Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 04:04
Emne Emne: Selvbyg subwoofer med 12" Cv bas! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Damsgaard^^
Bruger siden: 07 Marts 2005
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Ehm ligemeget hva bruger jeg ikk flere penge så tror bare jeg vælger den sls enhed!
Den anden er også e del dyrere og jeg gider ikk bruge penge på en større forstærker. Så endten den eller den der 15" du skrev
Til top Vis Damsgaard^^'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Damsgaard^^
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Peerless har også en 15" men jeg ved ikke hvor den kan købes..!!!
 print   close   drawing   application
  Peerless Data Sheet
Type: SLS      400 SWR 76 190 THSX AL 4L 8 OHM   -   830867
Electrical data
Nominal impedance Zn 8  (ohm)
Minimum imp./at freq. Zmin 6.3/130  (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 101.3  (ohm)
Dc resistance Re 5.5  (ohm)
Voice coil inductance Le 4.1  (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 23.6  (Hz)
Mechanical Q factor Qms 5.17
Electrical Q factor Qes 0.30
Total Q factor Qts 0.28
Force factor Bl 20.4  (Tm)
Mechanical resistance Rms 4.35  (Kg/s)
Moving mass Mms 152.0  (g)
Suspens. compliance Cms 0.30  (mm/N)
Effective cone diam. D 33.7  (cm)
Effective piston area Sd 892  (cm²)
Equivalent volume Vas 329.4  (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin   94.1  (dB)
Voice coil and magnet parameters
Voice coil diameter 76.0  (mm)
Voice coil length 24.0  (mm)
Voice coil layers 4
Height of the gap 8.0  (mm)
Linear excursion +/- 8.0  (mm)
Max mech. excursion +/- -  (mm)
Total useful flux 2.74  (mWb)
Diameter of magnet 190  (mm)
Height of magnet 22  (mm)
Weight of magnet 2.24  (kg)
Factors
Ratio fs/Qts 84
Ratio BL/sqrt(Re) 8.7
Special remarks
Power handling
100h RMS noise test (IEC) -5  (W)
Longterm Max System Power (IEC) -  (W)
IEC268-5 noise signal is used for the powertest.
Remarks on powertest
Measuring methods and conditions are stated in Peerless Standard for Acoustic Measurements (PSAM)
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
AndreasCB
Bruger siden: 28 December 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Gad jeg egentligt også godt og vide
Til top Vis AndreasCB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndreasCB
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
cst1967
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
www.q-sound.dk
Så vidt jeg kan se er det ikke den samme enhed.....denne har ikke gummi kant...
Peerless SLS 15 PA
Christian
Mit DIY-Højtaler
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Nej, men Q-sound er dansk distributør. De kan derfor give dig en pris. Send dem blot en mail, eller en PB til synqronic.
cst1967
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Okay tak....
Underligt at der ikke er en forhandler der har dem og en pris....!!!
Christian
Mit DIY-Højtaler
hifinørden
Bruger siden: 21 Januar 2004
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Jeg talte med en fra Q-Sound på messen i weekenden, og han sagde at de ville få enhederne om ca. en måned, og at de ventede sig meget af dem. det skulle være en god enhed til prisen. det kan man også se, hvis man regner lidt på tallene og bruger et progra som WinISD, så er det en enhed som jeg gerne ville prøve af til både en trykkammer sub, evt med 2 enheder, eller bare en ordentlig basreflex kasse. (hvis man fik lov til det af konen) En kummefryser i huset er åbenbart nok
Mvh Thomas.
Onkyo Integra A-9911 + Hjemmebyg der snart skal forbedres...
Til top Vis hifinørden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifinørden
cst1967
Sendt: 09 Marts 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Kender du til prisen...?
Christian
Mit DIY-Højtaler
<< Forrige Side af 2
