i Århus hvor de e rfornuftige og vil lade dig låne / købe med returret, elelrs burde de ikke beskæftige sig med HiFi.
Men husk nu lth1- hvis du får noget hjem som ikke er tilspillet, kan du ikke regne med det og så er du igen på "herrens mark" - med tilspillet menes en uafbrudt spilletid på ikke mindre end 300 timer, hvis det skal kunne vurderes rigtigt.
Men en rigtig HIFi shop har det og ved det, ellers kommer kunden jo bare tilbage med den. (Nej desværre er det ikke sådan ret mange steder).
Pokkers der er så langt fra hvor jeg bor - Roskilde, og så hvor lth1 bor i Århus, ellers kunne vi hurtigt få organiseret noget låne grej.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
ManicMiner
Sendt: 02 September 2005 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Expert i Bruuns Galleri har Primare, og returrett. De er også til at snakke pris med
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
lth1
Sendt: 02 September 2005 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Tusind tak for alle de fine svar.
Jeg har lavet en aftale om at låne et par Primare forstærkere så jeg kan høre det i egen stue. :-)
