Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 17:49
Emne Emne: Super antennekabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hattori Hanzo
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Hvor kan man købe Ferritkerner henne i løs vægt?
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Med det kabel jeg har lavet, er det ikke nødvendigt med ferritkerner (-ringe). Kablet er, som navnet antyder, med tre skærme.
Den inderste er forsølvet skærm.
Men du kan få ferritringe hos Elfa og Brinck, samt alle mulige andre elektronikbutikker. Vær dog opmærksom på hvilke frekvenser de skal bruges til.
Jeg lægger en guide til kablerne ind på min hjemmeside inden længe, samt et par billeder af min antenneterminal, og hvad jeg har gjort for at forbedre signalet.
birdman
Bruger siden: 29 November 2004
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
daniels - vil du smide en pb når guiden er tilgængelig på hjemmesiden?
Til top Vis birdman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af birdman
daniels
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Jeg tror hellere jeg laver et indlæg her, så kan alle der overvåger denne tråd se, når guiden er tilgængelig.
daniels
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Så har jeg lavet en midlertidig guide.
Flere af billederne kan ses i stor størrelse.
loudspeaker.dk
Kommentarer? Forbedringer?
birdman
Sendt: 31 Marts 2005 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Vil du prøve at tage et billede at dit TV-billedet med det gamle kabel og et billede hvor signalet leveres med det nye kabel.
Det vil være fint at få syn for sagen så at sige.
Ellers alletiders.
Vil du udvide med billeder af montering i antennestikket i væggen?
daniels
Sendt: 01 April 2005 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at tage nogle billeder af fjernsynet, men det er svært at se nogen forskel på de billeder der kommer ud af det.
Signalet var pænt med det gamle kabel, men der var små "prikker" som mest kunne ses i sorte områder. Ikke tydeligt, men nok til at jeg kunne se forskel med det nye kabel. Lyden er nok det bedste, for før var det en let susen ved lidt højre niveau (f.eks. når man ser film), nu er suset helt væk.
Jeg har desværre ikke lige mulighed for at lave en lydoptagelse
Jeg kan prøve at tage nogle flere billeder i løbet af weekenden. Det kan være jeg kan optage nogle prøvebilleder på min SVHS video med det gamle og det nye kabel.
Jeg skal nok prøve at finde så megen dokumentation for virkningen som mulig.
nhj4
Sendt: 01 April 2005 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Hej Daniels !
Nu når du har fået godt signal og skal optage på din SVHS kan du glæde dig over det fot det hjælper og så meget på vidio optagleserne
HPH Man
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hej daniels.
Det er et rigtig flot kabel du har fået ud af det, og at det virker særdeles positivt er ikke så ringe endda, hvad ?
Jeg skal også have det kabel hjem næste måned, da jeg snart får et godt TV til dette.
Med audio-venlig hilsen
HPH Man
Til top Vis HPH Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HPH Man
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 07 April 2005 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Hey nogen der har erfaring med de forgyldte antennestik man kan købe i Brinck?
De ligner bandbridge ganske meget!!! men koster 29 kr. stk!!!
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
HPH Man
Sendt: 19 April 2005 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Har du taget nogle billeder indtil nu ?
HPH Man
daniels
Sendt: 19 April 2005 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke taget flere billeder. Har opgivet at bruge billeder som dokumentation, for man kan simpelthen ikke se forskellen på de billeder jeg tog. Selvom jeg tog i 4,1 MPixel, så gjorde JPEG formatet at kvalitetsforskellene bliver udvasket. Mit kamera kan ikke tage billeder i RAW mode.
Men kan kun konstatere, at signalet er helt klart. Kan ikke se at det kan blive bedre hos mig.
Jeg har prøvet det hos to andre, med kun en lille forbedring.
- Det ene sted kom den største forbedring, da vi skiftede fordelerboksen, hvor signalet kom ind i lejligheden. Skærmen på kablet var simpelthen koblet ordentligt til. Efter skiftet blev signalet markant bedre, og fik lige en tak mere med mit "superkabel".
- Det andet sted, måtte vi først sætte en antenneforstærker på, og det gav en lille forbedring af signalet. Efter vi så skiftede antennekablet til mit "superkabel", blev kontrasten en smule bedre.
Begge steder endte signalet altså med at blive rigtigt godt. Men det kan tyde på, at før man kaster sig ud i kabelskift, skal man lige kontrollere om de andre led i kæden er optimale. De største forbedringer har jeg fået ved at skifte fordelerbokse, stik, sørge for afskærmning og bruge antenneforstærker.
Men der er ingen tvivl om, at vil man have det sidste kvalitetsløft, så er dett kabel vejen at gå. Det virker, men kan ikke skabe mirakler, hvis resten af kæden ikke er i orden.
HPH Man
Sendt: 19 April 2005 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Dette kabel står også højt på min liste.
Jeg har for 14 dage siden kravlet op på taget med en loddestation og -kolbe og åbnet antenneboxen og taget det lille print og loddet skrueanordningerne af og loddet signallederen og skærmen direkte på og samlet det hele igen.
Det klare signal åbenbarede at der var en lille smule skyggeeffekt på selve signalet uanset hvordan man vendte antennen.
Derefter har jeg loddet 75 ohm slutmodstand på den sidste terminal før TV´et.
Ved dette indgreb konstaterede jeg at det er selve signalet der har en skyggeeffekt da skyggerne næsten forsvandt efter slutmodstanden. Resultatet skulle gerne være slet ingen skygger efter montering af slutmodstanden.
Så signalet bør justeres ordentligt på den nærmeste sendemast hvis alle andre på området end dem jeg har set hvis signal har skygger, også har en skyggeeffekt på deres signal, har jeg ladet fortælle mig af en sagkyndig.
Efter slutmodstanden er der kommet noget mere kontrast og klarere farver og på lydsiden er lyden blevet lidt "mørkere" mere bund i.
HPH Man
<< Forrige Side af 3
