Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 06:23
Emne Emne: Hjælp til standere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 08 Maj 2005 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jeg har for nylig anskaffet mig et sæt Soundstyle ST122 standere til mine B&W CM2.
Det var dejligt at få dem ned i menneskehøjde igen. De har den sidste tid stået på toppen af en reol, og spillet lidt (helt vildt meget) dårligere end de kan.
MEN!!! Nu rumler min bas godt og grundigt. Så i den forbindelse har jeg brug for hjælp.
Ovntørret sand vil blive fyldt i standerne i løbet af næste uge. Men hvad kan man ellers gøre? Jeg har trægulv og kører med de originale spikes. Dem har jeg tænkt at skifte til SD fødder. Men er standard udgaven tilstrækkelig her, eller er der fornuft i at gå efter den "Audiofile"?
Jeg har også et andet problem. Højttalerne står p.t. direkte ovenpå standerne. Dette er ikke optimalt, da jeg har en 11 mdr. gammel søn der er ved at lære at reje sig, og derfor gør det flittigt. Jeg vil gerne beholde både sønnike og højttalerne i et stykke.
Jeg havde tænkt, at anskaffe Audio Magic Blue Tack og klistre dem sammen med dem. Men er det ikke bare at tilføre flere resonanser? Findes der en løsning, som både fikserer højttalerne og dæmper resonanserne?
På forhånd tak for Jeres hjælp.
Jeg tror jeg er endt med at beslutte mig til at fylde standerne med sand og derefter sætte SD Feet i standard version mellem standere og gulv. Men jeg mangler stadig nogle inputs, til hvad jeg gør mellem højttaler og stander.
Med venlig hilsen,
Brian7500
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 07:41 | IP-adresse registreret
Brian7500 skrev:
Er der nogen der kan hjælpe?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 07:53 | IP-adresse registreret
Hej Brian,
Jeg er ikke ekspert på dette område, men kan fortælle mig hvad der virker hos mig.
Ovntørret sand i standerne (så er de også sværere at vælte af sønnike), afkoble "hårdt" dvs. med filt-dutter fra HT mod stander og fra gulv mod stander...
Det undrer mig at bassen rumler ved brug af spikes? Filtdutter koster næsten intet, så det ville jeg prøve mig frem med først inden du søber SD-feet eller lign.
Hvor langt fra bagvæggen står HT?
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
L.B. skrev:
Hej Brian,
Hej L.B.
Tak for dit input.
Det er måske også forkert at sige at bassen rumler. Men den brummer ved dybe passager, i musikstykker hvor jeg ved, at det ikke skal lyde sådan.
Der er vel omkring 40 cm til bagvæggen så jeg tror ikke dette er en del af problemet. Jeg vil i hvert fald nødig flytte dem længere ud.
Jeg havde tænkt på, at afkoble med JJAZ "puder" mellem højttaler og stander. Er der ikke noget med, at de er selvklæbende på begge sider?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Brian7500 skrev:
L.B. skrev:
Hej Brian,
Hej L.B.
Tak for dit input. Du er velkommen!
Der er vel omkring 40 cm til bagvæggen så jeg tror ikke dette er en del af problemet. Jeg vil i hvert fald nødig flytte dem længere ud. Det lyder umiddelbart OK.
Jeg havde tænkt på, at afkoble med JJAZ "puder" mellem højttaler og stander. Er der ikke noget med, at de er selvklæbende på begge sider? Ved det ikke, har ikke haft købt dem, men jeg mener de klæder på den ene side.
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Hej Brian
De audiofile feet's fra SD, er en del mere levende (højere og blødere) end standartudgaven, på mine gl. ht. på stands gav standart udgaven en del strammere bas.
Hvis du har audiofile SD feet's både mellem ht. / stands og gulv / stands bliver det altså lidt for levende med en 11 mdr. gl. unge kravlende rundt.
Andre tråde anbefaler også SD el. lignene mellem HT. og stands og så Spiks på en flise mellem stands og gulv?
Måske ikke lige høj WAF; men alt for ungens sikkerhed ik.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Bent L skrev:
Hej Brian
Andre tråde anbefaler også SD el. lignene mellem HT. og stands og så Spiks på en flise mellem stands og gulv? Godt input i mine øjne. Jeg havde engang en granitplade under hver HT med spikes på. Det har en rimelig høj WAF ift. en flise...
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Bent L skrev:
Hej Brian
De audiofile feet's fra SD, er en del mere levende (højere og blødere) end standartudgaven, på mine gl. ht. på stands gav standart udgaven en del strammere bas. Jeg regner nu også med Standard versionen.
Hvis du har audiofile SD feet's både mellem ht. / stands og gulv / stands bliver det altså lidt for levende med en 11 mdr. gl. unge kravlende rundt. Lige præcis, så jeg skal have SD mellem stands og gulv. Og så noget der fikserer højttaleren på standeren. Men hvad?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge SD mellem HT og stander og så sætte standeren på gulvet med filtdutter eller spikes.
