Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 17:53
Emne Emne: tvivl om enheds placering i sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klud
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
hej jeg har haft 2 10" xls enheder liggende i et stykke tid og jeg vil derfor bygge en lukket subwoofer. jeg vil bare vide om det vil være bedst af sætte dem begge i et kammer på 40-50 liter eller sætte hver enhed for sig selv i et kammer på 20-25 liter? har i nogle erfaringer? gider ikke at bruge passive enheder, og har tænkt mig at bruge hypex' 400 w forstærker. tak på forhånd.
vh. henrik aka klud
Til top Vis klud's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klud
mollecon
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Såfremt du placerer begge enheder i samme kabinet, gør det ikke nogen forskel, om de får hver sit kammer, eller blot deler ét stort. Det fremgår ikke helt, om du eventuelt vil bygge to(?) mindre bokse - det giver mere fleksibilitet, og det er lettere at gøre mindre bokse stive & solide.
Du agter vel at gøre brug af amp'ens EQ'ing? Tror du kan lave en god sub på denne måde .
klud
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
mange tak. jeg har tænkt mig at bygge et tårn hvor den ene enhed sidder under den anden. altså begge enheder peger ud i rummet. hvis der var forskel ville jeg bare dele tårnet op imellem de 2 enheder, men det gør jeg ikke hvis det ingen forskel gør. jeg bruger 30 mm mdf så konstruktionen burde blive stærk nok. ja jeg vil bruge ampens eq'ing. jeg håber da det vil blive en fornuftig sub. winisd pro siger at hvis den får 400w og deler på 25 hz kan den spille 102 db hvilket er rigeligt til mig. tror du ikke? den kommer i hvertfald her den komne tid til at spille i et rum der er ca 20-25 m2. med så stor sub i så lille rum burde der være bas nok. og man kan jo altid skrue ned for level. det skal lige nævnes at det er den første sub jeg bygger så kom gerne med flere råd hvis du har lyst
tak på forhånd
hifinørden
Bruger siden: 21 Januar 2004
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Det lyder som et projekt som du nok skal få noget godt ud af, men det kan være at du skal overveje at placere de to enheder modsat hinanden på kabinettet, dvs. på modtsatte sider af kabinettet, så deres vibrationer cancelleres. De skal stadig forbindes i fase, men på denne måde bliver alle aktioner stoppet af en reaktion fra den modsatte side. dette skulle meget gerne resultere i et kabinet der står helt stille, også selv om der bliver spillet meget højt, og samtidig også en renere lyd. Held og lykke, og skriv endelig hvad resultatet er blevet når du er færdig.
Mvh Thomas
Mvh Thomas.
Onkyo Integra A-9911 + Hjemmebyg der snart skal forbedres...
Til top Vis hifinørden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifinørden
klud
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
ok lyder fornuftigt. men du mener stadig at magneterne er inden i kabinettet ikke? det har ingen negativ effekt at begge enheder ikke vender ud i rummet?
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Jeg mener også ovenstående kan være en god løsning. Du kan samtidig udnytte roomgain optimalt, ved at lade enhederne spille skråt ind mod vægene ved en hjørneplacering.
Ideen har jeg tyvstjålet fra TacT's hjørnesub. Desværre er hjemmesiden ved at blive opdateret, så jeg kan ikke linke til et billede.
klud
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
ok tror godt jeg kender den. har de den ikke i hifiklubben? mener jeg så den i hifiklubben i kbh.
men ok tror jeg bygger den på ovenstående måde. enhederne skal loddes i serie er det ikke sådan?
hifinørden
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hej Klud,
Du skal helst ikke lodde enhederne i serie, da du mister ikke alene en del effekt, men du nedsætter forstærkerens dæmpningsfaktor, og dermed dens evne til at holde godt fast i enheden. Med en Hypex 400w, har du kun ca. 100 watt hvis de serieforbindes, og de fulde 400w hvis de parallel forbindes. Enhederne kan have magneterne inde i kabinetter eller udenfor. Det er ligemeget lydmæssigt, men visuelt ser det nok bedst ud, hvis de sidder med membranen udaf.
