Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 17:04
Emne Emne: Mudret billede på Sanyo Z3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Godaften Hifi4All
Jeg har lige brugt en aften sammen med et par dvd-film og min nye Sanyo PLV-Z3.
Projektoren er forbundet til min HTPC (linux-baseret, fglrx-driver) med et 10 meters VGA kabel af typen ProClass Monitor kabel
Jeg har et 76" Projecta ProCinema lærred i gråt.
Problemet består i, at jeg synes billedet virke en kende mudret ved f.eks. ansigter. Lidt ligesom hvis man laver et dvdrip og komprimerer dette til f.eks. SVCD, så får billedet lignende kvalitetstab.
Er dette normalt for en projektor, eller hvad kan det tænkes jeg gør galt?
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Til top Vis Kenneth Fuglsan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Fuglsan Besøg Kenneth Fuglsan's Websted
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Jeg glemte lige at sige, at jeg godt er klar over, at VGA kablet ikke er optimalt. Det er kun midlertidigt indtil AV-Connection modtager Supra's DVI-HDMI kabel i 8mtr.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
Der er en filterpakke der hedder FFD-show, der kan skille gråtoner ad, som ligger så tæt, at øjet ikke selv kan skelne dem fra hinanden.
Der er forskellige indstillingsmuligheder her, som ikke bare giver en primitiv edge-inhancement som mange fjernsyn og DVD-afspillere har indbygget.
Du finder pakken på http://sourceforge.net/projects/ffdshow/
Det er muligt at den kan bruges sammen med dit program til DVD-visning.
Om dit grafikkort og drivere så er egnet må vise sig.
Et filter der er værd at bemærke, er 'unsharp mask' som er et super-avanceret filter der laver billedet skarpere ved at øge farveforskelle imellem enkelte pixels i hele fladen, og ikke kun behandle kanter og skarpe overgange.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Okay, det vil jeg da bestemt kigge nærmere på.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Ellers gælder det om at fodre projektoren med et signal der ligger så tæt på projektorens opløsning som muligt.
Der er forskellige programmer til Windows der kan det.
Et hedder TV-Tool, og et andet er PowerStrip.
Det er vigtigt at skalering sker i computeren og ikke i projektoren, der næppe kan følge kvaliteten på dit grafikkort.
Du kører Linux, og der må være tilsvarende programmer der kan det samme.
På Linux bør det være endnu enklere at opnå pixelmapping, der svarer til at matche projektorens opløsning og refresh perfekt.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Mht. ffdshow, så har jeg fundet ud af, at det stammer fra ffmpeg, som er linux-udgaven af programmet.
Jeg kunne godt fristes til at tro, at skaleringen sker i projektoren, eftersom jeg ikke har angivet nogen opløsning i mplayer (dvd-afspilleren), om hvilken opløsning denne skal afspille i.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Hvis du skalerer billedet til direkte pixelmapping, får du det bedste resultat.
Radeon laver de grafikkort som er bedst egenet til video, og der må bestemt være gode Linuxdrivere lavet til deres kort også.
Men jeg kører selv med et gammelt Gforce 2 kort, og det fungerer også fint.
Hvilken opløsning sender du til projektoren?
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Min X.org kører med 1280x720 opløsning i 60Hz (jeg kan ikke få X.org til at starte, ved min 50Hz's modeline?!)
Jeg ved så ikke om mplayer automatisk opskalerer til denne opløsning, eller om den beholder dvd'ens native opløsning.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Hvis du kører 60Hz så rammer du galt på billedopdateringen.
Idealet er 75Hz på PAL-video og 72Hz på NTSC-video.
På NTSC er det fint hvis der er 3:2 pulldown på, som laver videosignalet om til ægte 24 frames pr. sekund. Så passer det til de 72Hz, og skulle vise biografens ægte tempo, og ikke 4% for hurtigt som på PAL.
60Hz må give hakkende billede?
Det er tydeligt ved panoreringer.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Du kan faktisk godt have ret i det - da jeg så The Aviator igår aftes kunne det godt se lidt hakkende ud ved hurtige flykamp-scener.
Så jeg skal satse på 75Hz?
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Ja - på region 2 film, er 75 Hz sagen!