Bent L
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Brian7500 skrev:
Bent L skrev:
Hej Brian
Hvis du har audiofile SD feet's både mellem ht. / stands og gulv / stands bliver det altså lidt for levende med en 11 mdr. gl. unge kravlende rundt. Lige præcis, så jeg skal have SD mellem stands og gulv. Og så noget der fikserer højttaleren på standeren. Men hvad? Jeg har ikke prøvet mellem stands og gulv; men husk at veje stands med sand inden du bestiller. jeg ville nu nok sætte dem mellem stands og ht.
Hvordan du lige fiksere dem ved jeg ikke, men fikseres skal de for jeg har faktisk væltet den en ht. ned, med en kæmpe rids til følge.
Hilsen Bent
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Men hvis du vælger SD mellem stander og højttaler, så står højttaleren løs på standeren. Og det har jeg bare ikke nerver til.
Den skal fikseres. Så hvis ikke jeg finder bedre muligheder, bliver det med Blue Tacks.
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hvis den skal fikseres (hvilket de ikke bliver særlig godt af blue tack/elefantsnot) så skal du bore nogle huller nedefra i toppen af din stander og så sætte et par skruer igennem op til højttaleren - det er fiksering, men ikke sundt for gensalgsværdien.
Blue Tach er nu et ganske godt valg, B&W anbefaler det selv...
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Du kunne også sætte gulvtæppe-tape på begge sider af de SD-fusser, det er den tape jeg kender der klistrer bedst og det klistrer på begge sider...
Du kunne også skrue højttalerfoden fast til en flise eller granitplade (eller gulvet), så kan standeren ikke væltes og når junior er så stor at han kan nå op til højttaleren, er han også gammel nok til at forstå at den ikke må røres.
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Altså sætte tape på, på begge sider af SD fødderne? Kan det gøres uden at ødelægge effekten af fødderne? For som du selv siger. Det sidder sgu fast.
Hvad er din mening om Blue Tack? Først skriver du, at det ikke fikserer særlig godt og bagefter at det er godt og at B&W anbefaler det. Nu må du da beslutte dig
Men mener du, at spikes er lige så godt som SD fødder ned mod gulvet? For den opfattelse har jeg absolut ikke fået, når man læser i trådene herinde.
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Altså sætte tape på, på begge sider af SD fødderne? Kan det gøres uden at ødelægge effekten af fødderne? For som du selv siger. Det sidder sgu fast. Det vil i hvert fald sikre at "delene" sidder fast. Om det ødelægger effekten ved jeg ikke, men jeg tror ikke det kan pilles fra hinanden når først det er sat fast - det vil ødelægge SD-fusserne.
Hvad er din mening om Blue Tack? Først skriver du, at det ikke fikserer særlig godt og bagefter at det er godt og at B&W anbefaler det. Nu må du da beslutte dig Jeg mener det er et godt produkt til afkobling og til at hænge børnenes tegninger op på væggen med, men det kommer aldrig til at fiksere - slet ikke en tung højttaler...
Men mener du, at spikes er lige så godt som SD fødder ned mod gulvet? For den opfattelse har jeg absolut ikke fået, når man læser i trådene herinde. Jeg mener at det er 2 forskellige ting, med forskellig effekt. Ingen af den fikserer - det gør skruer
Bent L
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hej Brian
Jeg har selv haft et sæt sorbothane fødder jeg montered tæppetape på, både over og under, du kan godt få fødderne af igen ;men du får aldrig klisteret af, det er jo også et mindre problem, umiddelbart vil jeg ikke mene det ødelægger virkningen da den gerne skulle ligge i selve foden.
Hvis du har rå gulve så drop det, hvis du har lakeret gulve kan det tages af med sprit og knofedt; men på fødderne får du det aldrig af igen
Hilsen Bent
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Ja fyld dem bare med sand, men husk at spikes tilkobler standeren mod gulvet og ikke omvendt - en generel misforståelse.
Jeg vil anbefale spikes mod gulvet så standeren står fast som en klippe for at sikre afsættet og derefter SD'er mellem højttaler og stander så bassen ikke går videre ned i gulvet. Hvis du anvender for meget filt, gulvtæppe og lign. samtidig med SD eller JJaz eller lign er der fare for at miste afsæt. SD bør sidde under højttaleren og ikke standeren.
Det er lidt et "Cacth22" - vil man undgå bassens resonans i gulvet på bekostning af afsættet?
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Bent L skrev:
Hej Brian
Nu var min mening jo at bruge det i højttalerenden. På begge sider af SD foden. Hvordan vil det være at få højttaleren løs fra standeren igen?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Mener du i gulvenden eller i højttalerenden? For jeg har egentlig tænkt mig at beholde mine spikes på, i første omgang. Men er det tilrådeligt, at sætte "tæppetape" på min højttaler. Jeg forestiller mig et stykke tape på hver side af SD foden mod højttaler og mod stander. Er skidtet til at få af igen?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 09 Maj 2005 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Brian7500 skrev:
Mener du i gulvenden eller i højttalerenden? For jeg har egentlig tænkt mig at beholde mine spikes på, i første omgang. Men er det tilrådeligt, at sætte "tæppetape" på min højttaler. Jeg forestiller mig et stykke tape på hver side af SD foden mod højttaler og mod stander. Er skidtet til at få af igen? Jeg er dig et svar skyldig - jeg ved det ikke.... Fremgangsmåden lyder meget rigtig mht. spikes mv.
