Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 16:50
Emne Emne: Hvad er den største brugbare bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
@vægter
Jeg har hørt den Autobahn i en van, men det er svært at sige noget om lydkvalitet, for det er jo ikke derfor man bruger så stor en enhed
Den spillede MEGET HØJT!!
Det lød såmænd ikke anderledes, end så mange andre ekstrembasløsninger til biler.
Men den spillede overraskende ikke højere end andre 18" løsninger. Tror problemet ligger i dens lave følsomhed, der gør den skal have ENORMT mange Watt tilført. Det vrimler ikke ligefrem med forstærkere, der kan levere 5000W kontinuerligt.
Kan selvfølgelig også bare være en dårlig installation, selvom det ikke så ud til der var sparet på noget.
@donkeyshark
Du hopper bare op, så sætter jeg en 20Hz tone på, og så skal vi se dine ben hoppe op og ned 20 gange i sekundet
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Tjae.. hvis man er træt af naboen, sætter man den bare til 230V stikket, og lader den stå og spille 50Hz en hel weekend mens man er i sommerhus !
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Nicolai18
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
jeg har også både set og hørt en 32". den smadrede bagklappen på en golf 2'er, den flåede metallet i stykker, det så helt vildt ud..
men ok så vidt jeg huske lavede han også ca 150db i den med en 3000 watts forstærker målt i 4ohm...
Nicolai
Mine Film
Min Biograf
Kajkagen
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
FULD SKRALD Det har da set for fedt ud
Musik er noget af det mest vidunderlige der er til!
Til top Vis Kajkagen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kajkagen
vægter
Bruger siden: 08 April 2005
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Nicolai
det må og lyde, mærkes helt vildt
hilsen vægter
Til top Vis vægter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vægter
Mumrik
Bruger siden: 27 December 2003
Jeg er imponeret over at der overhoved er plads til en 32" i en Golf
Man skulle tro at den også ville have blæst ruderne ud.
Til top Vis Mumrik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mumrik
bred151
Bruger siden: 10 November 2004
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
ruder er stærker end metal !!
Til top Vis bred151's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bred151
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Den største bas som bliver brugt i seriefremstillede højtalere er Precision Devices pd2450. en 24 tommer bass som bla turbo sound bruger i deres store bundkasser. Det er også den største jeg har hørt som rent faktisk lyder godt. Den har også en kæmpe keramisk magnet og 6 tommer svingspole. Skal den glade (læs gale) hifi nut bygge en vild bio sub ville den være et oplagt valg hehe
Thomas Mygind
GgozZ
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hasselhof -> Hvad ligger prisen så på ? har du et link til specs
eAR 1001
Dynaudio Focus 140
Audio Analogue Bellini
Cambridge DacMagic
Til top Vis GgozZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GgozZ
Spencer
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hasselhof
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Power 1000 watts RMS
Diameter 24" - 60.96 cms
Impedence 8 ohms
Heavy duty 24" cast aluminium frame with extra wide flange for increased rigidity
6" copper voice coil assembly
220 oz. ceramic magnet
Power compression only 2dB at rated power *1
Distortion 2nd Harmonic <1%
3rd Harmonic <1%
Advanced magnetic assembly incorporating a composite alloy and steel pole piece giving a uniform and stable magnetic field, improving linear excursion and providing an efficient thermal path to dissipate the heat produced by the voice coil.
A B/L in excess of 32.5 T/m for fast accurate lows
Exemplary electro-acoustic performance and long term reliability in all types of professional applications
Double suspension system maintaining a pure piston action for the moving mass even when driven with the most complex programme input signals and provides additional durability against the rigours of life on the road
Description:
Designed specifically to provide powerful sub bass frequencies with minimal distortion and power compression. The PD.2450 offers a fast responsive sound and is an outstanding drive unit, suitable for sound reinforcement in a variety of enclosure types since it allows designers considerably more freedom with enclosure design and specialised loading techniques without having to allow for physical characteristics or power handling limitations which are typically the result of more traditional designs.
Perfectly at home in new or refurbished horn loaded sub bass systems this unit also delivers powerful lows in reflex designs, such as home theatre and house of worship applications.
*1 Power compression is the reduction of sensitivity at the specified power. Higher power ratings do not necessarily give a proportionate increase in SPL therefore the maximum SPL of the PD.2450 may significantly exceed that of other manufacturers with high published power ratings.
*2 Distortion is measured at 10% of the rated power (AES Standard).