Ser du region 1, skal du ændre frekvensen til 72 Hz.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Hvis jeg ser i manualen til Z3'en, så står der, at ved 720p, kan den klare følgende:
1:
H-Freq (kHz): 45
V-Freq (Hz): 60
Max 100MHz of Dot Clock
2:
H-Freq (kHz): 37,5
V-Freq (Hz): 50
Så kan jeg vel ikke sætte frekvensen til 75Hz?
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Hvis det er rigtigt, har du kun 50 og 60Hz at vælge imellem.
Når du laver ægte 3:2 pulldown fra region 1, er 48Hz den korrekte frekvens - faktisk, da den så viser hver af de 24 frames to gange.
Ellers er det 60Hz, da det så er 30 frames der vises pr. sekund, med noget motion jitter, og hakkende panoreringer.
I så fald ser region 2 mere flydende ud på den projektor, da den kan køre med 50Hz og vise hver frame af PAL to gange.
Mest korrekt er det nok med en DVD eller scaler der laver videobehandling, og sender signalet ud som Component video, og progressive scan.
Den software der sidder i de bedre DVD-afspillere, fra f.eks. Pioneer, er temmelig sofistikeret på det punkt, og god til at fjerne motion jitter, og cromabug.
Der er lidt læsning om emnet her:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_7_4/dvd-benchmark-part -5-progressive-10-2000.html
Jeg tror du kan få besvaret en del spørgsmål i denne artikel.
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Det lyder noget mystisk hvis din projektor ikke kan modtage et signal på 75Hz i 720P fra din computer.
Det tror jeg bestemt at den kan.
Hvis den så ændrer opdateringsfrekvensen til noget lavere, ender du alligevel med korrekt framerate, da 3 frames pr. sek så bliver til 2.
Biograferne viser hvert billede to gange - altså med 48 frames pr. sek.
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Det ville være perfekt, hvis jeg kunne høre fra en anden med en Z3 (eller tilsvarende), hvordan deres opdateringsfrekvenser er sat op.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Agent Cooper
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Vil lige tillade mig at sige, at i biografen vises hver enkelt frame kun en gang - dvs. 24 frames/sekund (eller 25 hvis filmselskabet ønsker det). Til gengæld er det jo så ikke interlaced.
Mvh Thomas
Truman: "You saw a giant?"
Cooper: "Yes."
Albert: "Any relation to the dwarf?"
Til top Vis Agent Cooper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Agent Cooper Besøg Agent Cooper's Websted
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Mvh Thomas
Det er ikke korrekt.
Projektoren har et hjul der laver sort imellem frames, og splitter hver frame op i to, så den vises to gange for øjet.
Her er lidt info fra en biograf om dens projektor:
Model: Cinemeccanica, Victoria 9
Lampehus: Cinemeccanica CX 1600
Lampetype: Osram xenonkolbe 1600 watt
Filmhastighed: 24 billeder/sek.
Billedfrekvens: 48 billeder/sek.
Tonedel: Cinemaccanica reversescan tonehoved til analogt tonespor Dolby digital tonehoved til Dolby SR*D digitaltonespor
Billedformater: Widescreen 1:1,66
Widescreen 1:1,85
Cinemascope 1:2,35
Objektiver: Isco Ultra MC
Kenneth Fuglsan
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Efter hvad jeg kan aflæse i netbjarne's inf-fil til Windows, så kan den køre med en horisontal frekvens mellem 30 og 75kHz, og vertikalt mellem 50 og 60Hz. Det stemmer ikke helt overens med manualen, der siger at den horisontale er enten 37.5kHz eller 45kHz.
Min hjemmebio
XboxFlash.dk
Spencer
Sendt: 15 Juli 2005 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Om du kører 50 eller 75Hz ved videokigning på projektoren, burde ikke kunne skelnes, da LCD/TFT panelerne ikke laver sort imellem videoframes, og dermed viser filmen med 25 frames pr. sek.
Jeg ville forsøge med 50Hz til PAL/region 2 og 60Hz til NTSC/region 1.
Det må give optimale arbejdsbetingelser for både computer og projektor.
Men har du prøvet at give den 1280*720 ved 75Hz ?
Hvis den ikke klarer det, viser den vel sort skærm?
Men - det skal siges at du ved højere frekvenser presser dit 10m kabel en del, og nok mere ser begrænsninger i kablet, end ved 50Hz.
Jeg gætter på at der ikke er HDMI-udgang på dit grafikkort, da du så nok havde brugt det i stedet?
