Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 22:48
Emne Emne: Marantz vil kun se stereo fra PC’en :S (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hald
Bruger siden: 17 Oktober 2004
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Som sagt. Jeg har et 7.1 onboard lydkort på mit MSI K8N Neo Platinium, og jeg har forbundet det med min Marantz SR5500 (7.1) med et optisk kabel (et såkaldt lyslederkabel).
Men satdigvæk, frustrerende nok, viser marantzen kun 2 højtalerinput, ergo spiller den i stereo. Noge nder ved hvordan man kan få den til at vise samtlige højtalere på display?
Skaat' - skal vi ikke adoptere en japaner?
Jo! - Så længe det er MARANTZ
Mit Dali, Marantz, DIY setup!
Til top Vis hald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hald Besøg hald's Websted
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Du indstiller din receiver til Auto valg af lydformat, så kan den nok finde alle kanaler og derefter vise alle kanaler på display.
zerocool
Bruger siden: 19 Maj 2004
Sendt: 10 Marts 2005 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Har du AC3 codec installeret?
Til top Vis zerocool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zerocool
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 11 Marts 2005 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
køre du med PCM/Steam output. Ved jeg havde problem med min DVD til min SR4200, og der var det grunden.
Ved dog ikke om det er det samme fra en PC ---> Reciever.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
hald
Sendt: 11 Marts 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Det er lige netop det der er problemet. Der står nemlig PCM på marantzens display. Hvad skal man gøre for at få den til at virke?
tonyax
Sendt: 11 Marts 2005 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
inden på Computerkortets indstilling skal du sætte den til steam/raw eller lign på digi out (sound)
Tony
hald
Sendt: 11 Marts 2005 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Så er det jo lige hvordan man finder de indstillinger Nogen anelser?
tonyax
Sendt: 11 Marts 2005 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
pas er ikke com geni
Tony
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 12 Marts 2005 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hvilket DVD player software bruger du..? I PowerDVD kan du under configuration gå ind og fortælle hvor mange højttalere du har sat til - default er 2, hvor den downmixer til et "normalt" Dolby Prologic lydspor.
hald
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Bruger egenligt bare Winamp
RogueAgent
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvilke indstillingsmuligheder der findes for dit lydkort, men prøv at gå ind i control panel, og vælg "sounds and audio devices". Under fanen "audio" har jeg en ramme der hedder "audio playback". Her kan man vælge "advanced", og så kan man vælge mellem alle tænkelige kombinationer af højttalersetups. Prøv engang og se om det er dér problemet ligger.
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Til at afspille hvad? Kan Winamp ikke kun afspille i stereo?
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Eiberg
Expert, Fields
Bruger siden: 08 August 2004
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Yup... Mener dog man kan installere et 5.1 plug-in til winamp, men det skulle ikke være specielt godt...
Til top Vis Eiberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eiberg Besøg Eiberg's Websted
hald
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Nåhja, men jeg har også prøvet med WMP, er der virker det ligeledes ikke
Og nu har jeg siddet og ledt og ledt efter en AC3 Driver, men FORFANDEN I HELVEDE !! Jeg har downloadet flere virusser en codecs der virkede!!
Ikke noge nder vil hjælpe ?
RogueAgent
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
hald
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Installeret! Og hvad gør man så?
Ja undskyld, men jeg kan virkeligt ikke finde ud af det her
zerocool
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Gå ind under startmenuen -> alle programmer -> AC3 Filter -> AC3 Filter Config og sæt speakers output til SPDIF.
Sagde også allerede i 3. post, at du bare skulle installere AC3 codec'et
RogueAgent
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Prøv at gå ind i control panel. Her burde ac3 Filter optræde som separat punkt nu. Her kan du sætte output - igen er der alle tænkelige kombinationer af højttalere, og helt nede i bunden af dropdown menuen også et punkt der hedder spdif. Prøv at vælge denne, og så se om ikke det hjælper nu.
Programmet fungerer som en driver sammen med f.eks. Windows Media player.
Prøv at bruge en DVD der KUN har Dolby Digital 5.1 (f.eks. en hvilken som helst titel fra Warner brothers), bare så du er 100% sikker på at det ikke er 2.0 sporet der bliver afspillet ved en fejl.
zerocool
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
AC3 codec'et kan da også klare DTS!
RogueAgent
Sendt: 13 Marts 2005 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Det ved jeg - min pointe var mest at Hald skulle bruge en DVD uden 2.0 spor for at der ikke var tvivl om hvorvidt ac3 filteret virker. Gør det ikke det vil der nemlig ikke være en lyd - ikke engang nedmixet stereo.
