Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 06:39
Emne Emne: Mit hornsystem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peter K
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
På nedenstående link finder I et par billeder af mit nye hornsystem.
http://www.diy-systems.com/en-us/pg_96.html
Men først vil jeg gerne fortælle lidt om baggrunden: Det har længe været min opfattelse, at højttalerne var den komponent, der havde størst betydning for lyden i et anlæg. Jeg har tidligere haft følgende højttalere: Carlson OA52, Audiovector 4, JBL 250 Ti, og Tannoy Buckingham (et par store monitors med en 10” dual-concentric mellemtone/diskant og to 12” basenheder). Jeg spiller fortrinsvis rock og satte stor pris på bassen fra JBL’erne. Den mistede jeg i nogen grad, da jeg fik Tannoy-højttalerne, som så til gengæld var meget mere klare og detaljerede i mellemtone og diskant.
Jeg troede faktisk aldrig, jeg skulle af med Tannoy-højttalerne, men så kom jeg til høre et par Oris-horn (de parabol-lignende tingester på billedet), der er udviklet af hollænderen Bert Doppenberg (se www.diy-systems.com). Sammenlignet med alt, hvad jeg tidligere havde hørt, var det som om, at en række ’tæpper’ var blevet fjernet foran Tannoy-højttalerne, som jeg jo ellers var mægtig glade for. Lyden var væsentligt mere klar og detaljeret end på samtlige de højttalere, jeg tidligere havde haft. Jeg fik fat i et par Oris-horn og efter, at jeg nu har brugt meget lang tid på at få lavet de rigtige bashorn til at understøtte Oris-hornene (som ruller af nedadtil ved 160 Hz), er det endt med følgende system:
Systemet er to-vejs og fuldt hornladet ned til ca. 30 Hz. Fra 160 Hz og op anvendes et Oris 150 horn med en AER MD3 fuldtone enhed. AER MD3-enheden er topmodellen fra AER, som har en meget let membran og en kæmpe neodynium-magnet.
Bashornene er 29 Hz frontladede, hyperbolske eksponential horn (T= 0.6) uden foldninger og uden parallelle flader. Selve hornet er 300 cm langt med en hornmunding på 11.424 cm2. Hornet er bygget i 38 mm MDF - og JA, de er helt vildt tunge (omkring 450 kg pr. side kabinettet medregnet; jeg havde nær aldrig fået dem ned i kælderen)! Hvert er de to horn fødes af to parallelt-koblede professionelle 15” enheder fra Precision Devices (model PD.158) med en meget kraftig magnet (BL = 27,35 T/m). Jeg må tilstå, at hornene ikke er bygget af mig selv, men af en professionel snedker. Jeg har dog selv lavet tegningerne (men kun med kyndig hjælp fra nogle kompetente horn-freaks fra det store udland). Følsomheden er meget høj (> 105 dB/1 watt for mellemtone/diskanthornet og > 110 dB/1 watt for bashornet)!
Der deles aktivt med et high-pass filter ved 100 Hz, 12 dB/oktav og et low-pass filter ved 160 Hz, 12 dB/oktav. Mellemtone/diskant hornet ruller selv af ved 160 Hz, så high-pass filtret ved 100 Hz har alene til formål at beskytte AER-enheden mod kraftige impulser fra bassen.
Det aktive filter er fra Acoustic Reality og indbygget i en eAR Pre forforstærker. Til bassen bruger jeg er en eAR Two og til mellemtone/diskanthornet bruges en eAR Enigma. Jeg havde først Zappulse forstærkere (2.2SE til toppen og 2.2 til bassen), som faktisk lød fint, men som støjede for meget til de super-følsomme højttalere. Jeg prøvede siden en TacT SDA2175. Den var helt støjsvag, havde mere nærvær og var mere velopløst end Zappulse forstærkerne, men måske også mere kølig i klangen. eAR forstærkerne passede imidlertid bedst. De har alle fordelene fra Tact’en (støjsvage, nærvær, super velopløste), men havde tilmed dels meget mere ’hug’ i bunden og var dels mere varme og naturlige i klangen – ingen stemte s’er her! (Nogle vil måske mene, at det nærmer sig blasfemi at anvende semi-digitale forstærkere til horn; men i mine ører lyder eAR-forstærkerne altså ikke det mindste ’digitalt’ i negativ forstand.)
Som kilde bruger jeg en Phillips DVD963SA, som er modificeret af Acoustic Reality. Rent mekanisk imponerer den ikke, men den spiller fint!
