Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:22
Emne Emne: Snøft....hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
marvin
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
hej alle
håber at i kan hjælpe mig
Jeg skulle prøve et stort kabel til mit anlæg. Det der skete var at højttaleren sagde en lille lyd og så var mit power amp helt færdig. Jeg kan stadig tænde den, men der er ingen lyd.
hvad kan det være?
mvh marvin
"boy the things you see when you haven't got your gun" - Allan Holdsworth
Til top Vis marvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marvin
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Der er sikkert røget en sikring, prøv at skru låget af fætteren EFTER du har hevet strømkablet af. Der finder du sikkert enten inde i ampen eller på bagsiden en sikringsboks. Tag sikringerne ud, i lommen og ned til din lokale hifipusher.
Jeg antager at det er der problemet ligger, da du sikkert er kommet til at kortslutte den med kablet. Med nye sikringer bør den køre igen, med mindre at du har været rigtig uheldig.
En anden gang, sluk ampen først
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Jeg slukkede den også inden jeg dummede mig. Kunne det evt være at lederne har rørt hindanden? Hvad mener du det ellers kan være hvis jeg har været rigtig uheldig.
mvh marvin
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Det er jeg glad for at høre..
Hvis du har været rigtig uheldig, så har du brændt en kanal af fordi du ved et irriterende uheld kom til at lade lederne røre ved hinanden, efter du har monteret kablet. Altid en god ide at bruge en bananstik eller lignende, så du kan slippe for at lade de rå ledere være udækket. Det kan komme til at koste lidt i rep.
Men prøv sikringerne først, inden butikkerne lukker her lørdag eftermiddag.
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
tak skal du have....Håber at det ikke er alvorligt. Det er begge kanaler der er døde....Satans også
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
hvad kan sådan en rep koste hvis jeg er rigtig uheldig?
flpdk
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Jeg ved godt at skaden er sket, men fremover sluk altid for anlægget når du skifter kabler eller lign., som blackhawk så rigtigt siger.
Jeg koblede engang min computer til forstærkeren imens den var tændt og pludselig forsvandt den ene kanal. Jeg har lært, at man som det første altid skal slukke tingene og lade det stå i en rum tid, når skaden er sket. Da jeg 30 min. senere tændte for min forstærker igen var begge kanalerne der igen (pu-ha). Jeg har selv en teori om, at det må være den store potentialeforskel, der nogle gange er imellem en PC og en forstærker.
Find et værksted som vil gi' dig et overslag uden det koster det vilde (måske endda gratis).
Af skade bli'r man klogere men sjældent rigere (jeg ku' ikke lade være).
Pøj pøj med reparationen.
MVH Flemming
Til top Vis flpdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flpdk
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
jo tak...men jeg kunne godt tænke mig at vide om det koster 3000,- eller mere.
Har du et bud?
MVH Flemming
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Har du fået checket dine sikringer i ampen, ellers så er det afsted før butikkerne lukker
Det er svært at kende prisen, før man kender skadens omfang, prisen på timeløn og stumper. Samt ikke mindst hvilken amp det drejer sig om, det kan vi meget dårligt svare på....
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Det drejer sig om en Rotel power amp 2 x 200 W.
Ved godt det er svært at svare på, men det kunne jo være der var nogen der havde erfaring med det.
mvh marvin
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
mvh marvin
Tjek nu de sikringer !
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
ok. jeg prøver. Hvordan ser de ud? Går ud fra at de ikke ser ud som en alm. AC sikring. Er det en ledning jeg skal kigge efter? Er fuldstændig blank hvad elektronik angår.
mvh marvin
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Åh ja. Glemte lige at spørge om noget.
Jeg har fået at vide at det ikke er alle effekt amps som har sikringer siddende i udgangstrinet. Er det korrekt?
mvh marvin
DogHUNTER
Bruger siden: 19 Januar 2004
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
    Kig efter sådan nogen....
http://www.pchonline.dk/p.asp?katId=624&id=3414&text =Traaeg_sikring_6x32mm_63mA_glas.html
    Se om metaltråden inde i
    glasset er brændt over eller
    den ser uklar ud ..måske
    ligefrem sortsværtet.....
Til top Vis DogHUNTER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DogHUNTER
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Prøv igen med billedet
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
MANGE 1000 TAK TIL JER ALLESAMMEN. JEG PRØVER EFTER!
MVH MARVIN
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
hej igen
Jeg var lige inde og tjekke rotels hjemmeside. og til min rædsel ser jeg et chart over sikringer der findes i div amps.
Jeg ser at nogle af modellerne har teksten "speaker" ud foran dem.
Hvis ikke at der står noget om speaker fuses i teksten om min forstærker
Betyder det så at der ingen sikringer er til HT udgangen???
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Marvin, min ven..
Har du tjekket de sikringer der er i din amp?
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
marvin
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
ikke endnu, er på arbejde. Men jeg går og gyser over alle de oplysninger jeg finder, og nu hvor der intet står på rotels hjemmeside om hvorvidt der findes sikringer i nogle forstærkere eller ej. Blir sgu lidt nervøs
blackhawk skrev:
Marvin, min ven..
blackhawk
Sendt: 26 Marts 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Marv..
Det er selve problemet.
Istedet for at læse alle mulige steder, for at dygtiggøre dig og søge viden, hvilket man ikke kan bebrejde dig, fordi det viser bare at du er glad for dit udstyr. Så burde du bare tage din skruetrækker, skrue låget af fætteren og hive sikringerne ud og bytte dem hos den nærmeste pusher. Jeg er ret sikker på, at din glimrende Rotel kommer tilbage i fuldt vigør, når du får skiftet dine sikringer efter påske. Så tag det roligt, snup en pils og nyd livet!
Men jeg kan godt forstå, at du er glad for din amp
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
