Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 07:54
Emne Emne: B&W ASW 750 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Daniel18
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg har en asw 750 fra B&W. der står i manualen, at den selv slukker ned ved overdreven brug. er der nogen der selv har oplevet deres asw 750 har slukket ned? min har ikke gjort det, men der har været fejl i den for et år siden hvor noget i den blev udskiftet, samtidig med enheden skulle skiftes, da den forvrængede ved lave frekvenser. sagde de til mig i hvert fald. betyder det så, at man ikke kan stole på at den selv slukker ned, hvis den skulle gå hen og blive overbelastet? har ikke lagt mærke til på noget tidspunkt den har lydt mærkeligt nemlig. håber nogen kan sige noget omkring det.
Daniel
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Til top Vis Daniel18's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel18
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en asw 700 som skulle være opbygget på samme måde (elektronisk)som asw 750.Den har en thermisk sikring som slår fra ved overophedning,den har dog aldrig været aktiv.
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
okay. jeg tænkte mere på om den os slår til, hvis subben skulle blive overbelastet nemlig.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
p.las
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
ikke forstået???
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
hvis subwooferen skulle få for meget input, så slår den os fra, så den ikke bliver ødelagt eller enheden går i stykker?
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
p.las
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Jeg mener ikke at der er nogen sikring mod for stort lydtryk/forvrængning.Men vis din sub er just korrekt ind i forhold til resten af dit setup(lydtryk)så tror jeg ikke det vil blive et problem.Din kan spille højere end min,ogjeg har aldrig været i nærheden af dens formåen.
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
okay jeg takker. har os skrevet til support hos B&W og spurgt ad, men ja jeg har heller aldrig fået den overbelastet. dog med et enkelt nummer med Mellow trax der hedder psychopath. det starter med en eller anden frekvens min sub ikke bryder sig om. det er ikke bas den giver fra sig i hvert fald. det er bare et kæmpe smæld. så os den eneste sang jeg kender der overbelaster den.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Kører du med +20 dB bas boost eller hur? Prøv at linearisere dine ht.
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
well forstærkeren står på 60 hz samt subben, og -6 db på forstærkeren, og så står subbens level knap på fuld skrue.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Mik112
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Og DER har du problemet !!!!!!! En korrekt justeret sub kører sgu ik' med fuld skrue. Totalt misjusteret, om igen
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
uddybbelse så tak.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
Mik112
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Skru subbens level potentiometer ned på halv, lyt igen, du må have noget der misjusteret. Sub forstærkeren har ik' godt af at pumpe ½ kW ud i længere tid.
Benytter du et HT eller line kabel til din sub?
Daniel18
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
benytter et line kabel. taralabs pris2200 s kabel.
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
p.las
Sendt: 22 Juli 2005 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
du skal ikke just frekvens beskæring på subben men i processoren.Ellers vil subben ikke gengive lyd over 60hz i feks film hvor sub kanalen nogle gange kommer over 80 hz.
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Er du sindsyg. Så tror da pokker du har problemer. Jeg har en Asw Cdm Sub(Den samme som 750) Og der står level knappen på kl 11. Og det er rigeligt højt. På forstærkeren står den på -8. Du har alt for megt output på din sub, derfor lyder den mærkelig.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 23 Juli 2005 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Jeg havde lånt en ASW-600 med hjem til test på et tidspunkt. Som en reference kan jeg oplyse, at jeg på intet tidspunkt havde den stillet på mere end kl. 10 samt -3dB på forstærkeren. Godt nok i et mindre rum, men stadig.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Daniel18
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Kan nu oplyse at jeg har haft succes med og få det indstillet via mikrofonen der er med til forstærkeren. har sat forstærker på 40 hz og 40 hz på subben. level knappen på subben er skruet en smule ned fra maximum men ikke meget. det lyder fint nu. testede lige med star wars 2, og det lød realistisk. så nu burde alt være fint.
Daniel
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
p.las
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Du skal ikke just subbens frekvens på subben,men i din processor og kun der.Som dit opsæt er nu vil din sub ikke sige noget over 40hz.I film er der rigtig mange effekter mellem 60 og 80hz.Men vis din sub står på lowpassfilter out har du alligevel koblet delefilteret fra.
bred151
Bruger siden: 10 November 2004
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
nu er det jo muligt at han's dm 604s3 giver så meget bas i det område at det ville blive belastende at høre på det er iværtifald min erfaring med dali 850 og sub, så derfor er min sat på 40 hz.(det er så trælst at skulle samle billeder op efter en film hehe).
Til top Vis bred151's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bred151
Daniel18
Sendt: 24 Juli 2005 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
lige præcis. fik mig en snak med kim olsen herinde og han sagde os de 40 hz, da mine fronte dækker derned til. og en subwoofer er til for at tage over når de ikke går længere ned. og så har jeg samtidig fået fat i en frekvenstest der går fra 15-80 hz og testede subben der for at høre om den lavede ren bas hvilket den gjorde på bedste manér
Denon AVR-3805
Sony BDP-S550
B&W DM604S3
B&W LCR 600
B&W ASW750
SA 208