Mvh Thomas.
mollecon
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 04:04 | IP-adresse registreret
I teorien kan man udfase visse forvrængningsfænomener, forårsaget af asymmetri i membran/ophæng bevægelser (ved henholdsvis frem- og tilbagebevægelse af membranen), ved at montere den ene enhed normalt (med magneten indad), og den anden med magneten udad. Men hvor meget det betyder, véd jeg ikke. Ideen med at placere enhederne på hver sin side, så de spiller 'mod' hinanden, er god - kan effektivt ophæve mange vibrationer.
Enhederne skal kobles helt normalt, altså i parallel, som de andre osse siger .
klud
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
ok så lodder jeg dem parallelt men siden det det første diy jeg bygger kender jeg ikke så meget til hvordan man lodder ledninger på enheder osv. hvordan lodder man dem parallelt så? kender i evt nogle links hvor man kan lære det eller? er lidt på bar bund med hensyn til dette
Theis K
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Når du lodder parallelt, lader du kablerne (+ og -) fra forstærkeren gå op til + og - på den ene enhed. Derefter sætter du et nyt kabel med + og - fra den første enhed hen til den anden.
Til top Vis Theis K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Theis K
klud
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
ok tak det lyder jo meget enkelt. men har samtiddig hørt at man ikke må lodde xls enhederne parallelt fordi modstanden så bliver for lav. er det rigtigt eller kan jeg roligt lodde dem parallelt?
mollecon
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Impedansen ('vekselstrømsmodstanden') falder ganske rigtigt til det halve - hvis enhedernes impedans er angivet til 8 Ohm, skulle det være OK. Hvis de er opgivet til 4 Ohm, blir' det nok lovligt barsk for forstærkeren - så ville jeg anvende 2 mindre amps (én til hver enhed) fremfor én stor.
klud
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
på peerless hjemmeside står der:
Zn (ohm)   8
Minimum impedance/at freq. Zmin (ohm/Hz)   4.9/115
Maximum impedance Zo (ohm)   53.3
så burde det vel godt kunne lade sig gøre?
Theis K
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Ja, så er de på 8 ohm, så det kan du godt!
klud
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
ok nice så det jo bare om at komme igang
jeg vil sige tak til alle jer herinde i forummet. i har været rigtigt flinke og svaret godt på mine spørgsmål
mollecon
Sendt: 01 April 2005 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Jo, det burde amp'en kunne klare . Du kommer og fortæller om dine resultater, ikke?
Theis K
Sendt: 01 April 2005 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Klud, jeg kom lige til at tænke på, at Xls'erne fås i både 4 og 8 ohm (til hhv. bil og stue). Så jeg vil foreslå dig, at du kigger om bag på enhederne og ser hvad der står. Måske er der et "ohm" tegn eller også står der Z eller Zn. Find lige ud af det, og så meld tilbage -  det har ret stor betydning for forbindelsen!
Vh. Theis
klud
Sendt: 02 April 2005 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
jo mollecon. jeg skal nok lave en ny tråd med billeder osv når den er færdig
theis. på peerless hjemmeside står der under den enhed jeg har 2 af: zn: 8 ohm. så burde jo være godt nok...
men der står også impedance: 8/5 ohm på nedenstående link. men regner med det er godt nok når zn er på 8 ohm..
http://www.d-s-t.com/peerless/index.htm
Theis K
Sendt: 02 April 2005 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt, men det er mere fordi der på hjemmesiden er info på to "forkellige" xls'er. Men hvis de enheder du har, er de samme som der står til 8 ohm på siden, er der ingen problemer. Du kan altid prøve at måle modstanden i enhederne med et multimeter. Det skulle gerne blive omkrig 7 ohm (det kaldes DC-modstand..).
Vh. Theis