Og hvordan lyder det så? Jo, i mine ører er lyden super detaljeret, ren og klar – og dynamisk! (En anden tidligere ejer af Oris-horn beskriver lyden som ”et sæt Quad med turbo”). Jeg kan spille meget højt uden den mindste antydning af kompression. Højttalerne spiller imidlertid også glimrende ved lav lydstyrke. Med JBL’erne skulle jeg skrue op, før højttalerne rigtigt ’åbnede’ sig. Det behøver jeg ikke med hornene. Jeg hører detaljer på mine CD’er, jeg simpelthen ikke kunne høre før. Hvis optagelsen er god, lyder stemmer (især kvindestemmer) meget naturlige og nærværende. Det er sjovt at spille for folk, der ikke er hifi-nørder, for de bliver typisk ret forbløffede over, at stemmer kan lyde så naturligt over et stereoanlæg.
Integrationen mellem Oris-hornene og bas-hornene er glimrende - i det mindste i mine ører. Det lyder som om, at lyden udelukkende kommer fra Oris-hornene. Men hvis jeg så slukker for bas-hornene, så bliver lyden med ét ’tynd’! Den gode integration skyldes formentlig dels, at delefrekvensen ligger så lavt, som den gør, og dels, at hornene er fuldstændigt ”time-aligned”, d.v.s. at afstanden fra mellemtone/diskant enheden til mine ører er præcis den samme som afstanden fra basenhederne til mine ører. Det sidste er ellers typisk et problem med horn-systemer, da man som regel er nødt til at ’folde’ bashornene for overhovedet at få plads til dem.
 - Afslutningsvis kan jeg ikke lade være med at nævne, at det har været noget af en åbenbaring for mig at få bashorn. Jeg har et ’hug’ i bunden, som jeg aldrig tidligere har haft – heller ikke med JBL’erne. Jeg vender aldrig tilbage til en højttaler med < 90 dB følsomhed!
Til top Vis Peter K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter K
Dejen
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Vildt, vildt, vildt - jeg aner ikke hvad jeg ellers skal sige!
Hvad står sådan et par fætre i, krone/øre-mæssigt?
Kom med lidt flere billeder - måske også af hornenes konstruktion
WAF er "out the window" - men det er hun måske også: Der er jo ikke plads til hende nogen steder!
MVH
Audia Flight CD TWO
VdH the Second XLR
Pass Labs INT-150
VdH the Revelation Hybrid
Von Schweikert VR2
Strøm: de RØDE hospitalskabler, Eichmann stikdåse
Til top Vis Dejen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dejen
Kristjan
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Det er et system jeg kunne godt tænke mig om at høre , har selv haft Tannoy´s og havde også lyst til at prøve noget horny horns men var nød til at skille mig af med dem og glemme alt om horn da min lille mor havde ikke samme interesse. Men det ser meget flot ud.
Hilsen
Kristjan
Peter K
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Hej Dejen,
Ja, gu' er det vildt:-). Basenhederne koster godt et par tusinde stykket, medens AER-enhederne er vildt dyre (knapt 1700 Euro pr. stk. plus moms), men jeg var heldig at få et demo-sæt væsentlig billigere.
Jeg har ikke flere billeder umiddelbart, så det må vente lidt, men hvert af bashornene består af tre sektioner og så selve baskabinettet.
Hvad angår WAF, så kan den næppe blive lavere; men højttalerne står altså i et kælderlokale, hvor jeg har fået lov til at lege, så det går!
M.v.h.
Peter
wuffer
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
de er så flotte.. har spurgt damen om jeg måtte få sådan nogen men svaret var straks nej
hva er det med kvinder og hornhøjtaler...
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Elvira begyndte at fable ord som skabsplads, veto, skilsmissegrund og den slags....
Jeg synes de er flotte - og der er garanteret smæk for skillingen i de horn.
/vilmann
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Jeg har godt læst om Oris hornene, og jeg gad virkelig godt høre dem. Meeeen de der bashorn er godt nok store.
Men respekt for at du er gået så direkte efter dit mål, og tillykke med resultatet.
Hattori Hanzo
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Ja føj for den...hvis konen skulle overtales til at sådan et par horn skulle installeres i stuen...ville det kræve et evig medlemskab til strikkeklubben....hvor man selv deltager....iført "Voldborgtrøje"
Men de ser imponerende ud
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 01:18 | IP-adresse registreret
WOW - gad godt høre Emmerson Lake and Palmer's "Fanfare to the common man" med de horn
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
Imponerende, intet mindre. Men tror nok jeg blev "fyret", hvis jeg en dag fik sat sådan et sæt op i min stue
Kenneth
Peter K
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 07:22 | IP-adresse registreret
Hej Kristjan, Wuffer, Vilmann, Nrik, Hattori Hanzo og Dytti,
Tak for de pæne ord!