PD2450 Technical Information
Nominal Diameter 61 cm (24")
Power rating 1000 Watts
Frequency range 30 to 1 kHz
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (1 W 1 M) 99 dB
Resonance 25 Hz
Enc. Vol. Recommended 130 to 400 Litres
Displacement limit 36 mm (1.42")
Voice coil diameter 152 mm (6.0")
Voice coil Copper
Voice coil winding depth 30 mm (1.18")
Suspension (Spider) Dual Fabric
Magnet gap depth 15 mm (0.59")
Magnet material/mass Ceramic/6.12 Kg (220 oz.)
Magnetic assembly total mass 27.2 Kg (60.11 Lbs.)
Flux Density 11,000 Gauss
Cone type/material Paper synthetic reinforced
Surround Fabric
Dust dome Paper
Connectors Spring loaded push button metal bodied
Polarity Positive Voltage on Red Terminal gives forward cone motion
Thiele-Small Parameters
Fs 30.477 Hz
L1 1.917 mH
Revc 5.58 Ohms
L2 3.733 mH
Res 110.05 Ohms
RMSE-load 2.223 Ohms
Qts 0.33
RMSE-free 1.26 Ohms
Qms 6.890
Vas 565.373 Litres
Qes 0.35
Mms 342.347 grams
Sd 2248.01 sq cm
Cms 79.333 µM/N
R2 11.373 Ohms
BL 32.357 T/m
Prisen i UK er ca 5000kr Prisen i dk er sjovt nok det dobbelte
Thomas Mygind
Hasselhof
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Spencer skrev:
Ja, 24 tommer må være nok
http://www.autosound2000.com/gallery/images/Richard3-sml.jpg
hehe..hvis det billede ikke havde været beskåret ville man kunne se 4 stk Crown Macro-tech 10000 forstærkere og en gevaldig 3 faset strømtavle over til højre
skal lige se om jeg ikke kan finde det originale billede i gemmerne
Thomas Mygind
Hurtig
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Det er mig en gåde, at der er fabrikanter der laver den slags... Og en endnu større gåde at folk gider købe det!!!
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
jeg kan egentlig godt forstå hvorfor man vælger at lave så store enheder, men ikke at der er nogen der bruger det. Jeg tvivler stærkt på at de kan bruges til ret meget andet end bulder.
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Skal du have dynamisk uanstrengt dybbasgengivelse, er der ingen erstatning for membranareal! Hvad der sælges idag, af såkaldte subwoofere, med 8-10 tommer basser er rent til grin. Angående lydkvalitet: Prøv at find et ældre nummer af HighFidelity, hvor de besøger en "freak" med en "kamin" af en Hartley subwoofer med 24" enhed. De fik sig en helt ny oplevelse af, hvad subbas er for noget.
Spencer
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Tjae areal kan også laves med mange små enheder
Martin Logan Mini Statement
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Spencer skrev:
Tjae areal kan også laves med mange små enheder Små og små det er vel mindst 10"...
ppp_dk
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Krog skrev:
hej. jeg tænkte lige på - hvor stor er den *største* basenhed i har set? Den største jeg har set er 18" og er såvidt jeg ved det største der bruges.
Nej, langtfra den største, Hartley som blev brugt sammen med dobbelte Quad ELS57 i firserne var NOGET større...Kender i andre størrelser?
Og hvad fordel er der ved en 18"? Flytter en del luft og kobler anderledes end små enheder...
Kan den spille højere end fx en 10"
ikke nødvendigvis....
eller kan den rykke mere luft
ja i sagens natur mht areal...
eller er hurtigere eller hvad?
Nok ikke, men hurtighed i min bog er ikke alt, da jeg ønsker kontrolleret "bulder" ala JBL...
MVH Christian
GgozZ
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hvad med TC laver de ikke også nogle ekstreme basenheder ?
eAR 1001
Dynaudio Focus 140
Cambridge DacMagic
finn52
Sendt: 21 Maj 2005 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Christian nævner JBL i sit indlæg. JBL er ret interessant, når det kommer til emnet subbas. 90% af deres konstuktioner har nemlig ikke subbas. JBL vælger høj effektivitet og "sælger" dermed den nederste oktav. Til gengæld er den bas JBL har, ret "hurtig" hvis man kan tale om dette begreb. JBL lavede engang 2 subwoofere, B380 og B460 (hed de vistnok) der leveredes med aktivt delefilter med indbygget equalizering. Se, de kunne spille dybbas af allerhøjeste karat. En af mine bekendte købte B460eren til sine JBL L220, der ellers havde basareal nok (2x12 tommer). Sikke en ændring af lydbilledet. En af tidens demo-LPer var Ortofons Testrecord med Champagnegaloppen af HC Lundby. Det var en "akustisk fartoplevelse" som jeg stadigvæk husker. Ægte subbas gør mirakler.
<< Forrige Side af 3 Næste >>