Ja, vel er det vildt; højttalerne står imidlertid ikke i stuen, men i et stort kælderrum, så jeg slipper for evigt medlemsskab af strikkeklubben og hvad deraf følger:-)
Jeg forsikrer jer for, at jeg ikke har brug for nogen sub!
M.v.h. Peter
piobyte
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
 Det er f..... flot. og livet er jo også for kort til høj WAF
http://www.piobyte.dk/MSV2
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Nice at se det fra en dansker også et pust til ikke alt for mange vilde setup i dk .
Hvis jeg en dag bygger så er det dig jeg skal have fat i .
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Ja, HORN kan bare noget som alm. ht'er ikke kan. Super flot.
P.S.  Hvad er problemet med folede horn ?
Azo^
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Wow !
Det er godt nok noget der rykker det der !
Nu siger du at du nær ikke fik dem ned i kælderen, og jeg kan godt forestille mig det har været noget af en kamp!
Quad på turbo siger du .. det mest dynamiske anlæg jeg nogensinde har hørt havde højttalere fra Quad, og det var pænt vildt .. såeeh .. Damn ...!
Til top Vis Azo^'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Azo^
Peter K
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Hej, KBAndersen, piobyte, Jensen og dfms.
Mange tak!
dfms:
Foldede horn er ikke nødvendigvis problematiske til bassen. Men ét problem med foldede horn er tidsforsinkelse. Hvis jeg f.eks. foldede mine 3 meter lange bas-horn ville det have den oplagte fordel, at jeg kunne stille dem under Oris-hornene, hvilket ville spare plads.
Ulempen er imidlertid, at lyden fra bas-hornene ville være forsinket i forhold til lyden fra Oris-hornet, fordi lyden i bas-hornet først skal bevæge sig 3 meter rundt i hornet inden den skal tilbage lægge den samme strækning fra mundingen til mig, som lyden fra Oris-hornet.
Jeg kan ikke huske lydens hastighed præcis, men en tommelfinger regel er, at lyden bevæger sig ca. med en engelsk fod (30,5 cm) pr. milisekund. D.v.s., at lyden fra et 3 meter langt foldet bashorn ville være ca. 10 milisekunder forsinket, hvis bashornet var placeret under et ikke-foldet mellemtone/diskant-horn.
Nogle hævder, at sålænge tidsforsinkelsen svarer til mindre end en 1/4 bølgelængde af delefrekvensen, så er det ikke hørbart. Jeg deler ved 160 Hz. Bølgelængden ved 160 Hz er ca. 2,15 meter. Det betyder, at en forsinkelse på under 1/2 meter ud fra denne betragtning ville være acceptabelt.
Jo højere man kommer op i frekvens, jo større bliver problemet, fordi bølgelængden bliver mindre i takt med, at frekvensen stiger (og omvendt). Ved 3400 Hz er bølgelængden kun ca. 10 cm(!). En forskydning på blot 2,6 cm ville således resultere i en forsinkelse på mere end 1/4 bølgelængde. At dette har betydning kommer bl.a. til udtryk ved, at diskantenheder ofte er forsænkede i forpladen med blot et par centimeter for at placere de forskellige enheder med præcis samme afstand til lytteren (filter-komponenter har også betydning her, men det har jeg tilladt mig at se bort fra).
Nogle horn-freaks accepterer en forsinkelse for at få dynamikken fra horn. Nogle vil hellere have en hornladet bas til 50 Hz (som fylder mindre end mit) end et konventionelt bassystem, der rækker ned til 20 Hz. Hvis man har pladsen, kan man gøre som jeg:-)
En tredje mulighed er at bruge digitale filtre som TacT, Deqx, Behringer og lignende til at forsinke mellemtone/diskant. Med digitale filtre er "time-alignment" således ikke noget problem - hvis ellers man vil acceptere digitale filtre!
Nogle horn-tilhængere sværger samtidig til rør og analog lyd og vil, som du næsten kan tænke dig, slet ikke høre tale om digitale filtre.
Håber dette hjælper...
M.v.h. Peter
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Takker
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad jeg skal sige.... Imponerende!
Skoust
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
jeg vil også nøjes med at sige VILDT! Nej må lige tilføje: STORT! *GGG*
Til top Vis Skoust's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skoust Besøg Skoust's Websted
Pihl
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 Februar 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
SVEDIGT...KANON......KAPOWWWW, det er vildt, intet mindre, og jeg gad rigtig godt høre det
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Side af 3 Næste >>
